Ga door naar hoofdinhoud
Tape Drives
Hoewel zakelijke datacenters nog steeds tape drives gebruiken voor back-ups, zijn ze geen gangbare technologie meer voor pc's thuis of voor kleine bedrijven, als ze dat ooit al waren. Voor bedrijven wegen de voordelen van high-end tape drives – extreme betrouwbaarheid, robuuste foutdetectie en -correctie, hoge capaciteit en snelheid – zwaarder dan de nadelen. Voor thuisgebruikers en kleine bedrijven wegen de nadelen van tape drives van consumentenkwaliteit – lage capaciteit en snelheid, hoge kosten en de fysieke kwetsbaarheid van de tapes – zwaarder dan de voordelen.
Tape drives voor consumenten zijn wat capaciteit betreft altijd achtergebleven bij harde schijven, en die kloof bestaat vandaag de dag nog steeds. De tape drives voor consumenten met de grootste capaciteit, de Travan 40-modellen, slaan slechts 20 GB aan eigen data op, hoewel ze worden geadverteerd als zijnde in staat om 40 GB op te slaan met compressie. (Realistisch gezien kun je verwachten ongeveer 30 GB op een "40 GB"-tape op te slaan, en minder voor niet-comprimeerbare data zoals afbeeldingsbestanden.) Tape drives voor consumenten gebruiken de ATA- of USB 2.0-interface, waardoor zelfs de interne modellen net zo eenvoudig te installeren zijn als een optische schijf, maar ze hebben vele uren nodig om een tape te schrijven en te verifiëren. Bovendien zijn tapes vrij duur, met prijzen van $30 tot $40 per stuk, wat neerkomt op mediakosten van $1/GB of meer. Afbeelding 9-6 en Afbeelding 9-7 tonen respectievelijk de interne en externe modellen van de Certance Travan 40 tape drives.
Afbeelding 9-6: Certance Travan 40 interne tape drive (afbeelding met dank aan Certance LLC)
Afbeelding 9-7: Certance Travan 40 externe tape drive (afbeelding met dank aan Certance LLC)
Als je overweegt een tape drive aan te schaffen of er momenteel een gebruikt voor back-ups, overweeg dan het volgende:
  • Als je actieve dataset met of zonder compressie op één dvd past, raden we aan een dvd-brander met dvd+R- of dvd+RW-schijven te gebruiken. (Dat is wat wij gebruiken voor onze eigen back-ups, na jarenlang tape drives te hebben gebruikt.) Dvd-branders zijn veel sneller dan tape. Het back-uppen en verifiëren van 4.400 MB naar een dvd+R-schijf duurt slechts enkele minuten, vergeleken met een uur of meer om dezelfde hoeveelheid data naar een tape drive van consumentenkwaliteit te back-uppen en te verifiëren. Als 4.400 MB niet genoeg is, kun je dvd+R/DL-dual-layer-schijven gebruiken, die tot 8.500 MB opslaan. Hoewel optische schijven minder robuuste foutdetectie en -correctie hebben dan tape drives, is dat probleem eenvoudig op te lossen door vaker back-ups te maken en oudere back-upschijven te bewaren voor redundantie. De mediakosten variëren van $0,05/GB tot $0,50/GB, afhankelijk van de media die je gebruikt.
  • Als je actieve dataset te groot is voor één dvd, raden we aan om externe harde schijven van volledig formaat of een systeem met een verwijderbare harde schijf in een frame/drager te gebruiken voor back-ups. Afhankelijk van het aantal en type bestanden dat moet worden geback-upt, kan de werkelijke doorvoersnelheid 30 GB/uur of meer zijn, wat het praktisch maakt om grote datasets te back-uppen en te verifiëren, zelfs als je back-upvenster kort is. Harde schijven hebben minder robuuste foutdetectie en -correctie dan tape drives, maar ook dat probleem is eenvoudig op te lossen door redundantie te gebruiken. De mediakosten zijn ongeveer $1/GB, afhankelijk van de grootte en het type externe of verwijderbare harde schijf dat je kiest.
Wat je ook doet, koop niet slechts één externe harde schijf voor back-ups. Als je slechts één back-updrive hebt, voorspelt de Wet van Murphy dat wanneer je interne harde schijf faalt, je op de een of andere manier de externe harde schijf ook kapotmaakt. Gebruik ten minste twee externe harde schijven voor back-ups en wissel back-ups tussen de twee af.
Meer over externe opslagapparaten
Sam Goldheart
478.898 Reputatie
538 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.955 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 72
Altijd: 3,864
