Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Niet-reagerend scherm
Uw scherm is bevroren of reageert niet.
Scherm bevat schade door condenswater.
Condenswater kan het zicht op het scherm beïnvloeden. Als uw apparaat is blootgesteld aan een hoge luchtvochtigheid of water, probeer het dan te laten drogen terwijl het apparaat is uitgeschakeld. Als uw scherm nog steeds niet reageert, vervang dan het scherm.
Scherm is gebarsten.
Een gebroken scherm kan niet worden gerepareerd en moet worden vervangen. U zult een nieuw reservescherm moeten aanschaffen.
Scherm heeft een losse beeldschermverbinding.
Een losse verbinding kan een defect beeld op uw scherm veroorzaken. Zorg ervoor dat u uw apparaat opent en alle verbindingen controleert. Start het apparaat opnieuw op. Als het scherm nog steeds niet reageert, moet er sprake zijn van een andere onderliggende schade en/of moet het scherm mogelijk worden vervangen.
Vervormde audio
Problemen met het verstaan van de audio van het apparaat.
Hoofdtelefoonaansluiting functioneert niet naar behoren.
Als de audio niet reageert, kan dit te maken hebben met losse bedrading of een defecte aansluiting. Test de audio via de luidsprekers van de tablet en test deze vervolgens met een hoofdtelefoon. Als de audio alleen vervormd is tijdens het luisteren via een hoofdtelefoon, kunnen de audio-aansluiting of de hoofdtelefoon zelf defect zijn. Audio die steeds wegvalt is vaak een teken van een loszittende audio-aansluiting, dus zorg ervoor dat de stekker van de hoofdtelefoon volledig in de aansluiting van de tablet is geplaatst.
Luidspreker is niet goed aangesloten.
Als de luidspreker niet goed werkt, kan dit komen door losse verbindingen op het moederbord. Controleer het bord op losse bedrading.
Zwakke draadloze verbinding
Signaalsterkte van het apparaat is laag
Draadloze verbinding in het apparaat reageert niet.
Controleer of er een sterk wifi-signaal in de buurt is en of uw apparaat goed is verbonden. Herstel het apparaat naar de fabrieksinstellingen als verbindingsproblemen aanhouden. Voordat u het apparaat naar de fabrieksinstellingen herstelt, probeert u het apparaat opnieuw op te starten en opnieuw verbinding te maken.
Korte batterijduur
De batterijduur van het apparaat is erg kort of werkt alleen tijdens het opladen.
Batterij gaat kort mee.
Uw apparaat heeft mogelijk een defecte batterij. Zorg ervoor dat deze volledig is opgeladen. Probeer een paar dagen te wachten terwijl het apparaat op de stroom is aangesloten, om de batterij de kans te geven volledig op te laden. Als het probleem aanhoudt en de lading laag blijft, vervang dan de batterij.
Carolina Cardona
62 Reputatie
1 Handleiding geschreven
IUPUI, Team 1-4, Harley Fall 2016 Lid van IUPUI, Team 1-4, Harley Fall 2016
IUPUI-HARLEY-F16S1G4
3 Leden
48 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
I purchased a mini Sinhalese digital picture frame and it won’t power on. I’ve tried multiple outlets and corn, but I get nothing. The screen is blank. Lights r on, so it seems to be getting power.
Pam Ford - Antwoord Deel
Sungale is the brand.
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 39
Altijd: 469
