Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Plastic vleugelclip blijft niet meer zitten
De vleugel van mijn Draggle valt er steeds af.
De vleugel valt er continu af
De vleugelclip is kapot, overweeg om deze handleiding te volgen om de vleugel te vervangen.
Neus komt niet automatisch naar buiten
Ik duw de neus in en moet hem er fysiek weer uit trekken.
De neus blijft in de ingedrukte stand steken
Als de veer verbogen is of er iets in de veer vastzit, werkt deze niet meer naar behoren. Volg deze handleiding om bij de veer te komen. Als er een vreemd voorwerp in de veer zit dat daar niet hoort, verwijder het voorwerp dan. Als de veer verbogen is, overweeg dan om een nieuwe veer aan te schaffen en volg deze handleiding om de veer te vervangen.
Hatchimal stopt met praten
Mijn Draggle praat niet meer tegen me als ik op de knoppen druk.
Hatchimal gaat niet aan
Controleer of de batterijen correct geplaatst zijn en of ze nog voldoende lading hebben.
Hatchimal staat aan maar maakt geen geluid
Als de batterijen gecontroleerd zijn en het apparaat nog steeds geen geluid maakt, is er mogelijk een kabel losgekoppeld of werken de luidsprekers niet meer. Overweeg om de luidsprekers te vervangen volgens deze handleiding.
Hatchimal-vacht is vies
Mijn Draggle is vies en moet in bad.
De vacht is plakkerig of vies
Speelgoed wordt vies; aangezien dit speelgoed elektronisch is, moet je het schoonmaken zonder de binnenkant nat te laten worden. Als het speelgoed hierdoor niet naar wens schoon wordt, overweeg dan om de vacht te verwijderen om deze te wassen of vervang de vacht volgens deze handleiding.
Wielen werken niet naar behoren
Mijn Draggle beweegt niet meer.
Slechts één van de wielen van de Hatchimal draait.
Als je de motor hoort draaien en slechts één van de wielen functioneert, is er mogelijk iets mis met de tandwielen die de wielen aandrijven. Overweeg om deze handleiding te volgen om het wiel te vervangen.
Hector Lopez
269 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S1-G5, Nance Spring 2018 Lid van USF Tampa, Team S1-G5, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S1G5
3 Leden
60 handleidingen geschreven
1 Opmerking
All of the guides show up as forbidden :(
403
FORBIDDEN ACCESS - IFIXIT
You cannot view this guide.
Aaron Pinch - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 63
Altijd: 3,953
