Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De gitaar klinkt dof en futloos
De gitaar klinkt dof, alsof de hoge tonen uit het geluid zijn gezogen.
Versleten snaren
De oorzaak van dit probleem zijn versleten snaren. Gitaarsnaren moeten ten minste één keer per maand of na elke 30 uur speeltijd worden vervangen. Veel spelers kiezen ervoor om de snaren vaker te vervangen om ervoor te zorgen dat hun gitaar altijd het beste klinkt.
De gitaar blijft niet gestemd
De gitaar raakt kort na het stemmen weer ontstemd.
Versleten snaren
Wanneer snaren oud worden, beginnen ze steeds slapper te worden. Dit gebeurt geleidelijk; hoe ouder ze worden, hoe meer ze uitrekken en hoe sneller ze ontstemd raken. Het vervangen van de snaren zou het probleem moeten verhelpen.
Geen geluid bij aansluiting op een mengpaneel of versterker
De gitaar maakt geen geluid wanneer deze is aangesloten.
Lege batterij van de pickup
De meest waarschijnlijke oorzaak hiervan is een lege batterij van de pickup. Gebruik een muntstuk of zelfs een gitaarplectrum om het zwarte, ronde klepje onder de strap-pin aan het uiteinde van de gitaarbody los te draaien. Vervang de batterij; dit kan een 9V-batterij of twee AA-batterijen zijn, afhankelijk van het bouwjaar van je gitaar.
Frets voelen stroperig of ruw aan
Tijdens het spelen voelen de frets onder je vingers stroperig of ruw aan in plaats van glad.
Vuile toets
Dit wordt veroorzaakt door een vuile toets. Menselijke vingers zijn van nature vettig, en dit vet hoopt zich in de loop der tijd samen met zweet, vuil en stof op de toets op. Dit kan een intensieve, grondige reiniging en behandeling van de toets met gespecialiseerde reinigingsmiddelen voor instrumenten vereisen om de optimale speelbaarheid te herstellen.
Fret-buzz
Tijdens het spelen zoemen sommige frets en klinken ze niet zuiver door.
Verkeerd afgestelde actie
De oorzaak van fret-buzz is dat je actie, de afstand tussen de snaren en de frets, te laag is. Er zijn meerdere oorzaken hiervoor, maar de meest waarschijnlijke is dat het hout licht is gaan werken. Dit gebeurt bij alle houten instrumenten na verloop van tijd op natuurlijke wijze, vooral in bijzonder droge of vochtige omgevingen. De oplossing is het afstellen van de halspen (truss rod), een metalen staaf die door het midden van de hals loopt. Deze is toegankelijk door het klepje van de halspen te verwijderen, het decoratieve houten plaatje met schroeven dat zich tussen de snaren op de kop van de gitaar bevindt.
Snaren zijn ongewoon moeilijk in te drukken
Het is moeilijk om de snaren in te drukken of er treedt snel vermoeidheid op in de hand waarmee je de akkoorden pakt.
Dit probleem wordt veroorzaakt doordat de actie, de afstand tussen de snaren en de frets, te hoog is. Er zijn meerdere oorzaken hiervoor, maar de meest waarschijnlijke is dat het hout licht is gaan werken. Dit gebeurt bij alle houten instrumenten na verloop van tijd op natuurlijke wijze, vooral in bijzonder droge of vochtige omgevingen. De oplossing is het afstellen van de halspen (truss rod), een metalen staaf die door het midden van de hals loopt. Deze is toegankelijk door het klepje van de halspen te verwijderen, het decoratieve houten plaatje met schroeven dat zich tussen de snaren op de kop van de gitaar bevindt.
Jacob
41 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 1-37, Donnelly Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 1-37, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G37
1 Lid
12 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 31
Altijd: 1,155
