Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Korte batterijduur
De batterij in het apparaat gaat niet lang mee, zelfs niet bij een volledige lading.
Lege batterij
De interne batterij in het apparaat is mogelijk niet opgeladen. Probeer het apparaat op te laden om het probleem op te lossen. Als het probleem aanhoudt na het opladen van het apparaat, moet u mogelijk de interne batterij vervangen.
Defecte oplaadkabel
De kabel die wordt gebruikt om het apparaat op te laden is mogelijk defect. Er wordt wellicht slechts beperkt stroom naar het apparaat geleid. Overweeg om de oplaadkabel te vervangen door een nieuwe.
Losse verbinding van oplaadkabel
De verbinding van de oplaadkabel kan loszitten tijdens het opladen, waardoor het apparaat beperkt wordt opgeladen. Zorg voor een veilige en stevige verbinding tussen het apparaat en de oplaadkabel.
Geen Bluetooth-verbinding met apparaat
Er is een zwakke of geen Bluetooth-verbinding met het apparaat.
Interferentie
Er kan sprake zijn van enige interferentie waardoor de verbinding met de luidsprekers zwak of instabiel is. Probeer andere Bluetooth-apparaten in de omgeving los te koppelen en controleer de verbinding tussen uw apparaat en de luidsprekers.
Te ver verwijderd van apparaat
De verbinding tussen uw apparaat en de luidsprekers kan zwak zijn omdat u zich te ver van de luidsprekers bevindt. Om dit op te lossen, moet u dichter bij de luidsprekers gaan staan voor een sterkere, stabiele verbinding.
Apparaat niet gekoppeld aan luidspreker
Uw apparaat is mogelijk niet gekoppeld aan de luidsprekers, waardoor de luidsprekers niet reageren. Om dit op te lossen, koppelt u uw apparaat aan de luidsprekers.
Statisch geluid
Er komt een krakend geluid uit de luidsprekers dat klinkt als statische ruis.
Slechte Bluetooth-verbinding
Statisch geluid kan het resultaat zijn van een slechte Bluetooth-verbinding. Probeer het Bluetooth-apparaat dichter bij de luidspreker te brengen.
Defecte aux-kabel/losse aux-verbinding
Als u een aux-kabel gebruikt, controleer dan de verbinding van de kabel van het audioapparaat naar de luidspreker, en van de luidspreker naar het audioapparaat. Een losse verbinding kan statisch geluid veroorzaken. Als de verbindingen stevig zijn, is de aux-kabel mogelijk defect. Probeer indien mogelijk een andere kabel te gebruiken.
Defecte interne bedrading
Statische ruis kan het resultaat zijn van defecte interne bedrading. Om dit op te lossen is het nodig het apparaat uit elkaar te halen en opnieuw te bedraden.
Apparaat gaat niet aan
Het apparaat schakelt niet in wanneer dit wordt gevraagd
Lege batterij
Zorg ervoor dat het apparaat goed is opgeladen. Probeer het apparaat te gebruiken terwijl het is aangesloten op de stroom om er zeker van te zijn dat het een batterijprobleem is.
Defecte batterij
De batterij is mogelijk defect. Dit vereist de aanschaf en installatie van een nieuwe batterij, evenals het uit elkaar halen van het apparaat.
Defecte aan-/uitknop
De aan-/uitknop is mogelijk defect. Vervang de aan-/uitknop; hiervoor moet het apparaat uit elkaar worden gehaald.
Volumeregeling werkt niet
U kunt het volume van de luidsprekers niet aanpassen
Defecte bedrading
De interne bedrading is mogelijk niet goed aangesloten op de volumeknop. De kwaliteit van de verbinding van de bedrading is mogelijk niet sterk genoeg, wat defecte knoppen kan veroorzaken. Overweeg het apparaat te openen en de knoppen opnieuw te bedraden.
Defecte bedieningsknoppen
Dit kan het gevolg zijn van herhaaldelijk en overmatig indrukken van een specifieke knop voor verbinding. Let hierop en controleer of alle knoppen reageren op hun specifieke bediening. Overweeg de bedieningsknoppen op het apparaat te vervangen.
Bedrade verbinding werkt niet
Er is weinig tot geen reactie bij gebruik van de aux-kabel
Defecte aux-kabel
Aux-kabels zijn meestal tijdelijk en werken goed zolang ze in goede staat zijn. Een defecte aux-kabel kan leiden tot een slechte bedrading of een beschadigde aux-poort. Overweeg de aux-kabel te vervangen door een nieuwe.
Slechte ingangsverbinding
De verbinding met het apparaat is mogelijk zwak. Een losse of slechte ingangsverbinding kan statisch geluid veroorzaken of ervoor zorgen dat het apparaat helemaal niet werkt. Probeer de aux-kabel los te koppelen en deze opnieuw stevig aan te sluiten.
Niko Fabian
715 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 5-7, Landers Spring 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 5-7, Landers Spring 2016
UMASSD-LANDERS-S16S5G7
3 Leden
60 handleidingen geschreven
32 opmerkingen
My left ear on my tao tonics wireless ear phones stopped working and makes a weird static sound. I love these earphones. Help!
Elizabeth Burden - Antwoord Deel
Same exact here! Have you managed to fix it?
Rsitu - Antwoord Deel
Me too please help up
MrfoHawkHD - Antwoord Deel
Having the same problem with my pair of TT-BH22. Headphones worked fine for awhile, but the left speaker now fades in and out. It’s really annoying.
When I got the headphones, they seemed like a good value. But if they’re not going to last, then in the long run they are more expensive than a better-built pair, and of course worse for the environment.
pete.d - Antwoord Deel
Can anyone tell me what kind of battery is used in the handsfree because I can not ship it out of the country to claim anything that will be expensive for me as I live in Pakistan and have to fix the battery though
salman.ahmad189 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 45
Altijd: 81,407
