Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De Snow Cone Maker start niet
Waarom start mijn apparaat niet!?
Problemen met de stekker
Het lijkt misschien simpel, maar vergeet niet te controleren of de stekker van uw apparaat in het stopcontact zit. Als hij is aangesloten, test dan het stopcontact om er zeker van te zijn dat er stroom naar het apparaat gaat. Als de stekker op een ander apparaat wel werkt, is er een probleem met de stroomtoevoer naar de Snow Cone Maker. Soms kunnen de pinnen van de stekker verbogen raken of kan de bedrading beschadigd zijn, wat invloed heeft op de stroomtoevoer.
Veiligheidsvergrendeling is niet ingeschakeld
Controleer of uw apparaat in de "Vergrendeld"-stand staat. Er zit een veiligheidsschakelaar in die de motor uitschakelt als het apparaat niet in de juiste positie staat.
**Zie "Uw sneeuwijsmachine reinigen" hieronder voor meer informatie**
De motor van de Snow Cone Maker raakt oververhit
Er hoort toch geen rook uit te komen!?
KLOPT. Maar uw apparaat hoort waarschuwingen te geven voordat er daadwerkelijk rook of brand ontstaat. Als er rook is, controleer dan het stopcontact, aangezien er mogelijk sprake is van een elektrische brand. Zo niet, dan kan de motor oververhit zijn.
IJs smelt
Soms kan de motor oververhit raken, waardoor uw schaafijs meer op water lijkt. Om dit probleem te verhelpen, kunt u het apparaat 30-60 minuten laten staan en de stekker uit het stopcontact halen, zodat de motor kan afkoelen.
Rookgeur
Het is mogelijk dat uw motor oververhit is geraakt, door een defecte motor of door overmatig gebruik van uw Snow Cone Maker. De stekker eruit halen en 30-60 minuten laten afkoelen kan helpen. Als het probleem aanhoudt, moet de motor mogelijk worden vervangen.
Het ijs is te grof
Het ijs is te groot voor uw schaafijs. De machine krijgt het gewoon niet klein!
Bot / beschadigd mes
Als uw ijs er in brokken uitkomt, kan het zijn dat het mes bot is. Bekijk uw mes. Het kan bot of beschadigd zijn. Als dit het geval is, moet het mes worden geslepen of vervangen. Wees voorzichtig bij het uitvoeren van deze handelingen, want het mes is scherp.
Loszittend mes
Het mes zit in een plastic behuizing die aan de voorkant van uw apparaat is bevestigd. Het is onwaarschijnlijk dat het ooit uit zichzelf loskomt zonder dat het gedemonteerd is, maar voor de zekerheid kunt u er voorzichtig met iets (NIET UW VINGER!!!) tegenaan duwen om te zien of het beweegt. Ja? Dan moet u het mes vervangen.
Losgeraakt mes
Er vliegt een mes door mijn hele huis!!
Draait het mes rond met uw ijs? Als het mes niet op zijn normale plek zit, is dat een probleem. Het mes kan ergens in de machine zitten. Stop met het gebruik van het apparaat, haal de stekker uit het stopcontact en leeg de inhoud voorzichtig om het mes te proberen te vinden. Ga NIET blindelings graaien, want het mes is scherp en kan u snijden.
Ik heb al zoveel schaafijs gemaakt, maar hoe maak ik de machine schoon?
Ontgrendelen werkt niet
Als u uw sneeuwijsmachine wilt reinigen en probeert deze te ontgrendelen, moet u eerst de interne plastic messen losschroeven. Haal de deksel eraf en draai de plastic messen tegen de klok in totdat ze loskomen. U kunt dan het middelste gedeelte van de machine draaien waar het ontgrendelingssymbool staat, waarna de machine uit elkaar gaat. U kunt uw machine vervolgens reinigen. Zorg ervoor dat u de stekker uit het stopcontact haalt voordat u gaat schoonmaken. Het deksel, de plastic messen en het bovenste gedeelte van de Snow Cone Maker dat losgekoppeld kan worden, zijn vaatwasmachinebestendig. U kunt deze onderdelen ook wassen met een schone, vochtige doek. Plaats het onderste gedeelte NIET in de vaatwasser. Dompel het gemonteerde apparaat NIET onder in water.
Kirsty van Dam
119 Reputatie
1 Handleiding geschreven
18 opmerkingen
My snowcone machine is just leaking water is not chopping the ice . what can be a problem?
payne5111 - Antwoord Deel
My snowcone machine just leaking water , not chopping the ice . What can be the problem?
I can't remove plastic ice paddle. I have turned it counter clockwise over and over it won't come off tried other direction does the same thing
Lorraine Gilmore - Antwoord Deel
I am having the exact same problem & I can't find an answer anywhere. Please post if you do!!
Andrea Lilienstein - Antwoord Deel
Hi, I unscrewed the bottom, held onto motor and rotated paddle counter clockwise and that loosened it. Hope that helps.
Laura Madrid - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 33
Altijd: 14,454
