Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Verminderde reactie of falende remmen
De remmen voelen zacht aan. Je moet harder op de rem trappen om de auto te vertragen/stoppen.
Remblokken zijn versleten
Bekijk je buitenste remblok door de ruimte tussen de spaken van het wiel; deze hoort 6,35 mm dik te zijn. Als deze minder dan 6,35 mm dik is, moet je wellicht je remblokken vervangen.
Lek in remleidingen
Een teken van een remvloeistoflek is de aanwezigheid van een plas vloeistof op de grond wanneer de auto geparkeerd staat. Remvloeistof ziet eruit als verse motorolie.
Auto trilt/trekt naar één kant bij het remmen
Wanneer je remt, trilt de auto en/of trekt deze naar één kant.
Remschijf is krom
Kijk door de wielkasten om te zien of de rotoren krom zijn. Als dat zo is, vervang ze dan.
Piepend geluid bij het remmen
Je hoort een piepend geluid tijdens het remmen.
Het kleine metalen plaatje, indicator genoemd, in het remblok kan tegen de rotoren schuren, wat een piepend geluid veroorzaakt. Dit is een teken dat je remblokken erg versleten zijn en vervangen moeten worden.
Airconditioning (AC) is zwak/blaast niet
Slechte elektrische verbinding
Ergens in het systeem zit een defecte elektrische verbinding. Controleer op doorgebrande zekeringen of beschadigde bedrading.
Versleten aanjager
De aanjager is oud en versleten. Deze zal vervangen moeten worden.
Trekt naar rechts of links
"De auto neigt naar één kant te trekken of je moet vechten met het stuur om rechtdoor te rijden"
Slechte uitlijning van banden
Laat je banden uitlijnen.
Scheef stuur
"Het stuur staat scheef tijdens het rijden in een rechte lijn"
0 opmerkingen
