Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Apparaat maakt geen verbinding met luidsprekers via Bluetooth
Ik kan de luidsprekers niet koppelen aan mijn apparaat.
Apparaat is niet gekoppeld aan de luidspreker
Druk op de Bluetooth-knop boven op de luidsprekers om de Bluetooth-modus te activeren. Houd de Bluetooth-knop 3-4 seconden ingedrukt totdat het Bluetooth-lampje snel begint te knipperen. Hiermee wordt de luidspreker gereedgemaakt om verbinding te maken met de telefoon. Schakel op uw apparaat Bluetooth in via het instellingenmenu en selecteer "A33" in de lijst met apparaten. Als uw apparaat om een wachtwoord vraagt, voer dan "0000" in. Om te weten of het apparaat succesvol is gekoppeld, geeft de luidspreker een pieptoon en brandt het Bluetooth-lampje continu blauw. Als de koppeling is mislukt, knippert het Bluetooth-lampje langzaam.
A33-luidspreker resetten
Het resetten van het apparaat kan helpen om de Bluetooth-connectiviteit te vernieuwen. Verwijder de A33 uit de lijst met Bluetooth-apparaten op uw bronapparaat. Houd de A33- en AUX-knop tegelijkertijd 5 seconden ingedrukt. De volumelampjes van de A33 moeten knipperen, waarna het apparaat reset en uitschakelt. Laat de luidsprekers 10 seconden uitgeschakeld voordat u ze weer aanzet. Het apparaat schakelt in de AUX-modus in; u zou nu op Bluetooth moeten kunnen drukken om het apparaat aan uw toestel te koppelen.
Bedieningsknoppen werken niet
Als de Bluetooth-knop niet werkt, zal het apparaat geen verbinding maken. U kunt deze reparatiehandleiding gebruiken om te zien hoe u het bedieningspaneel verwijdert en de bedieningsknoppen reinigt met contactspray.
Luidspreker gaat niet aan
Het lukt me niet om de luidsprekers aan te zetten of te laten oplichten.
Batterij is niet ingeschakeld
Zorg er bij het afspelen van muziek op de luidspreker voor dat de hoofdschakelaar aan de zijkant van de luidspreker (onder de klep) op AAN staat. Zodra deze op AAN staat, kunt u op de aan-/uitknop boven op de luidspreker drukken.
Batterij bijna leeg
De luidspreker gaat niet aan als de batterij leeg is. Gebruik de AC-adapter en laad de luidspreker enkele minuten op.
Aan-/uitknop werkt niet
Soms kan de aan-/uitknop vuil worden of stoppen met werken. Hier is een reparatiehandleiding om bij de bedieningsknoppen te komen en ze te reinigen.
Batterij laadt niet op
Ik kan mijn luidsprekers niet opladen als ik de AC-adapter aansluit.
Batterij is bijna leeg
Het is mogelijk dat de batterij van de A33 zo leeg is dat u deze niet kunt opladen met de AC-adapter. Koppel de AC-adapter los en haal de DC-stekker uit de A33. Schuif vervolgens de aan-/uitschakelaar aan de rechterkant van de luidsprekers naar 'uit' en laat het apparaat 10-15 seconden zo staan. Schuif de aan-/uitschakelaar weer op 'aan', sluit de AC-adapter opnieuw aan en laad het apparaat 45 minuten op. De aan-/uitknop boven op de luidsprekers moet gedurende deze tijd rood oplichten, wat aangeeft dat het apparaat oplaadt.
AC-adapter zit los
Koppel de stekker los van de AC-adapter en sluit deze opnieuw aan. Zorg ervoor dat deze goed vastzit en niet loshangt. U kunt hier een reparatiehandleiding vinden om dit te vervangen.
Defecte batterij
Als de bovenstaande methoden niet werken, moet u mogelijk de batterij van de luidsprekers vervangen. U kunt een reparatiehandleiding volgen om de batterij hier te vervangen.
Luidspreker stopt met spelen terwijl Bluetooth-apparaat nog steeds afspeelt
Op mijn telefoon staat dat de muziek nog steeds afspeelt, maar mijn luidsprekers zijn gestopt.
Volume op apparaat staat te laag
Het is mogelijk dat de luidspreker na ongeveer 15 minuten uitschakelt als het volume van uw Bluetooth-apparaat te laag staat. Probeer het volume op uw apparaat tot de helft of hoger in te stellen en regel het volume van de A33 met de volumeknoppen aan de bovenkant.
Luidspreker is buiten bereik
Als uw muziekapparaat te ver weg is, bevindt het zich mogelijk buiten het Bluetooth-bereik van de luidspreker. Probeer dichter bij de luidsprekers te komen of verbind uw apparaat opnieuw.
Luidsprekers zijn defect
Als de luidsprekers defect zijn, is de geluidskwaliteit slecht of speelt de muziek helemaal niet af. U kunt hier een reparatiehandleiding vinden voor het vervangen ervan; dit is echter geavanceerder dan de meeste reparatiehandleidingen.
Luidsprekers trillen tijdens het spelen
Mijn luidsprekers trillen op mijn bureau of tafel tijdens het afspelen van muziek.
Muziek staat te hard
Nummers met een zware bas kunnen ervoor zorgen dat de A33-luidsprekers op de tafel trillen wanneer ze op een hoog volume worden afgespeeld. Probeer het volume op de luidsprekers of uw telefoon te verlagen.
Standaard is niet stabiel
Soms trilt het apparaat wanneer het op de standaard staat. Probeer het apparaat plat op een glad oppervlak te leggen. U kunt ook proberen een doek onder de luidsprekers te leggen.
Matthew Festa
808 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 4-2, Catania Fall 2015 Lid van UMass Dartmouth, Team 4-2, Catania Fall 2015
UMASSD-CATANIA-F15S4G2
4 Leden
58 handleidingen geschreven
17 opmerkingen
My a360 now has a red light appearing, and won't play even when plugged in... Any thoughts?
lisa - Antwoord Deel
try resseting
Resetting A33 Speaker
Resetting the device can help refresh the Bluetooth connectivity. Disregard the A33 on your Bluetooth source device. Hold down the A33 POWER and AUX button together for 5 seconds. The A33 should flash the volume LEDs and then reset and turn off. Let the speakers remain off for 10 seconds before turning it back on. The unit powers on in the AUX mode and you should be able to press Bluetooth and pair the unit with your device.
bule24 - Antwoord Deel
YAY! I'm so glad I googled my problem and found your advice! I almost threw my speaker away, but all I had to do was forget the speaker on my iPod and hold down the Bluetooth button on my speaker!
brynchambers - Antwoord Deel
Dude, you are a champion. This fixed my issue as well. Thanks so much. Thumbs up.
Caesar La Rosa - Antwoord Deel
It seems that this device only works off battery. Is there any way to have it run off AC when the battery is not charged?
andrew dayton - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 33
Afgelopen 30 dagen: 148
Altijd: 40,884
