Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Reageert niet op het scherm
Het scherm heeft een vreemde kleur of geeft geen beeld weer.
Dode pixel
Soms verschijnen er kleine zwarte puntjes op het scherm door vallen of productiefouten. Dit kan alleen worden verholpen door een reservescherm.
Scherm beschadigd door druk
Op het scherm drukken met vingers kan afdrukken van vingers achterlaten. Deze kunnen niet worden verholpen zonder een reservescherm.
Geen geluid
Er komt geen geluid uit het apparaat.
Volume staat laag
Het volume kan per ongeluk laag zijn gezet. Draai aan het wieltje aan de achterkant van het apparaat om het volume te verhogen.
Mute-knop ingeschakeld
Soms wordt de mute-optie per ongeluk ingeschakeld of vergeten. Druk op de mute-knop om het geluid van de dvd-speler weer in te schakelen.
Koptelefoon aangesloten
Als er een koptelefoon is aangesloten, worden de normale volumefuncties overschreven. Koppel de koptelefoon los om de normale luidsprekerfunctie te hervatten.
Luidsprekers kapot
Als het geluid niet terugkeert, kunnen de luidsprekers beschadigd zijn en moeten ze worden vervangen.
Schijf wordt niet gelezen
De schijf in de dvd-speler werkt niet.
Schijf is vies
Schijven worden gelezen door lasers en hun absorptie; vingerafdrukken kunnen lasers absorberen en verstrooien. Reinig de schijf met een schone doek.
Schijf heeft krassen
Krassen beschadigen het plastic van de schijf en gedragen zich op dezelfde manier als vingerafdrukken. Repareer of vervang de schijf.
Stille drive
De cd-drive maakt geluid wanneer de dvd ronddraait. Als er geen geluid is, betekent dit dat de drive kapot is en vervanging noodzakelijk is.
Apparaat gaat niet aan
De dvd-speler gaat niet aan of blijft slechts kort aan.
Stroom ingeschakeld
Handen kunnen per ongeluk schakelaars aan de zijkant omzetten, waardoor het apparaat wordt uitgeschakeld. Zet de aan-/uitknop in de stand aan.
Batterijduur is slecht
Als de batterij oud is, kan deze intern zijn verslechterd. Vervang de batterij om de batterijduur te verlengen of om het apparaat eenvoudigweg op te laden.
Oplader zit los
Onderdelen van de oplader kunnen losraken. Zorg ervoor dat alle onderdelen volledig zijn aangesloten.
Knoppen werken niet
De knoppen op de dvd-speler werken niet.
Knoppen zijn vies
Vuil onder knoppen kan contactproblemen veroorzaken of ervoor zorgen dat knoppen niet volledig worden ingedrukt. Reinig de knoppen grondig.
Knoppen zitten vast
Vastzittende knoppen worden niet geregistreerd. De toetsen moeten worden losgemaakt door ze te reinigen of te worden vervangen.
Drive opent niet
De dvd-speler opent niet om een dvd te plaatsen.
CD-plaatsing
Als een cd niet correct is geplaatst, kan deze de binnenkant van de drive-klep blokkeren. Druk op de open-knop en zorg ervoor dat de cd correct is geplaatst.
Open-knop zit vast
Als de open-knop vastzit, valt de klep open; houd de klep dicht met tape totdat deze kan worden gerepareerd door de knop te reinigen of te vervangen.
Defecte veer
Als het scherm geen spanning meer houdt, zal de klep vergrendelen. Gebruik een wrikgereedschap om de klep te openen nadat u op de open-knop hebt gedrukt. De veer moet worden vervangen.
Sarah Henry
438 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Baylor, Team 5-10, Williams Fall 2016 Lid van Baylor, Team 5-10, Williams Fall 2016
BU-WILLIAMS-F16S5G10
2 Leden
60 handleidingen geschreven
29 opmerkingen
Sylvannia DVD player will not attempt to read disc; no lights, no mechanical sound just flashing light on display for about 1 second then screen goes totally blank.
BJ Lucas - Antwoord Deel
I have a black screen with no sound and it is fully charged
williams.leasa25 - Antwoord Deel
When they put a DVD in it shuts off and turn back on when I will shut back off
cringe t - Antwoord Deel
Main screen shows picture, the other screen shows colored lines, but no picture
vtaylor333 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 43
Altijd: 15,195
