Ga door naar hoofdinhoud
Waarom hebben tv's achtergrondverlichting?
Om dit te beantwoorden, moeten we begrijpen hoe een tv zijn beeld vormt.
Een tv maakt een zelfverlichtend beeld. Een flatscreen-tv doet dit op een van de twee manieren: OLED of LCD. Verwarrend genoeg gebruiken beide typen leds om het licht voor het beeld te produceren, en sommige lcd-schermen worden led-schermen genoemd. We concentreren ons hier op lcd-schermen en laten de OLED-typen buiten beschouwing.
Het lcd-scherm gebruikt witte led-achtergrondverlichting om licht te leveren dat vervolgens door de lcd-matrix wordt gemoduleerd. Het vloeibare kristal (vandaar de LC in LCD) in dit scherm is gevormd tot kleine pixels of stippen. Deze hebben elektronisch aangestuurde kleurenfilters die de kleur en helderheid van het licht regelen.
Maar het startpunt is de achtergrondverlichting: geen achtergrondverlichting betekent geen beeld.
Architectuur van de achtergrondverlichting van een lcd-scherm
  • Veel achtergrondverlichtingssystemen in tv's met een lcd hebben strips met meerdere leds achter het lcd-scherm. (Er zijn ook tv's die leds aan de rand van het scherm hebben.)
  • De leds op deze strips zijn voorzien van lenzen die het licht dat ze produceren verspreiden.
  • Over het algemeen wordt het circuit van de achtergrondverlichting met deze led-strips gevoed met een constante stroomsterkte bij het benodigde voltage.
    • De helderheid wordt verhoogd door het niveau van de constante stroomsterkte te verhogen (wat ervoor zorgt dat er meer warmte wordt gegenereerd in de leds).
Wat veroorzaakt een defect in de achtergrondverlichting van een tv?
Warmte is de belangrijkste oorzaak van defecten aan de achtergrondverlichting. Wat er precies kapotgaat en de gevolgen van het defect kunnen variëren.
Het uitvallen van één led op een strip kan een iets donkerder gebied op het scherm veroorzaken. Wanneer er een ernstiger defect optreedt, zoals meerdere leds die uitvallen en kortsluiting veroorzaken, zal de voeding uitschakelen omdat deze oververhit raakt.
Als een led uitvalt als een open circuit, zal meestal de gehele achtergrondverlichting stoppen met werken.
Leds zijn in verschillende tv's anders gerangschikt, waardoor sommige defecten een specifieke tv anders kunnen beïnvloeden. Je kunt de strips testen om te achterhalen wat er precies defect is.
Warmte is de grote vijand van vrijwel alle elektronische componenten en achtergrondverlichting is daarop geen uitzondering. Meer warmte betekent meer defecten.
Veelvoorkomende oorzaken en gevolgen
Instellingen voor de helderheid van de achtergrondverlichting
Het constant op maximaal houden van de helderheid, vooral op 100%, verhoogt het risico op defecten in de leds door warmteontwikkeling. Dit is het ergste wat je je tv kunt aandoen. Bovendien zijn tv's die 24/7 aanstaan gevoeliger voor defecten door langdurige verhitting.
Defect aan componenten van de led-strip
Na verloop van tijd zullen componenten zoals weerstanden, condensatoren en diodes op de strip verslechteren door de warmte die door de leds wordt geproduceerd. Wanneer deze kapotgaan, beschadigen ze vaak de led-strip onherstelbaar, bijvoorbeeld door verbrande plekken op de strip te veroorzaken.
Defect aan de lens van de achtergrondverlichting
In samenhang met de hierboven genoemde defecten door warmte kunnen de lenzen die het licht van elke led verspreiden eraf vallen. Dit wordt meestal veroorzaakt door overmatige hitte, waardoor de lijm waarmee ze op de strip vastzitten smelt. Dit veroorzaakt een heldere plek op het scherm in plaats van een donkerder gebied.
De lenzen kunnen opnieuw worden vastgelijmd. Dit proces vereist een methode om de lens perfect te plaatsen voor het verlijmen, anders wordt het licht niet gelijkmatig verspreid. Een nieuwe strip (of strips) is wellicht een betere keuze.
Een defect aan de achtergrondverlichting diagnosticeren
  1. Defecten aan de achtergrondverlichting veroorzaken meestal donkere gebieden, die het meest opvallen wanneer het beeld donker is, omdat je een donkere plek op het scherm ziet. De verlichte delen zullen licht doorlaten, maar waar de leds niet werken, zal het scherm donkerder zijn.
  2. Defecten aan de lenzen veroorzaken heldere vlekken terwijl het gebied verlicht blijft, hoewel misschien iets gedimd.
  3. Edge-lit tv's komen minder vaak voor, en defecten in die apparaten manifesteren zich vaak als een donkere helft van het scherm.
  4. Als het scherm in geen enkel gedeelte oplicht:
    1. heb je mogelijk een defect aan de voeding (zeldzaam), of
    2. heb je een voldoende aantal defecte leds of andere componenten op de strips, waardoor de voeding zichzelf uitschakelt.
Een defect aan de achtergrondverlichting repareren
Veel defecten aan de achtergrondverlichting zijn te repareren. Zodra het beschadigde onderdeel is geïdentificeerd, kan het worden vervangen.
Als de achtergrondverlichting of onderdelen op de led-strips het probleem zijn, vervang dan ALLE achtergrondverlichting, vooral als er meer dan één defect is. Kits met led-strips kosten ongeveer 30-60 dollar, wat aanzienlijk minder is dan een nieuwe tv. Het is vergelijkbaar met koplampen van een auto: als er één doorbrandt, zal de andere waarschijnlijk snel volgen. Vervang ze dus allemaal.
Volg deze Samsung-televisie achtergrondverlichting reparatiehandleiding voor meer details.
Aanvullende bronnen
Hier is een goede video van een betrouwbare auteur met waardevolle diagnostische informatie
Max Bennett
2.897 Reputatie
0 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.954 handleidingen geschreven
18 opmerkingen
On my Hisense Roku tv my screen is black but the red power light still works so power is on what do I do?
Alvinryanjameson - Antwoord Deel
Replace the backlight driver capacitors. These will be near where the LED strips plug into the main PCB and will be of a higher voltage value like 100uF @ 100v or something. These caps see alot of load and heat if the TV set is used alot. They go out of spec and cause the backlight power supply not to function or they cannot hold capacity to drive the LEDs. The factor stock caps tend to be cheap and low tier so you want to replace with a better quality like nichicon and get the correct uF value but you can get higher voltage just not lower voltage that what is there already.
Adriel Elfnet (ENCI) - Antwoord Deel
Actually the LED backlights operate anywhere from 12 - 72 volts with several backlight strips in series on one or more power channels with current limitation. Also some use PWM to adjust brightness with changes in the program image on screen. Each LED on a strip will have a lens over it that directs the light back onto a white backing instead of straight out in front.
Dead LED TV sets LED strips can be repurposed to be used as 12 volt LED lighting for backup power, in RV and campers, in a vehicle, etc. Typical each LED on a strip are 3.2 - 3.8 volts, however in some bigger TV sets (60+ inches) each LED can be 4.5 - 7.2 volts. So if you know how to use a soldering iron and how to cut & modify the traces on the strips you can repurpose the LED strips in that dead TV set.
How much will all this cost?
Jermaine “Maine” Dotson - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 81
Afgelopen 7 dagen: 462
Afgelopen 30 dagen: 1,515
Altijd: 73,806
