Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Geen beeld op het scherm
Het scherm reageert niet en blijft zwart. Er verschijnt geen beeld.
Batterij is leeg
Sluit het apparaat aan op de stroomadapter en wacht tot het apparaat reageert.
Apparaat moet worden gereset
Steek een scherp voorwerp in het kleine resetgaatje in de linkerbenedenhoek aan de achterkant van het apparaat, onder het woord 'reset'. Wacht tot het apparaat reageert. Herhaal het bovenstaande proces als het probleem aanhoudt.
Batterij blijft niet opgeladen
Het apparaat laadt niet op wanneer het is aangesloten op de stroomadapter en reageert niet.
Defecte batterij
Open de achterkant van de behuizing van het apparaat. Oefen druk uit op de achterkant van het apparaat onder de zilverkleurige metalen strip. Schuif vervolgens de achterkant van het apparaat eraf. Koppel voorzichtig de witte plastic stekker los die is bevestigd aan de verstrengelde rode en blauwe draden. Verwijder het batterijpakket uit de achterkant van het apparaat. Zorg ervoor dat de nieuwe batterij wordt bevestigd met de zilverkleurige uiteinden van de draden op de witte stekker naar u toe gericht. Steek de nieuwe witte stekker van de batterij in de batterijpoort. Schuif de achterkant van het apparaat stevig op zijn plek.
Defecte stroomadapter
Koop een nieuwe stroomadapter. Plaats de adapter in de oplaadpoort en wacht tot het apparaat reageert. Laad op indien nodig.
Stroomadapter laadt niet op bij aansluiting
De werkende stroomadapter is aangesloten op het apparaat, maar het apparaat laadt niet op.
Oplaadpoort vervangen
Oefen druk uit op de achterkant van het apparaat onder de zilverkleurige metalen strip. Schuif vervolgens de achterkant van het apparaat eraf. Verwijder daarna de zes schroeven rondom de rand van het apparaat. Verwijder dit onderdeel om de groene printplaat bloot te leggen. Er zitten vier schroeven die dit onderdeel op zijn plek houden. Draai de vier schroeven los en vervang de groene printplaat door een nieuwe. Draai alle schroeven weer vast en bevestig de achterkant van het apparaat. Laad het apparaat op om te controleren of de oplaadpoort correct werkt.
Kelsea Weber
21.565 Reputatie
32 handleidingen geschreven
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 Lid van iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 Leden
395 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 460
