Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Audio is gedempt of vervormd
Je hebt problemen met het geluid op je tablet door materiaal in je aansluiting koptelefoon of omdat je aansluiting koptelefoon los zit
Vuile aansluiting koptelefoon
Als er vuil of ander materiaal in je aansluiting koptelefoon is gekomen, kan dit de functionaliteit van het apparaat beïnvloeden. Steek voorzichtig een wattenstaafje in de aansluiting koptelefoon om deze schoon te maken. Of, als je een spuitbus met perslucht hebt, gebruik deze dan simpelweg om alles wat zich in de aansluiting koptelefoon heeft opgehoopt weg te blazen.
Losse aansluiting koptelefoon
Je aansluiting koptelefoon kan door intensief gebruik los zijn komen te zitten. Test het geluid via de luidsprekers en vervolgens via een koptelefoon. Als het geluid alleen via de koptelefoon vervormd is, kunnen de aansluiting koptelefoon of de koptelefoon zelf defect zijn. Probeer een andere koptelefoon als de koptelefoon defect is of zorg ervoor dat de stekker van de koptelefoon volledig in de tablet is gestoken.
Achterbehuizing vervangen
Je achterbehuizing moet worden vervangen vanwege schade die het uiterlijk van de tablet beïnvloedt of de bruikbaarheid belemmert door de knoppen in de weg te zitten
Je achterbehuizing vervangen
Als je achterbehuizing fysieke schade heeft opgelopen die de functionaliteit van het apparaat beïnvloedt, wil je deze wellicht vervangen. Wrik een Openingsgereedschap tussen de achterbehuizing van het apparaat en het voorpaneel. Je zult een klikkend geluid horen wanneer deze van de behuizing van het apparaat wordt gescheiden. Schuif het gereedschap langs het apparaat om de achterbehuizing los te maken van de rest van de tablet. Til de achterbehuizing van de tablet af. Onze handleiding is hier te vinden:
Supersonic Matrix SC-91MID vervangen van achterbehuizing
Interne luidsprekers vervangen
Je moet de interne luidsprekers van je tablet vervangen omdat ze niet goed of helemaal niet meer werken
Je luidsprekers vervangen
Als je luidsprekers defect zijn geraakt, moet je ze wellicht vervangen. Verwijder de achterbehuizing door de stappen in de handleiding voor het verwijderen van de achterbehuizing te volgen. Gebruik een pincet om de luidsprekers uit hun compartimenten te verwijderen. Onze handleiding is hier te vinden:
Supersonic Matrix SC-91MID luidsprekers vervangen
Batterij vervangen
De batterij van je tablet is defect of presteert minder goed door langdurig gebruik
Je batterij vervangen
Je batterij is mogelijk defect geraakt door langdurig gebruik. Verwijder de achterbehuizing door de stappen in de handleiding voor het verwijderen van de achterbehuizing te volgen. De batterij zit vast met tape en lijm, dus pel de tape los en gebruik een spudger om door de lijm heen te werken. Ontsoldeer de twee batterijdraden en verwijder de batterij. Onze handleiding is hier te vinden:
Supersonic Matrix SC-91MID batterijvervanging
Kapot scherm
Het scherm van je tablet werkt niet of is gebarsten, wat de bruikbaarheid van het apparaat belemmert
Scherm vervangen
Als het scherm van je tablet gebarsten is of om een andere reden niet meer werkt, moet je het wellicht vervangen. Verwijder de achterbehuizing door de stappen in de handleiding voor het verwijderen van de achterbehuizing te volgen. Zorg ervoor dat je alle onderdelen verwijdert die aan het scherm vastzitten, inclusief het moederbord. Scheid het scherm van de rest van de tablet door er voorzichtig aan te trekken. Onze handleiding is hier te vinden:
Supersonic Matrix SC-91MID reservescherm vervangen
Defect moederbord
Als je apparaat niet reageert en je er zeker van bent dat je scherm en batterij functioneren, moet je moederbord mogelijk worden vervangen.
Moederbord vervangen
Als je apparaat niet reageert en je er zeker van bent dat je scherm en batterij volledig functioneren, moet je moederbord mogelijk worden vervangen. Dit moet zeer voorzichtig gebeuren, aangezien er verschillende complexe onderdelen zijn die het moederbord met de elementen van het apparaat verbinden. Onze gedetailleerde handleiding is hier te vinden:
Vervanging moederbord Supersonic Matrix SC-91MID
Richard
36.399 Reputatie
11 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 16
Altijd: 611
