Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als de kinband slipt en niet in de gewenste positie blijft zitten zoals verwacht bij het gebruik van je Riddell Speedflex-helm, volg dan deze instructies voor mogelijke oplossingen.
Loszittende bovenste schroef
De bovenste schroef die de strap-loc verbindt, kan in de loop van de tijd losgekomen zijn, waardoor de kinband mogelijk niet goed kan worden aangespannen.
  • Inspecteer de schroef op eventuele schade of mogelijke redenen voor het defect.
  • Als dit het geval blijkt te zijn, pak dan een platte schroevendraaier en verwijder de schroef uit de behuizing.
  • Inspecteer de schroef zelf op schade die eerder niet zichtbaar was. Als er schade lijkt te zijn, schaf dan een nieuwe schroef aan.
  • Installeer de schroef (of een nieuwe schroef) opnieuw met een platte schroevendraaier en zorg ervoor dat deze goed vastzit; te strak aandraaien kan echter voor verdere complicaties zorgen.
Als de schroef niet loszit of als het probleem niet is verholpen nadat deze is aangedraaid, is er hoogstwaarschijnlijk een probleem met de borgknop en/of het cam-loc-systeem van de helm.
Defecte borgknop
Soms kan je kinband zonder reden door het cam-loc-systeem glijden, maar in werkelijkheid is alleen een vaste borgknop nodig.
De borgknop op de kinband is aanwezig zodat de kinband zelf niet vrij door het cam-loc-systeem kan schuiven. Controleer je borgknop op schade of kijk of deze ontbreekt.
  • Inspecteer het uiteinde van de kinband; als de zwarte borgknop beschadigd is of ontbreekt, kan de kinband vrij verschuiven.
  • Neem contact op met Riddell voor een nieuwe borgknop hier.
  • Installeer je nieuwe knop door het onderdeel door het daarvoor bestemde gat te steken. Je kunt zien dat deze correct is geplaatst zodra de onderste knop erdoorheen schuift.
Defecte cam-loc
Na verloop van tijd kan er zich in het cam-loc-systeem een grote hoeveelheid vuil ophopen of kan het defect raken door continu gebruik.
Als noch de schroef, noch de borgknop de oorzaak van dit probleem is, dan is de meest waarschijnlijke overblijvende oorzaak het cam-loc-systeem van de helm.
  • Observeer de buitenkant van de cam-loc op eventueel extern vuil. Als er niets zichtbaar is, ga dan door naar het controleren van de binnenkant.
  • Om het vuil te verwijderen, kun je het voorzichtig schoonmaken met een vochtige doek of een mild sopje van water en zeep.
  • Als het cam-loc-systeem nog steeds defect lijkt, is vervanging de volgende stap. Om een nieuwe te bestellen, kun je hier terecht.
  • Installeer je nieuwe cam-loc-systeem op je helm. Je kunt hier zien hoe dat moet.
Peyton Washburn
674 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Texas Tech, Team 41-6, Allen Fall 2025 Lid van Texas Tech, Team 41-6, Allen Fall 2025
TTU-ALLEN-F25S41G6
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 33
Altijd: 348
