Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Toetsenbord wordt niet gedetecteerd
Toetsenbord maakt geen verbinding met het apparaat
Defecte aansluitkabel
Controleer op schade of knikken in de bedrading die het verbindingsverlies kunnen veroorzaken. Als het toetsenbord niet oplicht of niet typt op je pc-apparaat, overweeg dan om een vervangende aansluitkabel te kopen.
Toetsenbord typt niet
Wanneer je de toetsen op het toetsenbord probeert te gebruiken, worden ze niet volledig ingedrukt
Vuil onder de toetsen
Als je toetsenbord vies is, kan dit de juiste werking belemmeren. Bij vieze toetsenborden blijven er meestal een paar toetsen hangen terwijl andere wel werken, dus dit is waarschijnlijk het probleem als sommige toetsen het wel doen. Gebruik perslucht om het vuil onder de toetsen vandaan te blazen. Je kunt zelfs zo ver gaan dat je de toetsen verwijdert voor een betere toegang tot het toetsenbord.
Toetsen typen dubbel
Wanneer een toets wordt ingedrukt, kan deze blijven hangen en het teken dubbel typen.
Als bij elke toetsaanslag meerdere tekens worden getypt terwijl dit er maar één zou moeten zijn, wordt snel typen een vervelend probleem. Als de toets zelf stroef aanvoelt, is het meestal een kwestie van vuil of aanslag. Koppel het toetsenbord los en wip de toets er voorzichtig af. Gebruik een doekje met een kleine hoeveelheid isopropylalcohol of een ander oplosmiddel om de toets en de omgeving schoon te vegen.
Niet-reagerende toetsen
Wanneer de gebruiker een toets volledig indrukt, is er geen uitvoer op het apparaat.
Niet-reagerende toetsen kunnen vaak met wat eenvoudige probleemoplossing worden verholpen. Start eerst je computer opnieuw op, aangezien dit tijdelijke storingen kan verhelpen. Controleer vervolgens of het toetsenbord goed is aangesloten of probeer een andere USB-poort. Als het probleem aanhoudt, kan perslucht stof of vuil onder de toetsen verwijderen. Verwijder voor hardnekkig vuil de keycaps en reinig het toetsenbord grondig. Tot slot kunnen verouderde drivers storingen veroorzaken, dus probeer deze te updaten via je apparaatbeheer.
LED licht niet op
LEDs op het toetsenbord lichten niet op.
Verlichtingsproblemen kunnen vaak worden opgelost door je computer opnieuw op te starten, het toetsenbord los te koppelen en na het opstarten van je pc weer aan te sluiten. Als dit niet werkt, zoek dan online naar je specifieke toetsenbordmodel en download opnieuw de drivers of update de firmware indien nodig. Als er iets is gemorst waardoor de verbindingen beschadigd zijn, kun je proberen een compatibele “achtergrondverlichting-folie” te vinden om je oude versie te vervangen.
jaden Menard
101 Reputatie
0 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-3, Santin Spring 2024 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-3, Santin Spring 2024
UMASSD-SANTIN-S24S1G3
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 28
Afgelopen 30 dagen: 105
Altijd: 2,132
