Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Telefoon gaat niet aan
Aan-/uitknop zit vast
Er is mogelijk te veel druk op de aan-/uitknop uitgeoefend tijdens het gebruik, waardoor deze aan de binnenkant van de telefoon is vast komen te zitten. Vervang de aan-/uitknop met behulp van deze handleiding.
Lege batterij
Uw telefoon moet simpelweg worden opgeladen
Als uw batterij bijna leeg is, ziet u vaak een indicator voor een bijna lege batterij op het scherm wanneer u probeert het toestel in te schakelen. Maar als u de batterij volledig laat leeglopen, zal uw telefoon helemaal niet reageren wanneer u op de aan-/uitknop drukt. Sluit het toestel in dat geval aan en laat het ongeveer vijftien minuten opladen. Kom later terug en probeer het in te schakelen met de aan-/uitknop.
Telefoon is bevroren
Android-telefoons kunnen soms volledig vastlopen en niet meer reageren. Als een Android (aangezien dit een Android-telefoon is) volledig bevroren is, kan uw apparaat ingeschakeld en actief zijn, maar het scherm gaat niet aan omdat het besturingssysteem bevroren is en niet reageert op knopindrukken.
Om dit probleem op te lossen, moet u wellicht een "harde reset" of "stroomcyclus" uitvoeren om dit soort vastlopers te verhelpen. Hiermee wordt de stroom naar uw telefoon volledig onderbroken, waardoor het toestel wordt gedwongen af te sluiten en opnieuw op te starten. Kijk voor instructies over het uitvoeren van een harde reset op deze site.
Touch screen reageert niet
Scherm is vuil
Als het touch screen van uw telefoon vies is door vette vingerafdrukken, stof of ander plakkerig materiaal, zal het niet goed reageren op uw aanrakingen. Het reinigen van het scherm met alcoholdoekjes kan helpen.
Voorste glazen scherm gebarsten
Als uw telefoon gebarsten is door een harde val of om andere redenen, kan dit de touch-functionaliteit uitschakelen door mogelijke schade aan de lens en de sensorlaag. U kunt uw scherm vervangen met behulp van deze handleiding.
Telefoon heeft een herstart nodig
Sommige apparaten hebben een goede herstart nodig om weer te functioneren zoals ze horen te doen. U kunt de telefoon herstarten door de aan-/uitknop één keer ingedrukt te houden om deze uit te schakelen en een tweede keer om het toestel weer aan te zetten.
Telefoon schakelt constant uit
De telefoon kan niet aan blijven staan
Slechte batterijduur
Mogelijk heeft u te maken met een defecte batterij die constant moet worden opgeladen. Soms hebben Android-batterijen een paar minuten nodig om af te koelen voordat ze weer werken. Omdat de Xperia ZL een verwisselbare batterij heeft, kunt u de batterij uit uw telefoon verwijderen, ongeveer 10 seconden wachten en deze vervolgens weer plaatsen om het toestel op te starten. U kunt uw batterij verwijderen met behulp van deze handleiding.
Stamina-modus
Als de batterijduur slecht is, kan dit komen doordat de Stamina-modus is ingeschakeld. Al die apps die u op uw smartphone heeft staan, kunnen nog steeds op de achtergrond draaien, waardoor uw batterij leegloopt. Ga om dit uit te schakelen naar Instellingen > Energiebeheer > Stamina-modus > Uitschakelen.
Telefoon schakelt willekeurig uit
Telefoon heeft een volle batterij maar schakelt willekeurig uit en gaat niet meer aan
Plotseling overlijden
Een probleem dat vaak voorkwam bij de Xperia Z-serie was "sudden death", waarbij de telefoon willekeurig uitschakelde en niet meer aanging. Herstart de telefoon door de aan-/uitknop en beide volumeknoppen ingedrukt te houden. Zodra het toestel opnieuw is opgestart, gaat u naar OTA-updates; Sony heeft een update uitgebracht die het plotseling uitschakelen voorkomt.
Maakt geen verbinding met Wi-Fi
Geen toegang tot internet omdat de wifi niet beschikbaar is
Wifi is niet ingeschakeld
Zorg ervoor dat de instelling voor draadloze verbinding is ingeschakeld.
Herstart de router of telefoon
Schakel uw telefoon of draadloze router uit en weer in.
Laatste firmware
Ga naar OTA-updates en zorg ervoor dat alle nieuwste updates zijn geïnstalleerd.
DHCP op de router
Zorg ervoor dat DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) op uw router is ingeschakeld.
MAC-adres
Schakel het MAC-filter (media access control) op de router uit en voeg het MAC-adres van uw telefoon handmatig toe.
Ontvangt geen meldingen
Om een of andere reden verschijnen uw meldingen niet op uw telefoon
Stamina-modus
Uw Stamina-modus staat waarschijnlijk uit, waardoor apps en bepaalde instellingen op uw telefoon niet goed kunnen werken. Volg dezelfde procedure als die we eerder gebruikten voor de slechte batterijduur om dit probleem op te lossen. Ga naar Instellingen > Energiebeheer > Stamina-modus > Inschakelen.
Fabrieksinstellingen herstellen
Deze procedure ZAL al uw gegevens en informatie wissen. Instellingen > Back-up en reset. Zorg ervoor dat Mijn gegevens back-uppen uit staat. Druk vervolgens op Fabrieksgegevens herstellen.
Liam Kanaley
433 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-7, Bhusal Fall 2015 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-7, Bhusal Fall 2015
UMASSD-BHUSAL-F15S1G7
3 Leden
36 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 25
Altijd: 2,724
