Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De telefoon gaat niet aan
Gebruikers kunnen klagen dat de telefoon niet aangaat en niet kan worden gebruikt voor hun doeleinden.
Batterij is leeg
Uw apparaat heeft mogelijk geen batterijlading meer. Probeer de aan-/uitknop vijf seconden ingedrukt te houden om er zeker van te zijn dat de telefoon niet reageert op het aanzetten. Mogelijk wordt een lege batterij weergegeven, wat aangeeft dat u de telefoon moet opladen. Zorg dat de telefoon minstens één uur verbonden is geweest met een werkende oplader voordat u het opnieuw probeert.
Oplader werkt niet
Het probleem ligt mogelijk bij uw oplader. Als bekend is dat de batterij werkt, sluit u de oplader aan. Controleer of er een oplaadpictogram op het scherm verschijnt. Als het pictogram niet zichtbaar is of niet consistent wordt weergegeven, is uw oplader mogelijk defect. U kunt een andere oplader kopen via hier, of als u geld wilt besparen, kunt u elk willekeurig USB-C-snoer in uw huis gebruiken als vervangende oplader!
Batterij is defect
Het probleem kan ook een defecte batterij zijn. Als de telefoon helemaal niet aangaat, moet u deze handleiding volgen om de batterij te vervangen.
Moederbord is defect
Als geen andere oplossingen werken, is het moederbord van de telefoon mogelijk defect. Volg deze handleiding om het moederbord te vervangen.
De telefoon presteert traag of hapert
Soms lijkt uw telefoon traag te reageren op gebruikersinvoer of loopt deze zelfs vast bij het uitvoeren van intensieve applicaties.
Telefoon staat te lang aan
Uw telefoon is misschien vermoeid na zo lang aan te hebben gestaan! Geef hem rust door hem opnieuw op te starten, de aan-/uitknop ingedrukt te houden en hem vervolgens weer in te schakelen. Dit helpt bij het leegmaken van het geheugen en kan achtergrondprocessen en applicaties die vastlopen opruimen.
RAM is vol
Uw telefoon heeft mogelijk te veel processen tegelijkertijd draaien. Sluit applicaties die niet in gebruik zijn om het RAM-gebruik te verminderen. U kunt ook SMART CLEANER inschakelen in de instellingen van uw apparaat om het RAM-gebruik van achtergrond- en ongebruikte apps automatisch te verminderen. Smart Cleaner kan worden ingeschakeld door naar Instellingen te gaan, op Opslag & Geheugen te tikken en Smart Cleaner in te schakelen. U moet ook ongebruikte widgets op de startpagina uitschakelen door uw apparaat te ontgrendelen, de ongewenste widget ingedrukt te houden en deze naar het verwijderpictogram te slepen.
Geheugen is vol
Uw telefoon heeft mogelijk onvoldoende geheugen. Ga naar uw instellingen en druk op het tabblad applicaties. Selecteer applicaties die u zelden gebruikt en selecteer de verwijderknop om meer geheugen vrij te maken. Uw apparaat zou daarna weer soepeler moeten werken.
De batterij laadt niet op
Gebruikers merken soms dat hun apparaat niet via de USB-poort verbinding maakt, waardoor gegevensoverdracht via tethering niet mogelijk is of de batterij niet oplaadt.
Oplader is kapot
Als bekend is dat de batterij werkt, ligt het probleem mogelijk bij de oplader. Sluit de oplader aan op een stroombron en uw telefoon. Controleer of er een oplaadpictogram op het scherm verschijnt. Als het pictogram niet zichtbaar is of niet consistent wordt weergegeven, probeer dan de stekker van de oplader in een ander stopcontact te steken. Als het dan nog steeds niet werkt, probeer dan een andere oplader.
Telefoon accepteert geen stroom
Het probleem kan de belemmering van de stroomtoevoer naar uw apparaat zijn. Maak de onderkant van de USB-poort schoon en zorg ervoor dat deze niet nat is of verstopt zit met pluisjes/stof. Als dit niet werkt, is het probleem mogelijk ontbrekende/gecorrodeerde pinnen in uw telefoon. Als dit het geval is, moet u mogelijk uw oplaadpoort vervangen. Volg (deze handleiding) om te leren hoe u de oplaadpoort van uw apparaat vervangt.
Batterij is defect
Het probleem kan een defecte batterij zijn als de telefoon helemaal niet aangaat. Volg deze handleiding om de batterij te vervangen.
De kwaliteit van de camera is verminderd
De camerakwaliteit van de telefoon kan wazig zijn, gebarsten zijn of er kan vuil op de lens zitten.
Cameralens is gebarsten
Het glas van de camera is gebarsten en moet mogelijk worden vervangen. Volg de handleiding onderaan deze sectie om te leren hoe u de camera vervangt.
Foto's zijn wazig
Er kan wat opgedroogde olie of vloeistof op de camera zitten. U kunt deze eruit halen om hem schoon te maken volgens de handleiding onderaan deze sectie.
Vervanging camera vooraan
De koptelefoon heeft geen/vervormd geluid
Gebruikers klagen vaak dat de audio die ze uit de koptelefoon horen vervormd is, maar dat dit niet vervormd is wanneer ze hun koptelefoon op een ander apparaat gebruiken.
Speakers/koptelefoon zijn defect
Als de aansluiting koptelefoon niet het probleem is, zijn de systeemspeakers mogelijk defect. In dat geval moet u misschien een andere koptelefoon kopen!
Aansluiting koptelefoon is defect
Als u weet dat uw koptelefoon functioneel is, is het probleem mogelijk een onvolledige verbinding tussen uw oortjes en het apparaat. Maak uw aansluiting koptelefoon schoon om er zeker van te zijn dat er geen pluisjes/stof in zitten en dat deze niet nat is. Als dat niet werkt, moet u mogelijk uw aansluiting koptelefoon vervangen. Volg deze handleiding om te leren hoe u de aansluiting koptelefoon van uw apparaat vervangt.
Jett Bolusan
51 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S18-G2, Livingston Spring 2018 Lid van Cal Poly, Team S18-G2, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S18G2
5 Leden
72 handleidingen geschreven
1 Opmerking
Can anyone please explain why my Screen on my Sony Xperia XZ PREMIUM blacksout when making a call.
When on Bluetooth it does not blackout.
Warren Harrington - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 43
Altijd: 5,237
