Ga door naar hoofdinhoud
Mijn platenspeler heeft een slechte geluidskwaliteit
Plaat maakt een krakend, onaangenaam geluid
Plaat is vies
Reinig het oppervlak van de plaat voorzichtig met een platenreiniger of een zachte doek om vuil of stof te verwijderen. Wees voorzichtig zodat u het oppervlak niet bekrast. Als de plaat echter aanzienlijk beschadigd of bekrast is, zal geen enkele hoeveelheid reiniging de geluidsproblemen verhelpen.
Stylus is vies
[Stylus] Naald aan het uiteinde van de toonarm van de platenspeler die in contact komt met de plaat
Verwijder voorzichtig zichtbaar stof dat zich ophoopt op het uiteinde van de stylus met een zachte doek of pincet. TREK NIET AAN HET UITEINDE VAN DE STYLUS.
Stylus is versleten of kapot
Als geen van deze oplossingen werkt, is de stylus mogelijk overmatig versleten en moet deze worden vervangen. Bewaar de stylus die u hebt en neem contact op met een lokale platenzaak of de oorspronkelijke fabrikant om de juiste stylus te verkrijgen. Zie De stylus reinigen/vervangen
Mijn platenspeler klinkt te zacht
Geluid speelt zacht af via de speler, niet via de luidsprekers
Volumeknop defect
Reparatiehandleiding volumeknop
Luidsprekers niet aangesloten
Zorg ervoor dat beide luidsprekers zijn aangesloten op de linker- en rechterpoorten aan de achterkant. Sluit ze volledig aan.
Controleer de Aux/Phono-instelling
Zorg ervoor dat het apparaat op de Aux/Phono-instelling staat zodat het geluid via de luidsprekers wordt afgespeeld.
Luidsprekers werken niet
Als de luidsprekers zijn aangesloten, kunnen ze defect zijn. Overweeg ze naar een audio-reparatiewerkplaats te brengen.
Luidsprekers niet compatibel
Als u een extra verlengkabel gebruikt bij de luidsprekeraansluiting, moeten de gebruikte luidsprekers compatibel zijn. De originele luidsprekers zijn ontworpen voor dit apparaat.
Plaat speelt te snel/te langzaam
Muziek klinkt als Barry White of Alvin and the Chipmunks
Onjuiste snelheidsinstelling
De platenspeler heeft instellingen voor 33 1/3, 45 en 78 toeren per minuut (rpm). De meeste platen worden afgespeeld op 33 1/3 rpm en singles op 45 rpm. Zorg ervoor dat de snelheid correct is voor uw plaat.
Aandrijfriem versleten
Na verloop van tijd kan de motorriem verslijten en slippen, wat leidt tot een inconsistente of trage snelheid. Controleer of de riem versleten of verkeerd uitgelijnd is en vervang deze indien nodig. Raadpleeg eerst de Demontagehandleiding en volg daarna de link in de demontagehandleiding naar de reparatiehandleiding voor de aandrijfriem.
Plaat speelt helemaal niet af
Geen lampjes op het display, geen rotatie
Platenspeler heeft geen stroom
Reset het apparaat door de stekker uit het stopcontact te halen en deze er weer in te steken. Schakel het apparaat opnieuw in.
Motorproblemen
Als de plaat niet draait, is de motor mogelijk kapot, hoewel dit niet waarschijnlijk is. In dit geval moet de motor worden vervangen. Klik eerst op de Demontagehandleiding en volg daarna de link naar de reparatiehandleiding voor de motor.
Controleer de bedrading
Als deze oplossing de stroom en het geluid niet herstelt, controleer dan of de externe bedrading gerafeld of beschadigd is. Controleer ook de staat van de stekker. Test het stopcontact door een ander apparaat aan te sluiten en in te schakelen. Als dit niet werkt, controleer dan de interne bedrading. Volg de stappen in de Demontagehandleiding en controleer vervolgens visueel of de interne bedrading niet beschadigd is.
Speler maakt een schurend geluid
Schuurt tijdens bepaalde rotatiehoeken
Stelschroef los
Het draaiplateau kan in dit geval loszitten. De stelschroef boven op het bord kan worden vastgedraaid om het plateau in de juiste positie te vergrendelen.
Aandrijfriem niet goed uitgelijnd
Zorg ervoor dat de aandrijfriem goed is uitgelijnd. Deze moet strak om de poelie zitten. Zie de Demontagehandleiding en volg vervolgens de link in de demontagehandleiding naar de reparatiehandleiding voor de aandrijfriem.
Jake Hamilton
176 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 2-61, Propen Fall 2012 Lid van Cal Poly, Team 2-61, Propen Fall 2012
CPSU-PROPEN-F12S2G61
4 Leden
60 handleidingen geschreven
10 opmerkingen
Am in Lakewood WA I need my stereo fix anytime you press power the f61 comes up
Faithphillip - Antwoord Deel
Any of your service near me...
lights are on the receiver turntable is moving but no music just some static who can help me ?
dirgni01 - Antwoord Deel
Hi, I just purchased. Track record player and plugged into sound system but the actual record player doesn’t have a power cord & when plugged into the av ports nothing happens - can anyone please help ?
michelleryn76 - Antwoord Deel
we played cd’s today, it worked great. Then I went to get the cd out, and the door wouldn’t open (which happened before) so I gently tried to pry it to initiate (which was done before) but then the power seemed to go off -I could no longer hear the motor, I pressed the power button and there is no response except that the cd mode shows on the screen. I thought maybe I initiated the “timer” as there is a red light beside pwr/standby button and I can use the timer settings. I tried the remote too but it is not recognizing the power button… when unplugging it, the display screen turns off so there appears to be power getting to the machine but it seems maybe to be stuck in standby mode… any suggestions??? thanks. It is my mother’s machine and I would like to rectify the problem for her :)
jomico66 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 71
Altijd: 11,168
