Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Gebarsten scherm
Het scherm van het apparaat is beschadigd of gebarsten.
Bij zichtbare schade aan het scherm, vervang je het scherm met behulp van deze handleiding.
Apparaat gaat niet aan
Apparaat gaat niet aan nadat het volledig is opgeladen.
Batterij houdt de lading niet vast
Steek de oplader in het apparaat. Controleer of het apparaat oplaadt door te kijken of het rode ledlampje brandt. Als het apparaat alleen opstart wanneer de oplader is aangesloten, ongeacht de oplaadtijd, dan houdt de batterij mogelijk de lading niet vast. Vervang de batterij met behulp van deze handleiding.
Verbinding tussen het moederbord en de batterij is losgekoppeld
Verwijder de batterij en steek de oplader in het apparaat. Als het apparaat aangaat, krijgt het moederbord nog steeds stroom, maar niet van de batterij. Volg deze handleiding om je batterij opnieuw aan te sluiten op het moederbord.
Geen geluid
Er komt geen geluid uit de luidsprekers van je apparaat.
Apparaat staat op stil
Controleer je geluidsinstellingen om te zien of je apparaat op stil staat. Als de mute-functie is ingeschakeld, schakel deze dan uit. Zie "Aansluiting koptelefoon defect" hieronder als je apparaat nog steeds geen geluid produceert.
Sluit een koptelefoon aan op de aansluiting koptelefoon. Als er geen audio via de koptelefoon komt, dan zit de aansluiting koptelefoon mogelijk los of is deze defect. Als je wel geluid via je koptelefoon ontvangt, dan zijn mogelijk je luidsprekers defect. Zie de pagina Luidspreker vervangen voor een handleiding over het vervangen van de luidsprekers in je apparaat.
Thuisknop reageert niet bij indrukken
Thuisknop reageert niet bij indrukken.
Harde reset
Controleer of de thuisknop niet werkt bij indrukken en kijk vervolgens naar de achterkant van het apparaat. Zoek de resetknop aan de achterkant van het apparaat. Druk op de resetknop met een paperclip of soortgelijk gereedschap om het apparaat een harde reset te geven.
Verbinding tussen het moederbord en de thuisknop is losgekoppeld
Controleer of de thuisknop niet werkt bij indrukken; de bedrading naar het moederbord is mogelijk losgekoppeld. Volg deze handleiding om de verbindingen op het moederbord te herstellen.
JT Hiquet
333 Reputatie
3 handleidingen geschreven
IUPUI, Team 2-3, Harley Fall 2016 Lid van IUPUI, Team 2-3, Harley Fall 2016
IUPUI-HARLEY-F16S2G3
4 Leden
36 handleidingen geschreven
1 Opmerking
Need to change my password & email how to do that?
Queen Strait - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 47
Altijd: 666
