Ga door naar hoofdinhoud
Het voorscherm gaat niet aan
Wanneer u de stereo opstart, licht het scherm niet op en gaat het niet aan.
De stereo herstarten
Probeer de stereo te resetten door op de reset-knop aan de voorzijde van het apparaat te drukken.
Als dit niet werkt, zet uw auto uit en vervolgens weer aan om te zien of dat het probleem oplost.
Het LCD-scherm vervangen
Het is mogelijk dat de LCD-lamp in het scherm van de stereo defect is. U kunt onze handleiding raadplegen over hoe u het LCD-scherm vervangt.
Het moederbord vervangen
Als het vervangen van het LCD-scherm het probleem niet oplost, dan is het moederbord waarschijnlijk de oorzaak van het probleem. Hiervoor kunt u de reparatiehandleiding voor het moederbord van het voorscherm volgen.
De stereo gaat niet aan
Wat u ook doet, de stereo gaat niet aan.
De verbindingen controleren
Voordat u probeert uw stereo uit elkaar te halen, moet u ervoor zorgen dat alle bedrading van uw stereo stevig is aangesloten, om de werking ervan te garanderen.
De stereo resetten
Zet uw auto uit en weer aan en kijk of de stereo nu reageert.
De voeding vervangen
De voeding in uw stereo kan defect zijn geraakt. Raadpleeg onze handleiding voor het vervangen van de voeding.
Als het vervangen van de voeding het probleem niet heeft verholpen, dan is het waarschijnlijk dat het moederbord het probleem veroorzaakt. Raadpleeg onze handleiding over het vervangen van het moederbord in uw stereo.
Kan geen cd plaatsen
Het is niet mogelijk om een nieuwe cd in de cd-lade te plaatsen.
Er zit al een cd in de stereo
Er zit mogelijk al een cd in de lade. Druk op de eject-knop op het voorscherm en verwijder de cd die momenteel in de lade zit.
Als dit niet werkt, drukt u op de reset-knop aan de voorzijde van het scherm om te kijken of de schijf hierdoor wordt uitgeworpen.
Er zit een andere cd vast in de lade
Het is mogelijk dat er een andere cd vastzit in de cd-lade. We hebben een handleiding over hoe u een vastgelopen cd verwijdert.
Cd wordt herhaaldelijk uitgeworpen
U plaatst een nieuwe schijf correct, maar deze wordt automatisch uitgeworpen.
Temperatuur te hoog
Als de omgevingstemperatuur 50 graden Celsius of hoger bereikt, zal de stereo niet goed functioneren. Laat de stereo even uitstaan zodat de onderdelen kunnen afkoelen. Zet hem na een paar minuten weer aan en probeer opnieuw een schijf te plaatsen.
Twee knoppen aan de voorzijde van het apparaat reageren niet
Het draaien aan de volume- of tunerknop aan de voorzijde van de stereo heeft geen effect.
De stereo resetten
Voordat u de knoppen vervangt, probeert u de stereo te resetten door op de reset-knop aan de voorzijde van het scherm te drukken.
Als dit niet werkt, zet uw auto volledig uit, zet hem weer aan en probeer de knoppen opnieuw.
Muziek slaat over
De muziek van uw cd slaat over.
Stereohoek te groot
Als uw stereo is geïnstalleerd in een hoek van meer dan 60 graden, zal dit ertoe leiden dat uw cd overslaat. Installeer de stereo opnieuw in een hoek van minder dan 60 graden.
De schijf reinigen
Het is mogelijk dat uw cd vuil of defect is. Reinig de schijf en speel deze vervolgens opnieuw af.
De stereo speelt geen muziek af
De stereo speelt geen muziek af of functioneert niet naar behoren.
Cd verkeerd geplaatst
Het is mogelijk dat de cd ondersteboven is geplaatst. Werp de cd uit en zorg ervoor dat deze met de juiste kant naar boven wordt geplaatst, met de glimmende kant naar beneden.
De cd reinigen
Uw cd wordt mogelijk niet gelezen als er een overmatige hoeveelheid vingerafdrukken of vlekken op zit. Reinig de schijf en plaats deze opnieuw om te zien of dit het probleem oplost.
Volume omhoog draaien
Zorg ervoor dat de VOL-knop niet volledig tegen de klok in is gedraaid. Draai de knop met de klok mee om het volume te verhogen.
De fader-regeling aanpassen
Zet de fader-regeling in de middenpositie voor een systeem met twee luidsprekers.
De ATT-functie annuleren
Het annuleren van de ATT-functie kan het probleem soms ook verhelpen. Pas dit aan door op de ATT-knop aan de voorzijde van het scherm te drukken.
Audiokabels controleren of vervangen
Controleer of de audio/in- en audio/uit-stekkers correct zijn aangesloten. Als dit het probleem zou kunnen zijn, raadpleeg dan onze reparatiehandleiding voor audio-in/audio-uit.
Daniel Johnson
87 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 5-35, Amido Fall 2011 Lid van Cal Poly, Team 5-35, Amido Fall 2011
CPSU-AMIDO-F11S5G35
4 Leden
96 handleidingen geschreven
15 opmerkingen
i wont buy another sony product. not worth the money or agravation
larry - Antwoord Deel
How to fix aux option not displaying
sunny revario - Antwoord Deel
Did you found it?
Phokat Fokatt. - Antwoord Deel
Hi, m facing the same problem. Can u pls tell me what is the solution.
aaan.9836 - Antwoord Deel
what about the aux problem??
mohammedshan1592 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 69
Altijd: 101,844
