Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als het 5" LCD-scherm van je Summer Lookout Duo babyfoon een hoog piepend of fluitend geluid maakt, volg dan deze gids voor oplossingen.
De handheld-unit en camera's staan te dicht bij elkaar
De Summer Lookout Duo handheld-unit en camera's kunnen feedback veroorzaken wanneer ze te dicht bij elkaar staan. De handheld-unit kan geluid van de camera's opvangen en weer uitzenden, waardoor een geluidslus ontstaat. Door de handheld-unit en de camera's verder uit elkaar te plaatsen, stopt de feedback en het fluitende geluid.
Het volume moet zachter worden gezet
Feedback kan ook ontstaan wanneer het volume te hoog staat. Gebruik de navigatieknoppen om het volume op de handheld-unit te verlagen.
De apparaten moeten worden gereset
Het apparaat moet mogelijk worden gereset, of de accu is misschien niet correct geplaatst. Schakel zowel de handheld-unit als de camera's uit. Verwijder de accu uit de achterkant van de handheld-unit, plaats deze opnieuw en schakel beide apparaten vervolgens weer in.
Er is geluid maar geen beeld
De handheld-unit kan piepen als er geen video wordt weergegeven op de monitor. Om dit op te lossen, schakel je een van de camera's in en maak je verbinding.
De accu moet worden opgeladen
De handheld-unit piept wanneer de accu bijna leeg is en moet worden opgeladen. Sluit de handheld-unit aan en laat deze ongeveer zeven uur opladen. Het wordt aanbevolen om de handheld-unit 's nachts te laten opladen.
Andere apparaten veroorzaken storing
Als de handheld-unit nog steeds onaangename geluiden maakt, controleer dan of andere elektronische apparaten het signaal van de handheld-unit niet storen. Mogelijke oorzaken zijn:
  • Laptops (inclusief tablets en telefoons)
  • Magnetrons
  • Luchtbevochtigers
  • Gedeelde stopcontacten (tijdens het opladen)
  • Televisies
  • Robotstofzuigers
  • Radio's
Controleer of deze buiten het signaalbereik van de handheld-unit (ongeveer 300 meter) staan of zijn uitgeschakeld tijdens het gebruik van de handheld-unit.
Jordyn Looney
425 Reputatie
4 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 40
Altijd: 338
