Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Batterij houdt geen lading vast
Het apparaat heeft geen lange batterijduur; het apparaat valt kort na het opladen uit.
Verstopte/defecte oplaadpoort
Controleer eerst de binnenkant van de oplaadpoort; er kan stof of vuil in zitten waardoor het apparaat niet goed oplaadt. Als de poort verstopt is, gebruik dan een luchtspuitbus om deze schoon te maken.
Defecte USB-kabel
Als de oplaadkabel beschadigd is, laadt het apparaat niet goed op. Test de USB-kabel met een ander apparaat, zoals een mobiele telefoon of computer. Als de kabel niet reageert, is deze defect en moet deze worden vervangen.
Defecte batterij
Als de oplaadpoort en USB-kabel werken, maar het apparaat voortijdig uitschakelt, is de batterij mogelijk beschadigd of defect en moet deze worden vervangen.
Connectiviteitsproblemen
De luidspreker koppelt of verbindt niet met andere apparaten.
Slecht Wi-Fi-bereik
Het verbonden apparaat is te ver van de luidspreker verwijderd en moet binnen bereik worden gebracht. Als het verbonden apparaat dicht bij de luidspreker is maar er nog steeds verbindingsproblemen zijn, heeft de luidspreker mogelijk een slecht Wi-Fi-bereik.
Verbindt niet met meerdere apparaten
De luidspreker kan met één apparaat verbinden, maar maakt daarna geen verbinding met andere apparaten. Verbreek simpelweg de verbinding met het eerste apparaat en probeer vervolgens opnieuw verbinding te maken met een ander apparaat.
Defecte Aux-kabel
Als de Aux-kabel correct is aangesloten op de luidspreker en een tweede apparaat, maar er geen verbinding wordt gemaakt, of als de verbinding voortdurend wegvalt, is de Aux-kabel mogelijk defect en moet deze worden vervangen.
Verstopte Aux-poort
Als is vastgesteld dat de Aux-kabel in goede staat verkeert maar er nog steeds een probleem is met de verbinding, probeer dan de Aux-poort schoon te maken, aangezien deze vuil kan zijn en een goede verbinding kan verhinderen.
Statisch geluid
Wanneer je het apparaat inschakelt, hoor je een statisch geluid op de achtergrond.
Slecht Wi-Fi-bereik
Een reden voor het statische of gedempte geluid kan een slecht Wi-Fi-bereik zijn. Dit is eenvoudig te verhelpen door dichter bij de router te gaan staan, binnen ongeveer 45 meter, voor de beste Wi-Fi-verbinding.
Beschadigde/verbogen speakergrill
Als het voorpaneel van de luidspreker beschadigd of verbogen is, zal het geluid vervormd klinken of statisch zijn. Als het paneel zichtbare vervormingen vertoont, moet het worden vervangen.
Niet-reagerende knoppen
Knoppen reageren niet.
Vuilophoping
Pak een vochtige doek of een vochtig doekje. Veeg het betreffende gebied voorzichtig en grondig af om stof te verwijderen. Als het stof een probleem blijft vormen, moet je nauwkeuriger te werk gaan. Pak een klein, dun voorwerp zoals een houten tandenstoker. Gebruik voorzichtig de punt om rond het gebied te bewegen en het resterende stof te verwijderen.
Knoppen kunnen niet worden ingedrukt
In dit geval zit er waarschijnlijk een verstopping onder de knop. Verwijder daarom de knop en verwijder vervolgens de verstopping volledig.
Oververhitting
Het apparaat wordt steeds warmer aan de aanraking.
Stof in luidsprekers
Je moet eerst de klep verwijderen. Stof daarna het gebied rond de luidsprekers grondig en volledig af. Stof ook de batterij af. Stof tot slot de klep af en plaats deze terug.
Locatie van het apparaat
Als het apparaat is ingeschakeld, moet je het uitschakelen door op de aan-/uitknop te drukken. Zorg ervoor dat het apparaat zich niet op een warme plek bevindt, zoals in direct zonlicht. Plaats het apparaat indien mogelijk op een koele plek en op een harde, vlakke ondergrond. Voor toekomstig gebruik moet het apparaat op een koele plek en op een harde, vlakke ondergrond worden bewaard.
Zoe Neumann
97 Reputatie
0 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 2-50, Cagle Spring 2016 Lid van USF Tampa, Team 2-50, Cagle Spring 2016
USFT-CAGLE-S16S2G50
4 Leden
24 handleidingen geschreven
51 opmerkingen
My device blinks red when charging and it gets hot near the charging port. Any help on this?
emmah511 - Antwoord Deel
UPDATE
I took off the cover and its the piece on the right of it that is heating up. I connected my phone to it and couldn't hear anything but a buzzing static and faint music playing.
Can some one help me? I just bought my Soundbot and it won't stay to what I put it on. If I put it on the mirror it won't stay but my brother has the same Soundbot and his is old but his stays on the mirror or any other surface. Should I send it back to Amazon which is where I bought it from? How do I keep it on what I put it on
Daniel Berberian - Antwoord Deel
I have soundbot sb271 and the language is chinese! how do i change it?
ohbeone - Antwoord Deel
My SoundBot only connects to my phone when its off. When I turn it on, it doesnt connect. Can someone help?
Ariahius Snow - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 59
Altijd: 36,988
