Ga door naar hoofdinhoud
Device does not turn on
Je hebt problemen om je rekenmachine aan te krijgen.
De batterij werkt niet
Als de batterij van je apparaat leeg of bijna leeg is, moet je deze vervangen. TI-36X Pro batterijvervanging geeft instructies voor het vervangen van de batterij van een TI-36X Pro.
Het scherm is zwak
Als het contrast van je scherm laag is ingesteld, lijkt het misschien alsof je apparaat uit staat. Kijk goed of je vage tekens of een knipperende cursor op het scherm ziet. Om het contrast te verhogen, druk je op de "2nd"-knop en laat je deze los; druk daarna op de "+"-knop. Doe dit meerdere keren om het contrast naar een hoger niveau te brengen. (Je kunt het contrast verlagen door op de "2nd"-knop te drukken en deze los te laten, en vervolgens op de "-"-knop te drukken).
Het beeldscherm is moeilijk leesbaar
Tekens op het beeldscherm van je rekenmachine zijn erg vaag of helemaal niet aanwezig.
Slechte verlichting in de ruimte of kijkhoek
Verschillende soorten verlichting en kijkhoeken kunnen ervoor zorgen dat het scherm erg zwak lijkt. Probeer het apparaat te kantelen of je huidige verlichting aan te passen om te zien of het scherm makkelijker leesbaar wordt.
Het contrast is mogelijk te laag of te hoog
Een zeer hoog of laag contrast van het beeldscherm kan het scherm moeilijk leesbaar maken. Om het contrast van het beeldscherm aan te passen, druk je op de 2nd-toets en laat je deze los, druk dan op de +-knop om het scherm donkerder te maken en op de --knop om het scherm lichter te maken.
Batterij bijna leeg
Als de batterijen van je apparaat bijna leeg zijn, kan je scherm zwak lijken. Probeer voor het vervangen van de batterijen onze TI-36X Pro batterijvervangingshandleiding.
Defect zonnepaneel
Het zonnepaneel levert enige stroom aan het scherm. Als het defect is, kan het scherm zwak en moeilijk leesbaar lijken. TI-36X Pro zonnepaneelvervanging geeft instructies voor het vervangen van het zonnepaneel.
Niet functionerende knoppen
De knoppen van je rekenmachine werken niet.
Zwak scherm
Een zwak scherm kan het moeilijk maken om te zien of de knoppen iets doen. Zorg ervoor dat je duidelijk een knipperende cursor kunt zien. Zo niet, dan moet je mogelijk het contrast of je kijkhoek aanpassen.
Vastzittende knoppen
Soms zorgt een vastzittende knop ervoor dat andere knoppen niet reageren. Zorg ervoor dat er geen knoppen vastzitten onder je voorpaneel.
De rekenmachine moet worden gereset
Soms moet je je rekenmachine resetten om hem werkend te krijgen. Probeer hem uit en weer aan te zetten. Als het probleem niet is opgelost, of als je de aan-/uitknop niet kunt gebruiken, lees dan deze handleiding om te leren hoe je je rekenmachine volledig reset.
Knoppen kapot of niet goed uitgelijnd
Als ze kapot of verkeerd uitgelijnd zijn, werken de knoppen niet goed. Je kunt TI-36X Pro knoppenvervangingshandleiding volgen om een kapotte knop te vervangen.
Zet de rekenmachine uit en aan. Als het probleem aanhoudt, controleer dan of er knoppen vastzitten of gedeeltelijk ingedrukt zijn. Controleer vervolgens of het beeldscherm werkt. Het beeldscherm werkt correct als er een knipperende cursor wordt weergegeven.
Het beeldscherm is zichtbaar, maar werkt niet
Beeldscherm is zichtbaar, maar reageert niet.
De rekenmachine resetten
Het resetten van de rekenmachine kan veel problemen oplossen. Deze handleiding laat je zien hoe je je apparaat volledig reset. Let op: Het resetten van je rekenmachine verwijdert je vergelijkingsgeschiedenis.
De rekenmachine zit vast in een andere taal of een onbruikbare modus
De rekenmachine zit vast in een andere taal die je niet kunt lezen.
Software-reset vereist
Het resetten van de software van de rekenmachine wist al het geheugen en herstelt de fabrieksinstellingen. Om je rekenmachine te resetten, leg je hem met de voorzijde naar beneden op een plat oppervlak. Gebruik een pen of potlood om de kleine, zilveren knop aan de onderkant van de rekenmachine 1 seconde ingedrukt te houden. Draai de rekenmachine om; op je scherm zou "MEMORY CLEARED" moeten staan. Druk op de "clear"-knop en je rekenmachine zou weer normaal moeten werken.
Louie Thiros
4 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 11-52, Amido Spring 2014 Lid van Cal Poly, Team 11-52, Amido Spring 2014
CPSU-AMIDO-S14S11G52
4 Leden
60 handleidingen geschreven
17 opmerkingen
error — integral Cos(π x) dx range 0 to .5 I get .499937368 —- I should get 1/π or .318309886
can anyone confirm error or tell what I did wrong
Raymond Low - Antwoord Deel
You’re in degree mode when you want to be in radians.
George - Antwoord Deel
I have a problem with my TI-36X II , when i turn it on i see the clock symbol in the 1st line and -8/ in the 2nd line and its blinking , can u help me ?
akaveljko - Antwoord Deel
SYNTAX ERROR TI-36X Pro
When I enter the following I always get a SYNTAX ERROR message but it is NOT a
syntax error.. wont let me put special characters in so i’ll do it this way..
(-2)sq + 3 (-2) -7 Press enter answer should be -9
but I always get SYNTAX ERROR
For a better explanation https://www.youtube.com/watch?v=6At4l9tH...
Kelley enters (-2)sq + 3 (-2) -7 Presses enter answer should is -9
Any help or suggestions appreciated.. Thanks John
akie hara - Antwoord Deel
If you enter a negative number using the subtract key, it will always give you a syntax error.
There is a difference between the subtract key and the negative key.
The negative 2 is entered with the negative key in the lower right (under the 3).
The subtract 7 is entered with the normal subtract key.
You can get bit the same way if you enter negative numbers in any of the solvers using the subtract key instead of the correct one.
trojdor - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 95
Altijd: 27,882
