Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Geen stroom
Mijn TDK Life on Record Trek 360 gaat niet aan
Apparaat is niet volledig opgeladen
Laad het apparaat 8 uur of langer op om er zeker van te zijn dat de batterij vol is.
Apparaat gaat zelfs na het opladen niet aan
Het kan zijn dat de batterij defect is. Bekijk deze handleiding voor informatie over de vervanging.
TDK Life on Record Trek 360 heeft geen geluid
"Mijn nummers worden afgespeeld, maar er komt geen geluid uit de luidspreker"
Laag volume
Probeer het volume hoger te zetten.
Staat het apparaat aan?
Controleer of het apparaat aan staat.
Is de bluetooth verbonden?
Controleer of uw apparaat correct is verbonden met de luidspreker.
Batterij bijna leeg
Zorg ervoor dat de batterij van uw apparaat niet bijna leeg is. Een bijna lege batterij kan het volume van de luidspreker beïnvloeden.
Vervormd geluid
"Mijn muziek klinkt vreemd uit mijn apparaat"
Zet uw apparaat aan en zorg ervoor dat het muziek afspeelt.
Volume
Probeer het volume van het apparaat aan te passen.
Is het volledig ingeplugd?
Als u uw apparaat heeft ingeplugd, zorg er dan voor dat de 3,5 mm audiokabel volledig is ingestoken.
Probeer een bekabelde verbinding
Als u bluetooth gebruikt, probeer dan de 3,5 mm stereokabel te gebruiken of probeer de probleemoplossing voor Bluetooth.
Geluid uit slechts enkele luidsprekers
Verwijder voorwerpen van de luidsprekerroosters
Zorg ervoor dat er niets de luidsprekers bedekt, aangezien dit de indruk kan wekken dat een of meer van uw luidsprekers niet werken.
Geen geluid uit de luidsprekers?
Als uw TDK Life on Record Trek 360 slechts uit enkele luidsprekers geluid geeft, dan kunnen die luidsprekers defect zijn en moeten ze worden vervangen.
Haperend bluetooth-signaal
"Mijn bluetooth verbreekt constant de verbinding met het apparaat"
Het signaal testen of verbeteren
Plaats beide apparaten binnen een bereik van 9 meter (30 voet), of dichterbij, en houd beide apparaten uit de buurt van andere Bluetooth-apparaten, magnetrons, draadloze routers en andere elektronica.
Is de batterij bijna leeg?
Zorg ervoor dat uw TDK 360 en het Bluetooth-apparaat zijn opgeladen en ingeschakeld.
Bluetooth-apparaat verbreekt steeds de verbinding
U kunt proberen uw Bluetooth-apparaat opnieuw te koppelen of een nieuw bluetooth-apparaat te verbinden.
Man Truong
1 Reputatie
0 handleidingen geschreven
CSU Fullerton, Team 1-2, Bruce Fall 2015 Lid van CSU Fullerton, Team 1-2, Bruce Fall 2015
CSUF-BRUCE-F15S1G2
3 Leden
60 handleidingen geschreven
4 opmerkingen
Turns off on its own
SGWSR - Antwoord Deel
A360 turns off on its own
My a360 turns off on its own.
Sebbe330 - Antwoord Deel
Same issue. Fully charged. Just turns off after a few minutes. Can turn back on manually, but it just turns off. TDK is no longer supporting the speaker. Too bad as it is a great sounding speaker for its size
Larry Reinker - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 37
Altijd: 3,866
