Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De SweeperVac veegt geen kleine deeltjes op
Het apparaat zuigt geen stof en andere kleine deeltjes meer op.
Het Swiffer-doekje moet worden vervangen
Het bevestigde Swiffer-doekje heeft zijn elektrostatische hechtkracht verloren en moet worden vervangen. Koop nieuwe doekjes bij een lokale winkel of via deze link: Swiffer Refills-website. Volg vervolgens de handleiding voor het vervangen van het doekje om het doekje te vervangen.
De SweeperVac heeft zuigkracht verloren
Het apparaat zuigt niet zoveel vuil meer op als voorheen.
De vuilnisbak is vol
De vuilnisbak bevindt zich direct onder de groene knop aan de voorkant van de SweeperVac. De vuilnisbak is vol wanneer het vuil tot aan de bovenkant gevuld is. Zie de handleiding voor het vervangen van het filter hier: handleiding voor het vervangen van het filter om bij de vuilnisbak te komen. Keer de vuilnisbak vervolgens om boven een prullenbak om het vuil te verwijderen.
Het filter moet worden schoongemaakt
Het filter moet worden schoongemaakt. Inspecteer het filter op grote gaten of scheuren. Reinig het filter niet met water. Als er schade aan het filter is, moet het worden vervangen. Vervangende filters kunnen hier worden gekocht: Swiffer SweeperVac filter-navullingen. Zodra de vervangende filters zijn aangeschaft, kunt u de handleiding voor het vervangen van het filter volgen om het filter te vervangen.
De slang is verstopt
De slang kan grof vuil bevatten dat de zuigkracht belemmert. Verhelp de verstopping door de slang te verwijderen en te inspecteren op voorwerpen die de luchtstroom blokkeren. Een handleiding is hier te vinden: Swiffer SweeperVac-slang verstopt
De batterij moet worden opgeladen of vervangen
De batterij is bijna leeg of moet mogelijk worden vervangen, afhankelijk van de leeftijd. De handleiding voor het vervangen van de batterij is hier te vinden: handleiding voor het vervangen van de batterij.
Er ontsnapt stof uit de vuilnisbak van de SweeperVac
Wanneer het apparaat wordt ingeschakeld, komt er stof uit de vuilnisbak.
De vuilnisbak is niet goed bevestigd
Zorg ervoor dat de vergrendeling de vuilnisbak perfect afsluit. Controleer of de vuilnisbak niet beweegt als u deze aanraakt. Als dat wel het geval is, is de vuilnisbak niet correct bevestigd.
De vuilnisbak moet worden geleegd wanneer deze vol is. De vuilnisbak is vol wanneer vuil en afval tot aan de bovenkant van de bak reiken. Zie de handleiding voor het vervangen van het filter hier: handleiding voor het vervangen van het filter om bij de vuilnisbak te komen. Keer de vuilnisbak vervolgens om boven een prullenbak om het vuil te verwijderen.
De SweeperVac gaat niet aan
Wat u ook doet, de SweeperVac weigert in te schakelen.
De batterij is niet opgeladen
De meest waarschijnlijke reden dat uw SweeperVac niet aangaat, is dat de batterij leeg is. Laad de batterij gedurende 12-18 uur op met de meegeleverde oplader of totdat het groene indicatielamp brandt om ervoor te zorgen dat er voldoende batterijduur beschikbaar is.
De batterij is volledig leeg
Als u de batterij 12-18 uur heeft opgeladen en het apparaat nog steeds niet aangaat, kan de batterij geen lading meer vasthouden en moet deze worden vervangen. Een nieuwe batterij kan worden gekocht via deze link: koop een nieuwe batterij. Zodra u een nieuwe batterij heeft aangeschaft, kunt u deze vervangen via de handleiding voor het vervangen van de batterij.
De batterij laadt niet op
Schakel de Swiffer uit. De Swiffer kan niet opladen als deze is ingeschakeld. Als de batterij na 12 uur opladen nog steeds niet in staat is om het apparaat van stroom te voorzien, heeft u hoogstwaarschijnlijk een vervangende batterij nodig. Een nieuwe batterij kan worden gekocht via deze link: Koop een nieuwe batterij.
Het mechanisme van de aan-/uitknop zit vast of functioneert niet
Het mechanisme voor het inschakelen van de Swiffer SweeperVac kan beschadigd zijn. U moet de groene, plastic aan-/uitknop losmaken of repareren.
De SweeperVac verliest snel batterijduur
Na slechts enkele minuten schoonmaken valt de stofzuiger uit.
De batterij kan geen lading meer vasthouden
Wanneer deze nieuw is, kan de Swiffer SweeperVac na 16 uur opladen ongeveer 10-12 minuten op batterijvoeding werken. Zorg ervoor dat u deze minstens 12 uur oplaadt om een optimale batterijduur te behouden. Als de batterij nog steeds geen lading vasthoudt, moet deze worden vervangen. Zie onze handleiding voor het vervangen van de batterij.
Richard Solomon
130 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 10-3, Brown Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 10-3, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S10G3
3 Leden
60 handleidingen geschreven
28 opmerkingen
Add a link to your guide on how to replace the pad.
Dan Brown - Antwoord Deel
When you mention the bad battery under the "Sweepervac has lost suction" heading, you should include a link to the battery replacement guide.
Work on your phrasing for the following: "Ensure the latch creates a perfect seal for the dirt bin." You can use more than one sentence to explain the problem.
Provide a brief explanation of how to empty the dirt bin container if it's full.
I would like to purchase a charger for my vac swifter has been misplaced or lost. Please let me know procedure Thank you. Harriet Mullen my email is harriet338@gmail.com
harriet mullen - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 96
Altijd: 47,230
