Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Camera gaat niet aan
De camera gaat niet aan, zelfs niet nadat is vastgesteld dat de batterij naar behoren functioneert.
Batterij niet opgeladen
Het is mogelijk dat de batterij van de camera niet is opgeladen. Om dit te verhelpen, sluit u de batterij van de camera aan op de oplader en zorgt u ervoor dat de stekker stevig en volledig in het stopcontact zit.
Defecte batterij
Als de camera niet aangaat, zelfs niet na een poging om de batterij op te laden, is het meer dan waarschijnlijk dat de batterij volledig defect is en vervangen moet worden. Om de batterij te vervangen, verwijdert u het batterijblok uit de behuizing en plaatst u een reservebatterij op de plek van de oude batterij. Probeer de camera in te schakelen. Raadpleeg voor meer informatie onze reparatiehandleiding over hoe u een defecte batterij vervangt.
Defect moederbord
De Sony a7 is uitgerust met een centraal moederbord dat de meeste processen van de camera aanstuurt. Het moederbord bevindt zich in de behuizing van de camera. Een uitgebreidere demontage is nodig om eventuele problemen met het moederbord zelf aan te pakken. Raadpleeg voor meer informatie onze reparatiehandleiding over hoe u een defect moederbord aanpakt.
Camerascherm werkt niet
Het scherm aan de achterzijde van de camera licht niet op, toont geen beelden of reageert niet op het menu.
Defecte batterij
Vuil of geblokkeerd LCD-scherm
Zorg ervoor dat het scherm aan de achterzijde van de camera vrij is van vreemde voorwerpen door een goedgekeurde reinigingsoplossing en een doek te gebruiken om het oppervlak te reinigen. Verontreinigingen en vuil kunnen het zicht op het Liquid Crystal Display (LCD) hebben belemmerd.
Defect LCD-scherm
Zodra is vastgesteld dat het scherm niet werd geblokkeerd door objecten die het zicht belemmeren, is het mogelijk dat het Liquid Crystal Display (LCD) defect is, wat verdere actie vereist aangezien het scherm moet worden vervangen. Raadpleeg voor meer informatie onze reparatiehandleiding over hoe u een defect LCD-scherm vervangt.
Batterijklepje sluit niet
Het batterijklepje van de camera beweegt niet of zit vast op een manier die beweging verhindert.
Defecte batterij
Batterijklepje zit vast
Zodra is vastgesteld dat de batterij niet de oorzaak van het probleem is, moet u het batterijklepje inspecteren. Demonteer het geheel en zorg ervoor dat de scharnieren goed gesmeerd zijn en dat er geen obstructies zijn die de soepele openings- en sluitingsbeweging kunnen verhinderen.
Camera kan geen verbinding maken met computer
De camera kan geen goede verbinding tonen wanneer deze op een computer is aangesloten en kan geen foto's downloaden.
Defect moederbord
Losse kabelaansluiting
Probeer de USB-stekker uit de camera te halen en controleer of de juiste kabel wordt gebruikt om verbinding te maken met de computer. Controleer na verificatie de instellingen voor externe apparaten van de computer om er zeker van te zijn dat geen beveiligingsbeperkingen voorkomen dat de poort wordt gelezen. Start de computer opnieuw op en vernieuw alle relevante gegevens en mappen met betrekking tot de bestanden op de camera.
Defecte AV-poort van camera
Als alle andere opties geen resultaat opleveren, is het mogelijk dat de AV-poort van de camera zelf defect is. Dit zou een volledige demontage van de camera vereisen om toegang te krijgen tot het onderdeel en het onderdeel te repareren of te vervangen door een ander. Raadpleeg voor meer informatie onze reparatiehandleiding over hoe u de AV-poort repareert.
Sluiter werkt niet
De sluiter van de camera opent of sluit niet in een correcte cyclus.
Vuile of geblokkeerde lens
Zorg er met een goedgekeurde reinigingsoplossing en een microvezeldoek voor dat de lens en het behuizingsgedeelte rondom en ter bescherming van de lens volledig zijn gereinigd en vrij zijn van vuil. Ophoping van vreemde verontreinigingen in dit gebied kan ertoe leiden dat de sluiter faalt en de geprogrammeerde cyclus niet correct volgt.
Beschadigde lensmontage
Als het sluiterprobleem aanhoudt, is de volgende stap om de lensmontage te vervangen. Andere pogingen om de sluiterunit te repareren zouden tijdrovend en kostbaar zijn en kunnen de garantie ongeldig maken. Het falen van de sluiter komt vaak genoeg voor dat de lensmontage kan worden aangeschaft en vervangen. Raadpleeg voor meer informatie onze reparatiehandleiding over hoe u de lensmontage vervangt.
8 opmerkingen
Dopped camera. It switches on and takes pictures but no other button or dial pressing function works.
Jide - Antwoord Deel
Tengo el mismo problema, por favor si tiene la solución me escribes a mezagallego@gmail.com
Mil gracias
Leonardo meza gallego - Antwoord Deel
Camera clicking dark photos
Rohini The Wholistic Thrive - Antwoord Deel
The date resetted when I swap battery. How to fix this?
Jamal Hossain - Antwoord Deel
@jamalhossa11055 I have the same problem. This is a CMOS battery problem which from what I have read is expensive to fix
Pablo Tejada - Antwoord Deel
