Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Wielen draaien niet
Mijn wielen draaien niet goed en de kinderwagen is daardoor moeilijk voort te duwen
Remprobleem
Als de wielen niet draaien of moeizaam draaien, kan dit aan de remmen liggen. Er kan iets vastzitten in de wielen, of er is iets mis met de remmen. Als je hebt gecontroleerd of er niets in de wielen vastzit en of de wielen goed zijn bevestigd, heb je mogelijk een remprobleem.
Wielprobleem
Als een wiel vastloopt, wordt het moeilijk om de kinderwagen voort te duwen. De remmen kunnen vastzitten, de wielen zijn mogelijk niet goed bevestigd, of er zit iets in het wiel. Als er iets in de wielen vastzit, maar het niet lukt om dit te verwijderen, moet je het wiel mogelijk demonteren. Raadpleeg de handleiding voor het vervangen van het achterwiel of de handleiding voor het vervangen van het voorwiel voor meer informatie over het verwijderen van het wiel.
Zitting valt uit elkaar en/of is vies
Mijn zitting heeft vlekken en/of de stof is gescheurd
Vlekken in de stof
Na herhaaldelijk gebruik zijn vlekken onvermijdelijk. Als de zitting bevlekt raakt of begint te ruiken en wassen niet helpt, is het misschien tijd om de zitting te vervangen. Raadpleeg de handleiding voor het vervangen van de zitting als dit het geval is.
Scheuren in de stof
Na intensief gebruik kan de dunne stof op de plekken waar de zitting aan de kinderwagen vastzit, gaan scheuren. Als dit het geval is, is het wellicht tijd om de zitting te vervangen. Raadpleeg de handleiding voor het vervangen van de zitting als dit het geval is.
Gordelsysteem gaat kapot
Na herhaaldelijk gebruik kunnen kunststof onderdelen zoals het gordelsysteem kapotgaan. Als het gordelsysteem vastloopt of als er scheuren in de omliggende riemen ontstaan, moet de zitting mogelijk worden vervangen. Als het gordelsysteem blokkeert en je het probleem niet kunt verhelpen, is het wellicht tijd om het gordelsysteem te vervangen.
Mandje valt uit elkaar en/or is vies
Het mandje heeft vlekken en/of het mandje is gescheurd
Vlekken in de stof
In het mandje, waar voorwerpen herhaaldelijk worden opgeborgen, is morsen onvermijdelijk en daardoor kan de stof bevlekt raken. Als het mandje bevlekt raakt of begint te ruiken en wassen niet helpt, is het misschien tijd om het mandje te vervangen.
Scheuren in de stof
Na intensief gebruik kan het dunne gaas aan de zijkanten van het mandje gaan scheuren. Het plaatsen van grote voorwerpen in het mandje kan ertoe leiden dat het gaas uitrekt en vervormt. Na herhaaldelijk uitrekken verliest het mandje mogelijk zijn vorm. Als dit het geval is, is het wellicht tijd om het mandje te vervangen.
Riemen breken
Het herhaaldelijk plaatsen van zware voorwerpen in het mandje zorgt voor belasting op de draagriemen. Na verloop van tijd kunnen de grote voorwerpen in het mandje ervoor zorgen dat de riemen scheuren. Als dit het geval is, is het wellicht tijd om het mandje te vervangen.
Tyler Haugland
332 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 11-5, Forte Fall 2015 Lid van Cal Poly, Team 11-5, Forte Fall 2015
CPSU-FORTE-F15S11G5
4 Leden
36 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
My folding handle is stuck how can i fix it
Zyna Hartell - Antwoord Deel
Why is my stroller folding on its own while baby is sitting in it?
Fayeza - Antwoord Deel
The stroller is stuck. Folded and unfolded successfully for a week, now it won’t fold back up.
Christine - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 56
Altijd: 5,283
