Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Snaren breken tijdens het stemmen
Nog voordat je de gewenste stemming van je gitaar bereikt, blijven je snaren breken.
De stemmechanieken te strak aandraaien
Voordat je besluit het op te geven en je gitaar door de kamer smijt, moet je eens kijken naar hoe je hem daadwerkelijk stemt. Soms ben je de gitaar aan het stemmen terwijl er achtergrondgeluid is dat de tuner opvangt, waardoor deze van slag raakt. Probeer simpelweg naar een andere, stillere ruimte te gaan en stem de gitaar daar.
Batterijen van de tuner zijn bijna leeg
Zoals bij de meeste elektronica geldt: als het apparaat niet genoeg stroom krijgt, is er een kans dat het niet goed functioneert. Soms leest een tuner een noot als te laag (mol), terwijl deze eigenlijk precies goed of te hoog (kruis) is; dit zorgt ervoor dat je de snaren blijft aandraaien totdat ze knappen. Kijk op de tuner of er een signaal voor een "bijna lege batterij" wordt weergegeven. Zo niet, dan kan het nooit kwaad om de batterijen gewoon te vervangen.
Actie moet worden afgesteld
In sommige gevallen, als je snaren blijven breken, is er een kans dat je de actie van de gitaar moet afstellen. De actie van de gitaar zorgt ervoor dat de hals naar voren of naar achteren buigt, afhankelijk van of je deze losser of strakker zet. Als de actie niet goed is afgesteld, kan dit extra spanning op de snaren veroorzaken, waardoor ze breken.
Een andere stemming dan standaard nodig
Een simpele oplossing.
Een tuner kopen
Hoe gek het ook klinkt, sommige mensen denken dat ze een andere set snaren moeten kopen om hun gitaar in een andere dan de standaardstemming te krijgen. Dit is niet nodig. Houd een tuner bij de hand, of zoek online een geluidsfragmentzoals dit van snaren die goed gestemd zijn, en breng de toon van je snaren in overeenstemming met de gewenste stemming.
Snaren raken ontstemd
Ik heb mijn gitaar net gestemd zoals ik wilde, maar nu ik speel, vallen ze terug naar een lagere toon.
Controleer je brugpinnen
Vaak is het zo dat wanneer je net de snaren van je gitaar hebt vervangen en hem hebt gestemd, de snaren ontstemd raken voordat je zelfs maar één liedje hebt gespeeld. Het probleem is dat wanneer je de snaren hebt vervangen en ze door de brugpinnen hebt gehaald, ze nog niet volledig op hun plek zitten. Totdat de snaren goed vastzitten in de pinnen, zullen ze altijd blijven bewegen. De beste manier om dit probleem op te lossen is door je gitaar te blijven stemmen en de brugpinnen aan te duwen als ze omhoog beginnen te komen.
Defecte snaren
Hoewel het niet erg gebruikelijk is, bestaat de mogelijkheid dat de snaren die je hebt gekocht defect zijn. Als je hebt gecontroleerd of de brugpinnen stevig op hun plek zitten, bekijk de snaren dan zorgvuldig op eventuele gebreken. Als je twijfelt aan de kwaliteit van de snaar, stuur ze dan terug naar de distributeur en probeer een nieuwe set te krijgen.
Snaartype
Zijn dit het juiste type snaren voor mijn gitaar?
Het gevoel van de snaren
Er is eigenlijk geen goed of fout type snaar voor je gitaar. Zorg er bij dit type gitaar voor dat je bij het kopen van nieuwe snaren snaren kiest die uitsluitend voor akoestische gitaren zijn gemaakt. Er zullen veel verschillende opties zijn binnen dit type snaar, maar geen daarvan is echt fout. Om te weten of je de juiste snaren hebt, kun je er een paar testen op geluidskwaliteit en het gevoel aan je vingers om te zien of ze geschikt voor je zijn.
Snaren staan te hoog boven de toets
Het doet pijn aan mijn vingers om te spelen omdat ze zo hoog staan.
Afstelling van de brug
Dit is het meest voorkomende probleem waardoor de snaren van een gitaar te hoog boven de toets staan. Het goede nieuws is dat dit een relatief eenvoudig probleem is om op te lossen.
Afstelling van de actie
Als de actie op je gitaar te los staat, kan dit ervoor zorgen dat de snaren naar voren buigen en ze hoger boven de toets komen te staan dan je misschien prettig vindt. Zoek de halspen (truss rod) aan de binnenkant van de gitaar en draai deze aan totdat je voelt dat de gitaarhals beweegt. Wanneer de snaren op een voor jou comfortabele hoogte staan om mee te blijven spelen, stop je met het aandraaien van de halspen.
Jay Jones
101 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 1-15, Donnelly Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 1-15, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G15
1 Lid
12 handleidingen geschreven
4 opmerkingen
G series 12 strings have an issue where the neck will actually pull forward with the string tension and pull apart at the joint and the fingerboard off of the top. If you see a gap anywhere where the fingerboard meets the top or along the neck joint and your action on the higher frets is enormous, it is very difficult to play, this is likely the issue. They tried to build it so robustly that this would never occur by adding two wooden blocks underneath the top to reinforce which now makes the neck almost impossible to repair. I’m told filing the bridge down can buy you some time and make it frettable for a time. Maybe ten years or so
Justyn McDonald - Antwoord Deel
What kind of truss rod does the Takamine G series
model GN30CE have? A 2-way rod or one way. I had a problem that began with string buzz just on the first fret, realizing I had a back bow. I tried to adjust it counterclockwise with no effect. And know there's no resistance with nothing catching, every string is buzzing and it's all whacked out. it seems like it disconnected from the mount and just keeps turning around both ways.CCW & CW Hard to believe but it won't correct and adjust the neck with that being disconnected if it is. I don't know if there's anything I can do unless luck catches the thread. otherwise it's a job for a pro guitar tech. Is there any advice you can give me on this as I just got this Beautiful guitar three months ago. I'm really heartbroken.
Glenn Feron - Antwoord Deel
model GN30CE have? A 2-way rod or one way. I had a problem that began with string buzz just on the first fret, realizing I had a back bow. I tried to adjust it counterclockwise with no effect. And now there's no resistance with nothing catching, every string is buzzing and it's all whacked out. it seems like it disconnected from the mount and just keeps turning around in both directions, CCW & CW. Hard to believe but it won't correct and adjust the neck with that being disconnected, or broken if it is. I don't know if there's anything I can do unless luck catches the thread. otherwise it's a job for a pro guitar tech. Is there any advice you can give me on this as I just got this Beautiful guitar three months ago. I'm heartbroken with this.
What if the truss rod is at the end of the tighten to the end of it then what and the strings are still too high. What to do?rdorscher8569@outlook.com
Rodney Dorscher - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 71
Altijd: 4,894
