Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Speaker gaat niet aan
Wat je ook probeert, de speaker gaat niet aan en het aan-lampje brandt niet.
Batterij is leeg
Als de batterij leeg is, gaat de speaker niet aan. Zorg ervoor dat je de batterij volledig oplaadt met de meegeleverde oplaadkabel. Als de batterij niet oplaadt terwijl deze is aangesloten, bekijk dan de sectie Batterij laadt niet op.
Aan-/uit-schakelaar en knop niet goed bediend
Controleer of de aan-/uit-schakelaar aan de zijkant van de speaker, vlakbij de oplaadpoort en de aux-kabelpoort, volledig in de 'aan'-stand staat. Zorg er ook voor dat je de aan-/uitknop aan de bovenkant van de speaker stevig indrukt tot deze klikt en houd deze een paar seconden ingedrukt totdat het lampje gaat branden.
Volume staat uit
Zorg ervoor dat het volumeniveau hoog genoeg staat om geluid uit de speaker te kunnen horen.
Voorkant van de speaker laat los
De voorplaat met het TDK-logo laat los
Losse verbinding
Druk de voorplaat stevig terug op de speaker en zorg ervoor dat het logo rechtop staat en niet ondersteboven.
De batterij laadt niet op terwijl deze is aangesloten en het rode oplaadlampje gaat niet aan
Oplader is niet goed aangesloten
Zorg ervoor dat de oplader aan beide kanten volledig is aangesloten en dat het rode oplaadlampje (aan-/uitknop) gaat branden.
Verkeerde oplader
Zorg ervoor dat de gebruikte oplader de juiste is en niet een oplader die er hetzelfde uitziet als de originele oplaadkabel.
Oplader is kapot
Sommige oplaadkabels kunnen defect zijn; controleer daarom of de oplader volledig functioneert. Als alles correct is aangesloten en het oplaadlampje nog steeds niet aangaat, is de oplader mogelijk defect. Probeer een nieuwe oplaadkabel te kopen en lever de oude oplader op de juiste manier in voor recycling.
Batterij is defect
Als de batterij niet goed oplaadt, niet werkt zonder dat deze is aangesloten en/of heel snel leegloopt, is de batterij mogelijk defect. Als dit het geval is, ga dan naar de Reparatiehandleiding voor de batterij om te leren hoe je de batterij van de speaker vervangt.
Gedempt/vervormd geluid
Het geluid uit de speaker is gedempt of vervormd
Stof blokkeert de voorplaat
Als het geluid uit de speaker gedempt klinkt, kan er stof in de voorplaat van de speaker zitten. Verwijder de voorplaat door deze los te wrikken of gebruik een goede magneet om deze te verwijderen. Borstel het stof uit de voorplaat met een klein borsteltje.
Defecte speaker
Als het geluid van de speaker vervormd is, kan de speakerconus gescheurd zijn. Dit kan niet permanent worden gerepareerd, dus recycle de speaker op de juiste manier.
Ploffend geluid uit speakers
Er is een ploffend geluid wanneer de speaker wordt aangezet
Volume staat te hard
Als er een ploffend geluid is, staat het volumeniveau mogelijk te hoog. Zet het volume zachter.
Andere elektronica, zoals een telefoon, staat in de buurt
Als er een ploffend geluid uit de speaker komt, kunnen andere elektronische apparaten de speaker storen. Verwijder ze uit de buurt. Voorbeelden van elektronica die de speaker kunnen beïnvloeden zijn mobiele telefoons (vooral oudere modellen), radio's, portofoons, enz.
Elise Howard
831 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Sam Houston State, Team 2-2, Blackburne Fall 2015 Lid van Sam Houston State, Team 2-2, Blackburne Fall 2015
SHSU-BLACKBURNE-F15S2G2
3 Leden
35 handleidingen geschreven
4 opmerkingen
Speaker won't stay on when not plugged in.
Anybody else having this issue?
Unique - Antwoord Deel
I do! Randomly it will turn on without it being plugged in… And it is fully charged too :( I really like these speakers sad it’s faulty.
Ji Ho Kim - Antwoord Deel
When I'm talking to somebody else on speakerphone they say my voice is muffled how can I fix this?
Mary Stafford - Antwoord Deel
Not as loud bluetooth but fine with aux how do I fix it
lil cube - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 26
Altijd: 6,551
