Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Geen geluid of bezoeker moeilijk te verstaan
Aanhoudende problemen met het horen van de bezoeker via de intercom.
Volume staat te zacht
Als er weinig of geen geluid is, staat het volume mogelijk te zacht. Zorg ervoor dat het volume hard genoeg staat door het volume aan de zijkant van de monitor aan te passen. Als dit niet voldoende is, vraag de bezoeker dan om dichter bij de microfoon te spreken.
Monitor is vuil
Als er geen geluid is nadat u op de Talk-knop (praten) hebt gedrukt, is de monitor mogelijk vuil. Reinig de monitor met een schoonmaakdoekje of microvezeldoek om vuil te verwijderen.
Audio-bedrading is losgekoppeld
Als er geen geluid is, is de audio-bedrading mogelijk losgekoppeld. Controleer of de audio-bedrading correct is aangesloten. De audio-bedrading is blauw en moet op dezelfde aansluiting in de deurintercom zijn aangesloten als de buiten-camera. Raadpleeg het bedradingsschema in de handleiding om een juiste installatie te controleren. Gebruik deze handleiding om er zeker van te zijn dat de audio-bedrading correct is ingesteld.
Bezoeker moeilijk te zien of beeld is onduidelijk
Het beeld op de monitor is moeilijk te zien.
Video-obstakels
Als het scherm leeg is, maar er nog wel audio te horen is, kan er iets voor de camera zitten. Zorg ervoor dat er niets de lens bedekt of het zicht van de buitencamera blokkeert.
Helderheid staat te laag
Als het beeld onduidelijk is, staat de helderheid mogelijk te laag. Ga naar de rechterkant van de monitor en pas de schuifregelaar voor helderheid aan. Als het beeld nog steeds onduidelijk is, installeer dan extra verlichting in de richting waarin de camera kijkt.
Video-bedrading is losgekoppeld
Als er ruis op het scherm is of als het beeld flikkert, kan de bedrading naar de monitor verkeerd zijn aangesloten. Om dit probleem op te lossen, moet u ervoor zorgen dat de bedrading naar de monitor correct is aangesloten en dat de draden goed vastzitten met behulp van deze handleiding.
Deur wordt niet ontgrendeld wanneer de ontgrendelingsknop wordt ingedrukt
De deur blijft vergrendeld, zelfs wanneer op de ontgrendelingsknop wordt gedrukt om de deur te ontgrendelen.
Monitor is vuil
Als de deur niet ontgrendelt na het indrukken van de ontgrendelingsknop, is de monitor mogelijk vuil. Reinig de monitor met een schoonmaakdoekje of microvezeldoek om vuil te verwijderen.
Deurbelbedrading is losgekoppeld
Als de deur niet wordt ontgrendeld wanneer de ontgrendelingsknop van de deurbel wordt ingedrukt, kan de bedrading naar het deurslot verkeerd zijn aangesloten. Om dit probleem op te lossen, moet u ervoor zorgen dat de bedrading naar het deurslotmechanisme correct is aangesloten en dat de draden goed vastzitten met behulp van deze handleiding.
Geen video op het scherm
Aanhoudende problemen met het zien van de videofeed op het scherm van de intercom.
Obstakels
Als het beeld donker lijkt, kan er een object voor de lens zitten. Zorg ervoor dat er niets het zicht op de lens van de buitencamera blokkeert.
De AC-adapter is losgekoppeld
Als er geen stroom is, is de AC-adapter mogelijk niet aangesloten op de monitor. Controleer of de AC-adapter goed in de achterkant van de monitor zit.
Als er geen video op de monitor verschijnt, kan de bedrading naar de monitor verkeerd zijn aangesloten. Om dit probleem op te lossen, moet u ervoor zorgen dat de bedrading naar de monitor correct is aangesloten en dat de draden goed vastzitten met behulp van deze handleiding.
Deurbelknop zit vast
De deurbelknop gaat niet naar beneden wanneer deze wordt ingedrukt.
Vuil blokkeert de deurbel
Als de deurbelknop vastzit, kan er vuil onder de knop zitten dat voorkomt dat de knop wordt ingedrukt. Koppel alle draden los en verwijder de achterplaat. Als er vuil zichtbaar is dat de weg van de knop blokkeert, verwijder dit dan voorzichtig. Volg deze handleiding voor instructies over het loskoppelen van de draden en het verwijderen van het achterpaneel.
Joseph Kelemen
227 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team S2-G4, Eyestone Spring 2018 Lid van USF Tampa, Team S2-G4, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S2G4
4 Leden
60 handleidingen geschreven
13 opmerkingen
Screen goes off when i press unlock button.
Ajit Chhokar - Antwoord Deel
There is no sound coming out of the speaker on my door bell. The volume is turned up to the max in the app. Can anyone help please
bukko25 - Antwoord Deel
Our handset has a static sound, can't figure out why…can someone help?
new_prestige1 - Antwoord Deel
‘‘If the door does not unlock after pressing the Unlock button, the monitor may be dirty. Clean the monitor using a cleaning wipe or microfiber cloth to remove debris!!’’
Are you quite sure about this?
sammutfc - Antwoord Deel
‘‘If the door does not unlock after pressing the Unlock button, the monitor may be dirty. Clean the monitor using a cleaning wipe or microfiber cloth to remove debris!!!’’
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 43
Altijd: 7,647
