Opmerking: Deze pagina voor probleemoplossing heeft alleen betrekking op het originele model SNS-001 type 1.
Geen beeldweergave
Beeld is zwart of vervormd
Geen game geplaatst
Bij oudere modellen vereist het systeem dat er een game geplaatst is om op te starten.
Game geplaatst terwijl het systeem aan staat
Als het systeem nog steeds opstart naar een zwart scherm, verwijder dan de gamecartridge, zet de aan/uit-schakelaar op uit, plaats de gamecartridge en zet het systeem weer aan.
Defecte kabels/accessoires
Zorg ervoor dat de kabels op de juiste poorten zijn aangesloten. Als dit niet werkt, controleer dan of de kabels en accessoires allemaal officieel door Nintendo gelicentieerd zijn, aangezien de Super Nintendo producten van derden niet volledig ondersteunt. Als niets van het bovenstaande werkt, is je videokabel mogelijk versleten en moet je wellicht een nieuwe aanschaffen.
Console gaat niet aan
Problemen met de stroomvoorziening van de Super Nintendo
Stroomkabel
De stroomkabel heeft mogelijk geen goed contact; probeer deze schoon te maken met isopropylalcohol, laat hem drogen en probeer het opnieuw. De kabel kan ook geërodeerd zijn en je moet hem mogelijk vervangen, hoewel dit niet waarschijnlijk is.
Aan/uit-schakelaar
De aan/uit-schakelaar kan losgeraakt zijn en moet opnieuw worden bevestigd. In het ergste geval moet de eigenlijke aan/uit-schakelaar worden vervangen. Een handleiding hiervoor is hier te vinden.
Game verliest opgeslagen gegevens
Je kunt niet verdergaan met je voortgang na het uitschakelen
Defecte batterij in cartridge
Dit probleem wordt veroorzaakt door een batterij in de gamecartridge die wordt gebruikt om geheugen te bewaren, zelfs wanneer de game niet in het systeem zit. De enige manier om dit op te lossen is door de batterij te vervangen; dit zal je opgeslagen gegevens niet herstellen, maar wel de opslagfunctie weer werken.
Systeem start op maar laadt de game niet
Het systeem gaat naar het startscherm en stopt daar
Vuile cartridge
De game kan vuil zijn geworden en moet worden schoongemaakt. Nintendo raadt aan om er niet op te blazen. Gebruik in plaats daarvan isopropylalcohol en laat het drogen voordat je het opnieuw plaatst.
Vuile poort
Probeer de poort van de Super Nintendo-spelconsole schoon te maken. Zorg ervoor dat deze droog is voordat je het systeem inschakelt.
Controllers werken niet
Het systeem herkent geen invoer van de controller
Defecte controller
Als een controller niet meer werkt, probeer dan eerst een controller waarvan je zeker weet dat deze werkt op je systeem. Als die wel werkt, ligt het probleem bij de controller en moet deze worden vervangen.
Defecte controllerpoort
Als de controller echter niet werkt, moet de fysieke controllerpoort mogelijk worden vervangen. Een handleiding hiervoor is hier te vinden.
29 opmerkingen
I got a snes it turns on you see game starting up then fades out black no picture but there sound
gerfarnan - Antwoord Deel
Got a snes today it turns on you see the picture and sound then the picture fades to black
i have a similar problem it turns on game starts and then it goes black intently it’s like it’s not displaying or it’s tuning off do you know how to fix it
super masher - Antwoord Deel
I am having issues with only ONE game not working and I've tried three different cartridges for the game. Anyone else have this issue?
crystaldawn63 - Antwoord Deel
yes i do with lemmings all other games play but lemmings i have gotten 3 diffrent lemmings games and sent the back i am on no#4 and still working on the problem but no luck
slavemom4 - Antwoord Deel
