Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De robot maakt geen verbinding met de telefoonapplicatie
Wanneer ik probeer de bot te verbinden met de Boxer Bot-app, synchroniseert mijn bot niet met de applicatie.
Robot is niet volledig opgeladen
Voordat je Boxer probeert te verbinden met de applicatie, moet je ervoor zorgen dat hij volledig is opgeladen (1 uur opladen). Een lage batterijspanning kan de werking beïnvloeden. Gebruik de meegeleverde USB-kabel om op te laden. Als de rode lampjes een ononderbroken rode lijn vormen, is dat de bevestiging dat Boxer volledig is opgeladen.
Bluetooth-instellingen uitgeschakeld
Controleer op je apparaat de instellingen om de Bluetooth-functie in te schakelen. Zet je telefoon ook op het maximale volume zodat Boxer het kan horen. Als de Boxer Bot nog steeds niet reageert op de applicatie, zet je bot dan uit en weer aan en probeer op een andere locatie verbinding te maken.
Onjuiste robotinstellingen
Zorg ervoor dat je Boxer Bot is ingesteld op 'App-modus', zodat hij reageert op de applicatie. Om de robot met de app te verbinden, houd je de onderste knop van de Boxer twee seconden ingedrukt en herhaal je dit indien nodig totdat Boxer verbinding heeft.
Boxer-robot leest kaarten niet correct
Wanneer Boxer over spelkaarten beweegt, voert hij de aangegeven actie niet uit.
Robot is niet correct uitgelijnd boven de kaart
Wanneer je Boxer over de activiteitenkaarten stuurt, zorg er dan voor dat de bot recht over de kaart rijdt. De IR-sensoren moeten alle lijnen op de kaart lezen om de activiteit te kunnen uitvoeren.
Als de robot de actie niet uitvoert, lijn hem dan direct voor de kaart uit en probeer de bot nogmaals over de kaarten te sturen.
Defecte IR-sensoren
Als de bot correct is uitgelijnd en de actie nog steeds niet uitvoert, kunnen er defecten zijn aan de IR-sensoren van de robot die de kaarten lezen.
Afstandsbediening werkt niet
Ik gebruik de afstandsbediening en vertel Boxer om te bewegen, maar hij reageert niet.
Bot staat niet op de juiste instelling
Er zijn drie afzonderlijke kanalen waarover je bot kan communiceren. Om de afstandsbediening te kunnen gebruiken, moet Boxer in de modus 'Afstandsbediening' staan. Zorg ervoor dat de bot in de juiste modus staat.
Joysticks zijn niet geplaatst
De joysticks zitten niet permanent vast in de binnenste sleuven van de afstandsbediening en kunnen daarom van hun positie op de controller worden verwijderd. Zorg ervoor dat de joysticks volledig zijn geplaatst door ze aan te drukken.
Als er geen reactie is, vervang dan de joysticks.
Defecte knoppen aan de bovenzijde
Met de knoppen aan de bovenzijde van de afstandsbediening kan je Boxer-robot een aantal unieke functies uitvoeren. De knoppen zijn mechanisch verbonden met de hoofdprintplaat in de controller. Als je joysticks goed functioneren, maar er na het indrukken van de bovenste knoppen geen reactie van de robot komt, moet je de afstandsbediening openen en de verbinding tussen de buitenste knop en de interne printplaat inspecteren.
Lege batterijen
Terwijl de bot zelf op een accu werkt, heeft de afstandsbediening batterijen nodig. Als de controller niet reageert, vervang dan de batterijen.
Het rode lampje op de Boxer Bot knippert niet
Wanneer ik mijn Boxer Bot aansluit om op te laden, knippert het rode lampje niet.
Robot laadt niet op
Het rode lampje op de Boxer Bot laat de gebruiker zien hoeveel lading de robot heeft. Het lampje knippert tijdens het opladen en verschijnt als een ononderbroken rode lijn wanneer de robot volledig is opgeladen. Als het rode lampje niet knippert, zorg er dan voor dat je Boxer Bot is uitgeschakeld; hij laadt niet op als de robot nog aan staat.
Als het rode lampje nog steeds niet knippert wanneer hij is aangesloten, probeer dan een andere USB-kabel en zorg ervoor dat de kabel goed is aangesloten op het stopcontact en de robot.
Tip: Als de USB-oplaadkabel die bij de Boxer-robot wordt geleverd niet oplaadt, overweeg dan om een vervangend exemplaar aan te schaffen.
De robot beweegt niet
Mijn bot beweegt helemaal niet!
Inspecteer je robot door deze pagina voor probleemoplossing te volgen. Als er nog steeds geen reactie is, lees dan het volgende voor mogelijke oorzaken:
Defecte batterijverbinding
Soms hoef je alleen de simpelste oplossing te proberen; de robot 20 seconden uitschakelen en weer inschakelen. Deze reset zal de robot opnieuw verbinden met je applicatie en afstandsbediening, waarna de robot zou moeten bewegen.
Wielen zitten vast
Als je robot niet rijdt, draai de wielen dan voorzichtig met de hand en controleer op voorwerpen die in de profielen vastzitten of draadjes in de assen. Controleer ook het kleine wieltje aan de achterkant en de draaibare bevestiging ervan.
Als de wielen nog steeds niet bewegen, kijk dan op Vervanging van de wielversnellingen van de Spin Master Boxer
Lauren Roide
769 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S1-G1, Maness Spring 2019 Lid van Cal Poly, Team S1-G1, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S1G1
4 Leden
60 handleidingen geschreven
46 opmerkingen
Remote has new batteried nut doesnt operate and What does it mean when the light on the remote flashes continuously, as mine is?
Krish - Antwoord Deel
Hi. I have the same issue. Did you find out what was wrong with it?
hejas.alexandra - Antwoord Deel
Hello, I also have the same issue. Did you find a solution?
We bought the boxer today and my daughter played with it maximum 2 hours (and obviously not all the time with the remote).
Bertrand Collignon - Antwoord Deel
Hi, my boxer sound reduced to almost zero, how to bring it back
Rishaan Kumar - Antwoord Deel
Boxer turns to right when joystick is set to go straight
Jackson Corrigan - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 99
Altijd: 13,162
