Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De zonnelamp gaat niet aan
De zonnelamp gaat niet branden wanneer de AAN/UIT-knop wordt ingedrukt. Kijk hieronder voor een aantal problemen die de oorzaak kunnen zijn.
Batterijproblemen
Om de batterij te isoleren, legt u de lantaarn met de ‘’led-kant naar beneden’’. Verwijder de twee schroeven aan beide uiteinden van het apparaat. De oranje behuizing kan eenvoudig van de rest van het apparaat worden getild. Zodra het apparaat is gescheiden, zoekt u de batterij op. Op de batterij staat ‘’Lithium-ion Battery Pack’’.
Lege/defecte batterij
Controleer of de batterij niet leeg of defect is. Geef de zonnelamp voldoende tijd om op te laden in een goed verlichte ruimte. Als de batterij niet meer oplaadt, moet deze mogelijk worden vervangen.
Als u er een bij de hand heeft, kunt u ook de spanning van de batterij testen met een multimeter om te zien of de batterij defect is. Bekijk deze multimeter apparaatpagina voor meer informatie.
Klik hier voor een handleiding voor het vervangen van de batterij.
Niet aangesloten batterij
Controleer of de batterij goed is aangesloten op het apparaat. Eén rode draad en één zwarte draad verbinden de batterij met het apparaat. Druk stevig op de witte clip om ervoor te zorgen dat er een goede verbinding is.
Klik hier voor een handleiding voor het opnieuw aansluiten van de batterij.
Problemen met het zonnepaneel
Als het zonnepaneel het apparaat niet laat opladen, is er een probleem met het paneel zelf of met de oplaadkabel.
Inspecteer eerst de oplaadkabel op schade. Als er geen zichtbare schade is aan de buitenkant van de oplaadkabel, volg deze dan naar een zwart plastic doosje aan de achterkant van het zonnepaneel. Open het doosje door het deksel in de richting te schuiven die wordt aangegeven door de pijl op het deksel. Zodra het deksel eraf is, controleert u de interne bedrading op schade. Schade duidt erop dat de kabel niet goed is aangesloten op het zonnepaneel en moet worden vervangen.
Als de oplaadkabel goed werkt, moet u het zonnepaneel vervangen. Gebarsten of beschadigde zonnepanelen moeten ook worden vervangen.
De polsband zit niet meer vast
Als de polsband niet meer vastzit, kan het eerste probleem zijn dat deze na het openen van de behuizing verkeerd is teruggeplaatst. Dit kan worden opgelost door de polsband opnieuw te bevestigen. Om de polsband correct te bevestigen, opent u de behuizing; aan beide zijden loodrecht op de schroeven bevinden zich twee gevormde rechthoekige gaten. Elk uiteinde van de polsband zit in de gaten die het dichtst bij de rand van de behuizing liggen.
Een ander probleem kan zijn dat de polsband gebroken is; in dat geval moet de polsband worden vervangen.
Klik hier voor een handleiding voor het vervangen van de polsband.
De lamp is niet meer zo helder als voorheen
Doorgebrande led
Als de Sun King Solar Lamp niet zo helder is als verwacht, controleer dan of alle led-lampjes goed werken. Doorgebrande lampjes voorkomen dat de lamp gaat branden, zelfs als de rest van het apparaat goed werkt. Als de led-lampjes zijn doorgebrand, moet de led-printplaat worden vervangen.
Vocht in het apparaat
Inspecteer de behuizing van de Sun King Solar Lamp. Als er vocht of condens rond de leds zit, opent u de behuizing en veegt u de doorzichtige kap af met een droge, zachte doek. Inspecteer de O-ring / afdichting voordat u de lamp weer in elkaar zet en zorg ervoor dat deze goed geplaatst is. Als deze O-ring / afdichting niet goed geplaatst is, kan er vocht in de behuizing bij de leds komen.
Als de Sun King Solar Lamp beslagen is in het gebied zonder leds, opent u de behuizing en veegt u het vocht weg met een droge, zachte doek. Inspecteer de rubberen steunen van de standaard en zorg ervoor dat deze onbeschadigd en goed geplaatst zijn. Dit zou de oorzaak zijn van vocht in dit gebied.
Klik hier voor een handleiding voor het reinigen van de behuizing van de lamp.
Klik hier voor een handleiding voor het vervangen van beschadigde afdichtingen.
Anna
613 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Michigan Tech, Team 1-3, Lauer Fall 2014 Lid van Michigan Tech, Team 1-3, Lauer Fall 2014
MTU-LAUER-F14S1G3
3 Leden
60 handleidingen geschreven
21 opmerkingen
i have solar king Solo Solar emergency light.. some day ago my light is automatically start. now i am trying to start it but it can not start.. battery is in good condition. when i charge in sun light charging light is blinking.. how can i solve this problem... is that any problem with PCB..... ????
mackshinde007 - Antwoord Deel
What if it's not charging?
Godwin Idewa - Antwoord Deel
I think that the problem of '''solar lights''' is because there are a lot of parts and components, some technologies are not closed, and some use fake materials.
Bluntzhou - Antwoord Deel
What if the solar is charging but no out put whay might be the problem
Jim Njeri - Antwoord Deel
My sun king solar greenlight is not working and the battery is full and also the connections are done properly. What could be the problem with it
Dennis mulwa - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 73
Altijd: 11,312
