Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Geen beeld op het scherm
Het scherm geeft geen video weer van de camera's.
Resetten
Zet de handheld-videomonitor uit en weer aan.
Vrij camerazicht
Zorg ervoor dat de camera vrij zicht heeft en de lens niet geblokkeerd is.
Stopcontacten controleren
Zorg ervoor dat de netadapters van de monitor en camera's in werkende stopcontacten zijn gestoken en stroom krijgen.
Koppeling controleren
Houd de "sync"-knop op de achterkant van de camera's ingedrukt om ervoor te zorgen dat ze verbonden zijn met de handheld-monitor.
Geen geluid
De monitor geeft wel beeld, maar geen audio.
Resetten
Volumeniveau controleren
Gebruik de pijltjes omhoog en omlaag op de handheld-monitor om ervoor te zorgen dat het volume hard genoeg staat om hoorbaar te zijn.
Piepend geluid uit de monitor
De handheld-monitor geeft een hoog piepend geluid.
Afstand vergroten
Het piepende geluid kan veroorzaakt worden door de nabijheid van de camera en de handheld-monitor; zet ze verder uit elkaar om het geluid te stoppen.
Gebruik de pijltjes omhoog en omlaag op de handheld-monitor om ervoor te zorgen dat het volume op een redelijk niveau staat en niet te hoog is ingesteld.
Batterij verwijderen
Schakel de handheld-monitor uit en gebruik een schroevendraaier om het batterijcompartiment aan de achterkant van het apparaat te openen. Haal de batterij eruit en plaats deze vervolgens opnieuw. Sluit het batterijcompartiment en schakel het apparaat weer in.
Wazig beeld
De handheld-monitor geeft wel beeld, maar de resolutie is slecht.
Cameralens reinigen
Gebruik een microvezeldoek om de lens schoon te vegen en eventuele obstructies te verwijderen.
Afstand verkleinen
Plaats de camera dichter bij het ledikant voor een beter beeld.
Helderheid aanpassen
Verhoog of verlaag de helderheid in het menu op de handheld-monitor voor beter zicht.
Geen temperatuuraflezing
De handheld-monitor geeft geen temperatuuraflezing van de camera weer.
Zorg dat de temperatuur binnen het bereik is
Zorg ervoor dat de temperatuur in de ruimte waar het apparaat zich bevindt binnen het detecteerbare bereik van de camera's ligt; dit bereik ligt dicht bij kamertemperatuur.
0 opmerkingen
