Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Knipperende ledlampjes
Er knippert een groen lampje nadat je je SwagTron hebt ingeschakeld.
SwagTron niet gekalibreerd
Het hoverboard kon niet correct worden gekalibreerd. Schakel het hoverboard eerst uit om het te kalibreren. Plaats het op een vlakke ondergrond en zorg dat beide kanten waterpas staan (je kunt een waterpas gebruiken voor precisie). Houd de aan-/uitknop 10 seconden ingedrukt; je zou een pieptoon moeten horen en de ledlampjes zouden moeten gaan knipperen. Zodra ze knipperen, druk je nogmaals op de aan-/uitknop zodat de SwagTron uitgeschakeld wordt. Schakel hem weer in en je SwagTron zou gekalibreerd moeten zijn.
Defect wiel/wielen
Vier keer knipperen van de led betekent dat het wiel aan de kant tegenover de batterij beschadigd is en moet worden vervangen. Als het lampje vijf keer knippert, moet het wiel aan dezelfde kant als de batterij worden vervangen. Hier is een reparatiehandleiding voor het vervangen van een beschadigd wiel.
Beschadigde gyroscoop
Zeven of acht keer knipperen van de led geeft aan dat de gyroscoop in het hoverboard defect of beschadigd is en mogelijk moet worden vervangen. Hier is een handleiding voor het vervangen van de gyroscoop.
SwagTron gaat niet aan
Je drukt steeds opnieuw op de aan-/uitknop, maar je SwagTron gaat nooit aan.
Batterij niet opgeladen
Je SwagTron heeft een Li-ion-batterij die moet worden opgeladen. Sluit je SwagTron 2-3 uur aan op de lader; hij zou dan volledig opgeladen en klaar voor gebruik moeten zijn. Als je geen lader hebt, kun je er hier een kopen.
SwagTron laadt niet op
Je sluit je SwagTron urenlang aan op de lader, maar de batterij laadt niet op.
Defecte lader
Je lader is mogelijk defect of beschadigd, je zult hier een nieuwe lader moeten kopen.
Lege Li-ion-batterij
Je SwagTron heeft een Li-ion-batterij die na verloop van tijd zijn "kracht" verliest en je hoverboard niet langer van stroom kan voorzien. Hier is een handleiding voor het vervangen van die batterij zodat je weer verder kunt rijden.
SwagTron-balans klopt niet
Mijn SwagTron reageert niet op de manier zoals hij zou moeten op mijn bewegingen.
Hoverboard niet gekalibreerd
Het hoverboard kon niet correct worden gekalibreerd. Schakel het hoverboard eerst uit om het te kalibreren. Plaats het op een waterpas ondergrond, houd de aan-/uitknop 10 seconden ingedrukt en je zou een pieptoon moeten horen. De ledlampjes zouden moeten gaan knipperen; zodra ze dat doen, druk je op de aan-/uitknop zodat de SwagTron uitgeschakeld wordt. Zodra je hem inschakelt, zou je SwagTron gekalibreerd moeten zijn.
SwagTron staat niet in de zelfbalancerende modus
De SwagTron heeft een automatische zelfbalancerende modus wanneer hij wordt ingeschakeld. Om er zeker van te zijn dat de zelfbalancerende modus is ingeschakeld, verplaats je het hoverboard naar een vlak gedeelte en wacht je een paar minuten. Ga na een paar minuten met twee voeten op het hoverboard staan en zorg dat er geen andere voorwerpen zijn die het bord uit balans kunnen brengen. Probeer altijd te voorkomen dat je met het hoverboard zijwaarts rijdt of op hellingen draait, omdat dit ertoe kan leiden dat de zelfbalancerende sensoren defect raken.
Als het bord niet goed balanceert, kan de gyroscoop in het bord beschadigd zijn en moet deze worden vervangen. Hier is een handleiding voor het vervangen van de gyroscoop.
SwagTron is traag
Hoe hard je ook probeert te versnellen... je SwagTron... gaat op het tempo van een schildpad...
Leermodus
De SwagTron heeft een "leermodus" om beginners te helpen wennen aan het gebruik ervan voordat ze op hogere snelheden gaan rijden. Je kunt overschakelen van de leermodus naar de prestatiemodus door eerst je SwagTron uit te schakelen. Druk vervolgens 1 keer op de aan-/uitknop om hem in te schakelen en druk er 1 seconde later nogmaals op om van modus te wisselen. Je zou bij de tweede keer drukken een langere pieptoon moeten horen.
Teagan Allen
432 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S17-G5, Banghart Spring 2017 Lid van Cal Poly, Team S17-G5, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S17G5
4 Leden
60 handleidingen geschreven
53 opmerkingen
Turn on the swagtron and battery light flashes and it's beeping the entire time. It does still function very sensitive to movement tried to calibrate ,charge,and self balancing by the manual . What could I do to fix my daughter's birthday gift she has only rode once ?
Steven stallons - Antwoord Deel
Hold power button longer then 10sec..more like 30 then pwr off then on.
dick tracey - Antwoord Deel
My brother got a swagtron kids hoverboard for christmas after 2 weeks everytime he turns it on it constantly beeps and has the red arrows blinking. I tried to re calibrate it many times and it still wont stop blinking or beeping. Help please.
Savannah Piehs - Antwoord Deel
Indians, who are the fan of [|Swagtron hoverboards] have the Good News. Now, Swagtron hoverboards is also available in India. We are distributors of Swagtron from India. Click here to purchase your hoverboard online: [|https://swagtron.in/]
Avani Vyas - Antwoord Deel
When I step on my hoverboard, it flashes and beeps. Nothing else. It won’t turn, move, or stop flashing that red circle. I already tried to collaborate it but it failed to work. How do I fix this? It was only opened for 4 days!
A person - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 92
Altijd: 81,166
