Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De puntenslijper werkt helemaal niet of is "dood"
Defect netsnoer
Controleer eerst of uw stopcontact werkt door er een ander apparaat op aan te sluiten waarvan u zeker weet dat het functioneert. Als dit het probleem niet oplost, trek dan de stekker van de puntenslijper uit het stopcontact en controleer het netsnoer op rafels, sneden of kortsluiting. Gebruik geen puntenslijper met een beschadigd snoer, omdat dit brandgevaar kan opleveren. Vervang in plaats daarvan het snoer.
Gebroken/defecte sensordraad
Als het snoer niet het probleem is, dan is de sensordraad van uw puntenslijper mogelijk defect. Klik hier om te leren hoe u uw sensordraad kunt vervangen.
Defecte elektrische wisselstroommotor
Als uw snoer en sensordraad niet het probleem zijn, dan kan de elektrische wisselstroommotor van uw puntenslijper de oorzaak zijn. Leer hier hoe u uw elektrische wisselstroommotor kunt vervangen.
De puntenslijper "bromt", maar het snijmechanisme draait niet
Overvolle opvangbak voor slijpsel
De opvangbak voor slijpsel kan zo vol zitten dat het slijpsel de beweging van de snijbladen blokkeert. Probeer de opvangbak voor slijpsel schoon te maken om het probleem op te lossen.
Vreemd voorwerp blokkeert het snijmechanisme
Een vreemd voorwerp blokkeert het snijmechanisme. Om dit te verhelpen, trekt u de stekker uit het stopcontact, pakt u de puntenslijper op en kijkt u voorzichtig in de opening of er een vreemd voorwerp het snijmechanisme blokkeert. Verwijder het vreemde voorwerp voorzichtig uit het snijmechanisme met een paperclip of ander klein gereedschap, steek daarna de stekker weer in het stopcontact en test of het probleem is opgelost.
Achtergebleven vuil door eerder overvolle bak
Een eerder overvolle opvangbak voor slijpsel kan achtergebleven vuil hebben achtergelaten dat het snijmechanisme blokkeert. Om dit op te lossen, trekt u de stekker uit het stopcontact, verwijdert u de opvangbak voor slijpsel en tikt u met uw hand tegen de puntenslijper terwijl u deze boven een vuilnisbak houdt. Als dit het probleem nog steeds niet oplost, trekt u de stekker uit het stopcontact, draait u de puntenslijper om en gebruikt u een paperclip of ander klein gereedschap om rond het snijmechanisme schoon te maken.
Hard schurend geluid of de elektromotor draait, maar de bladen roteren niet
De tandwielen vervangen
Zie deze handleiding voor hulp bij het vervangen van de tandwielen.
Ernstig uit het midden slijpen
Het snijmechanisme vervangen
Instructies voor het vervangen van het snijmechanisme zijn hier te vinden.
Ruw slijpen of gebroken potloodpunten
Vreemd voorwerp vast in de puntenslijper
Controleer eerst of het snijmechanisme niet wordt geblokkeerd door een vreemd voorwerp. Soms kan een potloodpunt binnenin vast komen te zitten. Trek hiervoor eerst de stekker van de puntenslijper uit het stopcontact. Neem vervolgens een scherp, smal voorwerp (bijv. een paperclip of soortgelijk gereedschap) en zorg ervoor dat er niets de opening voor het potlood blokkeert.
Versleten of bot snijmechanisme
Net als bij het uit het midden slijpen, kan het ruw slijpen worden veroorzaakt door een bot of versleten snijmechanisme. Ontdek hier hoe u het snijmechanisme kunt vervangen.
Brian Eliason
379 Reputatie
2 handleidingen geschreven
5 opmerkingen
What about when it won't turn off? It just keepsrunning
Rach Carelli - Antwoord Deel
Same problem. This is a sharpener we bought for our company. It has to stay open to stop sharpening and to sharpen I need to simultaneously close the sharpener, hold the pencil, and open the sharpener when the pencil is done sharpening. What a nuisance.
Albert Einstein - Antwoord Deel
If it’s always on whenever the sharpener is closed, my guess is that something on the inside has broken. I had the exact same problem with another electric sharpener, and I ended up having to superglue one of the parts on the inside in place bc some pegs had broken. Long story short, it turns out the pegs had been keeping the electric circuit from being completed when the sharpener was closed, which is why I had to open it up just to turn it off. Granted it was a different brand of electric sharpener, so I can’t say with 100% certainty what is broken with yours. But if closing it is what completes the circuit to turn it on, it probably means some part on the inside is touching where it previously was not able to, which means that whatever is preventing that part from touching and completing the circuit has either broken or moved out of place. It’s hard for me to explain without some sort of visual aid, so I hope that made sense.
Aubrey Rodriguez - Antwoord Deel
Staples sharpener will (as you insert the pencil) will run and shut off after only split second then will not run again. Unplug the unit and it will run for split second again. Otherwise I can’t get it to run continuously. It is only been used in our home.
Randy W
Randy W - Antwoord Deel
I can’t open mine to empty it
Linda Parker - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 116
Altijd: 22,432
