Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Gebruik dit om problemen met je SteelSeries Rival 3 Wireless vast te stellen.
SteelSeries Rival 3 Wireless scrollt niet
Wanneer je probeert te scrollen met je muis en er geen beweging is. Volg deze stappen om je scrollwiel weer werkend te krijgen.
Interne vervuiling
  • Schakel de muis uit.
  • Gebruik perslucht om rond het scrollwiel te blazen.
  • Draai voorzichtig aan het wiel terwijl je lucht blaast om vuil los te maken.
  • Test het wiel na het schoonmaken.
Beschadigd intern scrollwiel
  • Test de muis op een andere computer om het probleem te bevestigen.
  • Verwijder de muisvoetjes en draai de vier schroeven los om bij het scrollwiel te komen.
  • Maak het scrollwiel schoon.
  • Monteer de muis weer.
  • Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met SteelSeries voor ondersteuning.
  • Controleer de garantiestatus en vraag om vervanging als je daarvoor in aanmerking komt.
  • Controleer de status hier: RMA, Garantie & Terugbetalingen – Ondersteuning
Defecte sensor
  • Als je SteelSeries Rival 3 Wireless niet scrolt en de scrollwielsensor (encoder) defect is, open de muis dan en controleer of de scroll-encoder los, vuil of niet goed uitgelijnd is bij de wielconstructie.
  • Reinig de scroll-encoder met perslucht of een kleine hoeveelheid elektrische contactreiniger en draai het wiel herhaaldelijk rond om te zien of soepel scrollen wordt hersteld.
  • Als reinigen niet helpt en de encoder versleten of beschadigd is, desoldeer dan de oude scroll-encoder en vervang deze door een compatibele, of vervang de muis als reparatie de moeite niet waard is.
SteelSeries Rival 3 Wireless maakt geen verbinding
Wanneer je de CPI-knop ingedrukt houdt, verschijnt Bluetooth niet op het pc-scherm. Volg deze stappen om je muis verbonden te krijgen.
Defecte batterijen
  • Controleer het batterijniveau in de SteelSeries GG-software.
  • Vervang de AAA-batterijen door nieuwe als de batterij bijna leeg is.
  • Start de muis opnieuw op na het vervangen van de batterijen om een correcte reset te garanderen.
Dongle-interferentie
Gebruik deze stappen om draadloze interferentie tussen de muis en de USB-ontvanger te verminderen.
  • Steek de USB-ontvanger in een USB-poort aan de voorzijde of gebruik een USB-verlengkabel.
  • Houd de ontvanger binnen een straal van een meter van de muis.
  • Plaats deze niet achter metalen voorwerpen of onder een bureau.
Beschadigde printplaat
  • Verwijder de batterijen, open de muis en inspecteer/reinig de printplaat met 90%+ isopropylalcohol om te bevestigen of het gaat om corrosie/verbindingsproblemen of werkelijke schade aan de printplaat.
  • Repareer het specifieke defect door gebarsten soldeerverbindingen opnieuw te vloeien of vervang het defecte onderdeel (schakelaar/encoder/aansluiting) als je over soldeergereedschap beschikt.
  • Als de printplaat gebarsten is, sporen verbrand/losgekomen zijn, of als reparatie niet praktisch is, vervang dan het volledige moederbord/de printplaat door een compatibele Rival 3 Wireless-printplaat (of vervang de muis).
SteelSeries Rival 3 Wireless volgt niet
Wanneer je de muis probeert te gebruiken en deze niet op het scherm wordt gedetecteerd. Volg deze stappen om je muis weer te laten volgen.
Geblokkeerde optische sensor
  • Draai de muis om en inspecteer de optische sensor op stof, pluisjes of vuil.
  • Gebruik perslucht om deeltjes voorzichtig te verwijderen.
  • Veeg het gebied indien nodig lichtjes af met een microvezeldoek.
  • Schakel de muis weer in en test de tracking-prestaties.
Defecte batterijen
  • Open de muis en controleer de printplaat op zichtbare schade zoals brandplekken, barsten of losse verbindingen die de sensor kunnen beïnvloeden.
  • Als je een losse soldeerverbinding of een beschadigd klein onderdeel bij de sensor ziet, probeer dan voorzichtig dat specifieke onderdeel opnieuw te solderen of te vervangen als je over het juiste gereedschap en de ervaring beschikt.
  • Als de printplaat zelf gebarsten of ernstig beschadigd is en reparatie niet realistisch is, vervang dan de volledige printplaat of vervang de muis in zijn geheel.
Nayeli Aviles
710 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Texas Tech, Team 41-1, Johansen Spring 2026 Lid van Texas Tech, Team 41-1, Johansen Spring 2026
TTU-JOHANSEN-S26S41G1
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 42
Afgelopen 30 dagen: 145
Altijd: 1,111
