Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Wobbelt tijdens de vlucht
Zodra je opstijgt begint het toestel te wobbelen en dit wordt steeds erger totdat het crasht.
Kapotte gyro
De gyro is waarschijnlijk kapotgegaan door een val of doordat de bovenste rotors een object hebben geraakt. Volg de Reparatiegids voor Syma S107 gyro om het probleem op te lossen.
Draait rond tijdens het zweven
Het toestel zweeft prima en je hebt de maximale afstelling op de controller bereikt, maar het blijft naar links of rechts draaien zonder de controller aan te raken.
Defecte rotormotor
Een van de hoofdrotormotoren is zwak of gaat kapot, waardoor de twee hoofdrotors op verschillende snelheden draaien. Zie de reparatiegids voor Syma S107-rotormotor om de motor te vervangen.
Gaat niet aan
Je hebt je S107 opgeladen, maar wanneer je hem aanzet, knipperen er geen lampjes.
Defecte batterij
De batterij kan versleten zijn door hem te vaak snel op te laden en te ontladen. Daarnaast kan de bedrading van de batterij kapot of losgekoppeld zijn van de printplaat. Volg de reparatiegids voor Syma S107-batterij om een nieuwe te installeren of de bedrading opnieuw te bevestigen.
Defecte printplaat
De printplaat kan kortsluiting hebben gemaakt of defect zijn geleverd door de fabrikant. Volg de reparatiegids voor Syma S107-printplaat om een nieuwe te installeren.
Christopher Smith
305 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 1-31, Donnelly Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 1-31, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G31
1 Lid
12 handleidingen geschreven
14 opmerkingen
I just bought a S107g. Right out of the box I turned it on and the light lite up. Added battery's to the controller and just tested it to see if it worked. The blades spun. Tried it again quick as to not take off. All looked good. Tried it a third time to get lift and had no response at all. Lights in the front are on and the led on the R5 board is on. Did a full charge from the controller. Still no response. Any ideas? Did the board short out?
Mike - Antwoord Deel
Ours worked well for exactly one day …. and then suddenly we had the same problem as you. The blades would spin but it just will not lift off, as if it no longer has enough power. Were you able to solve your problem and if so how?
Jim Albritton - Antwoord Deel
Flew this for a total of less than 5 minutes.  After one *VERY* soft crash on grass, the bottom set of blades stopped turning and the motor sounds like it’s working or clogged or something.  The gears inside that are connected to the bottom wings don't appear to be spinning at all.  Without the bottom wings active, the helicopter doesn’t generate enough lift and won’t go airborne.  Halp!
Arthur - Antwoord Deel
We are experiencing the very same thing! Soft crash landing and bottoms rotors won’t spin
Brittany Pigeon - Antwoord Deel
What do I do if it wobbles during takeoff and sometimes it just randomly stops and goes down low even though it’s fully charged will new parts help and tell what parts I need it also has a Brocken wing.
jcm.cool - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 105
Altijd: 23,052
