Ga door naar hoofdinhoud
De koffie is niet romig genoeg
Je koffie lijkt een grove textuur te hebben of stroomt er te snel uit.
Maal de koffie fijner
Als de textuur van je koffie niet goed lijkt, ligt het misschien niet aan de barista. Maal de koffiebonen simpelweg fijner.
De koffie stroomt te langzaam uit de machine
Je barista doet er te lang over om je drankje te bereiden.
Maal de koffie grover
Als je koffie langzamer uit de machine stroomt dan verwacht, kan dit komen door de gebruikte koffiebonen. Probeer de koffiebonen grover te malen.
Gereed-lampje gaat niet aan
Het groene gereed-lampje geeft niet aan dat de machine klaar is voor gebruik.
Stroomkabel is niet aangesloten
Zorg ervoor dat je barista goed is aangesloten op een stopcontact.
Wordt niet warm
Als de machine de optimale temperatuur niet bereikt, zal deze niet aangeven dat hij klaar is voor het zetten. Als je de afgelopen 3 maanden geen ontkalker hebt gebruikt, kan er kalkaanslag op de boiler zitten. Laat een ontkalker door de waterslang lopen. De benodigde tijd en hoeveelheid ontkalker variëren afhankelijk van het type middel dat je gebruikt. (Vermijd het gebruik van alternatieve middelen als ontkalker. Probeer eerst een geschikt ontkalkingsmiddel.) Dit zou moeten helpen om de boiler vrij te maken van kalkaanslag.
Water stroomt niet door de slang
Er lijkt een verstopping in de machine te zitten die de doorstroming van het water verhindert.
Geknikte slang
De waterslang in de machine kan geknikt of verbogen zijn, waardoor de doorstroming wordt geblokkeerd. Om dit te verhelpen, moet je de buitenbehuizing van de machine verwijderen. De waterslang is doorzichtig en is een van de dikkere slangen. Maak de waterslang die naar het waterreservoir gaat weer recht.
Pomp moet worden ontlucht
Als de pomp een tijdje niet is gebruikt, kan deze "lucht in het systeem" hebben en niet werken.
  • Zet de stoomknop afwisselend aan en uit terwijl de pomp draait.
  • Je kunt een kalkoenspuit/oorballon of een soortgelijk voorwerp gebruiken om de pomp te dwingen te ontluchten. Vul het balletje met water en steek het in de waterslang. Terwijl de pomp draait, spuit je water in de slang totdat het water gemakkelijk stroomt. Zet vervolgens de pomp uit, plaats de slang in het gevulde waterreservoir en hervat het ontluchten.
Verstopte stoompijpje
Als je stoompijpje verstopt lijkt te zijn, kan de waterdoorstroming in het stoompijpje zelf geblokkeerd zijn. Probeer het volgende:
  • Gebruik een naald om door het uiteinde van het stoompijpje te prikken en het te ontstoppen.
  • Gebruik een moersleutel om het stoompijpje te verwijderen en eventuele resten of obstructies te verwijderen die de verstopping veroorzaken.
Aardlekschakelaar slaat uit
Je hebt de machine aangesloten en geprobeerd aan te zetten, maar de aardlekschakelaar in de meterkast is uitgeslagen.
Schade aan stroomkabel
Zichtbare vervormingen op de stroomkabel van je barista kunnen duiden op schade aan de kabel, wat kortsluiting kan hebben veroorzaakt in de aardlekschakelaar. Als de kabel beschadigd is, moet deze mogelijk worden vervangen.
Defect stopcontact
Dit is misschien geen probleem met de barista zelf, maar met het stopcontact waarop de stroomkabel is aangesloten. Probeer de machine aan te sluiten op een ander stopcontact, of op een stopcontact bij de buren, aangezien het probleem kan liggen aan de elektrische installatie in je woning.
Kortsluiting in boiler
Het is mogelijk dat je barista oververhit is geraakt en het interne verwarmingselement is doorgebrand, wat kortsluiting in de boiler veroorzaakt. Om te beoordelen of dit de oorzaak is, verwijder je de behuizing van de machine en controleer je op continuïteit tussen de twee verwarmingscontacten (de twee pinnen die onder een hoek van 90 graden uitsteken). Als er geen continuïteit is tussen de pinnen, moet de boiler worden vervangen.
David
778 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 4-42, Regan Winter 2011 Lid van Cal Poly, Team 4-42, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S4G42
4 Leden
60 handleidingen geschreven
92 opmerkingen
It should be noted that this machine has a "pressurized" porta-filter that has an issue of locking up and not letting the coffee through. I just pulled that device out and it works fine!
Thank you!
Ron - Antwoord Deel
Then you are not using a pressurized PF.
Well you do have the restriction of the black disk that does create backpressure, but not the pressure build up that the valve provides.
Gary Naka - Antwoord Deel
Mine was working.. then started tripping the gfci. I did the connectivity check and there is connectivity. So what could it be? TIA
Ramen Sarap - Antwoord Deel
my shots are super bitter with this machine
is it the portafilter.
i bought a baritza grinder, changed the shower screen, spring and gasket, I use bottled spring water and locally roasted beans,
what could it be?
i see a lot of comments with the non-pressurized portafilters? is this better? i already took apart the pressurized portafilter and cleaned it, no change???
angelahortega - Antwoord Deel
The portafilter is fine.
Adjust the taste by changing the grind size.
A rough guideline for a starting point is, the grind should be about the size of table salt.
Then adjust from there by taste.
- For LESS SOUR, grind FINER.
- For LESS BITTER, grind COARSER.
Initially, I prefer to make larger adjustments on the grinder, like steps of 5 (or more), rather than small steps of 1 or 2. This gets me closer to a good grind faster.
Then when I am close, smaller steps of 2 then 1.
Note1. When grinding FINER, do NOT turn the adjustment with the grinder OFF. Turn the grind adjustment while the grinder is grinding. This is because you are moving the burrs closer together, and it "could" jam on the unground coffee beans. Home grinders do not have the torque of commercial grinders.
Note2. When you change the setting on your grinder, you have to run 1 or 2 doses of coffee, to flush out the coffee with the prior grind setting. How may doses depends on how much coffee your grinder retains internally.
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 102
Altijd: 55,267
