Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De telefoon laadt niet op
De Xperia XA1 Ultra laadt niet op wanneer deze is aangesloten op een computer of stopcontact.
De oplader is defect
Controleer of u de juiste oplaadkabel gebruikt. Het apparaat kan alleen worden aangesloten met een USB Type-C-oplader.
Als u de juiste oplader gebruikt, controleer dan of er schade aan de kabel is. Als er schade is, of als u vermoedt dat er schade is, probeer dan andere opladers. Als het probleem aanhoudt, is de kans groot dat de oplader niet het probleem is.
De telefoon is niet aangesloten op een actieve stroombron
Controleer of de Xperia XA1 Ultra is aangesloten op een actieve stroombron. Als u een stopcontact gebruikt, test dan of er stroom op staat door een ander apparaat op hetzelfde stopcontact aan te sluiten. Als u een computer gebruikt, zorg er dan voor dat deze voldoende stroom levert om uw apparaat op te laden.
De oplaadpoort is verstopt of defect
Controleer de oplaadpoort aan de onderkant van de Xperia XA1 Ultra op stof, pluisjes, vuil of vocht. Als er sprake is van vervuiling, schakel het apparaat dan uit en maak de oplaadpoort voorzichtig schoon met een tandenstoker of tandenborstel. Verwijder ook eventuele hoesjes of accessoires van uw apparaat om er zeker van te zijn dat er geen verdere blokkades zijn. Als de oplaadpoort defect is, moet u de printplaat van de oplaadpoort vervangen.
Het apparaat moet opnieuw worden opgestart
Het kan nodig zijn om uw apparaat opnieuw op te starten om achtergrondapplicaties te sluiten die het opladen verstoren.
Doe het volgende om uw apparaat opnieuw op te starten:
  1. Schakel het apparaat uit door de aan-/uitknop en de volumeknop tegelijkertijd 6 seconden ingedrukt te houden.
  2. Wacht ongeveer 30 seconden.
  3. Schakel het apparaat in door de aan-/uitknop ingedrukt te houden totdat de telefoon trilt.
De batterij is defect
Als de Xperia XA1 Ultra niet oplaadt, kan de batterij beschadigd zijn. Als de batterij beschadigd is, moet deze worden vervangen met behulp van deze handleiding.
De telefoon raakt oververhit
Bij normaal gebruik wordt de telefoon verontrustend warm
De processor van het apparaat is overbelast
Het gebruik van te veel applicaties tegelijk kan de processor doen opwarmen. Neem een pauze van intensieve applicaties of activiteiten, zoals het streamen van HD-video.
Zorg ervoor dat ongebruikte achtergrondapplicaties zijn gesloten door deze stappen te volgen:
  1. Open instellingen.
  2. Klik op apps.
  3. Ga naar het tabblad actief.
  4. Kies gedwongen stoppen bij de gewenste applicatie.
De omgeving kan oververhitting veroorzaken
Houd de Xperia XA1 Ultra uit de buurt van direct zonlicht.
De oplaadkabel kan oververhitting veroorzaken
Vervang beschadigde of niet-originele oplaadkabels door een originele oplaadkabel van Sony. Het gebruik van een Sony-kabel garandeert dat deze veiligheidstests heeft ondergaan.
De telefoon is bevroren of reageert niet
Het apparaat reageert niet op het indrukken van knoppen of het aanraken van het scherm.
Gedownloade applicaties kunnen het apparaat vertragen
Applicaties van derden kunnen malware op uw telefoon introduceren, wat uw apparaat vertraagt. Gebruik de veilige modus om te controleren of gedownloade applicaties dit probleem veroorzaken. In de veilige modus werkt het apparaat alleen met applicaties die al op het apparaat stonden toen u het kreeg.
Doe het volgende om de veilige modus in te schakelen:
  1. Houd de aan-/uitknop ingedrukt.
  2. Houd uitschakelen aangeraakt.
  3. Wacht tot het apparaat opnieuw is opgestart in de veilige modus.
Als de prestaties van het apparaat verbeteren in de veilige modus, dan veroorzaakt een gedownloade applicatie de trage prestaties. U dient de applicaties te verwijderen.
Doe het volgende om de app(s) te verwijderen:
  1. Verlaat de veilige modus door het apparaat opnieuw op te starten. Om het apparaat in te schakelen, houdt u de aan-/uitknop ingedrukt totdat de telefoon trilt.
  2. Houd de applicatie aangeraakt totdat het apparaat trilt.
  3. Druk op het x-pictogram om te verwijderen.
De software moet worden geüpdatet
Periodiek worden er nieuwe versies van besturingssystemen uitgebracht om bugs te verhelpen en de software te verbeteren. Update uw Xperia XA1 Ultra zodat deze op het meest recente systeem draait.
De telefoon heeft een fabrieksreset nodig
Gedownloade applicaties of bestanden kunnen de efficiëntie van de telefoon vertragen. Als u niet kunt achterhalen wat ervoor zorgt dat de telefoon bevriest, moet u wellicht alle gegevens wissen met een fabrieksreset.
Maak eerst een back-up van alle persoonlijke informatie op het apparaat door het volgende te doen:
  1. Download Xperia Companion.
  2. Sluit uw apparaat aan op uw computer met een USB Type-C-kabel.
  3. Zet de USB-verbindingsmodus op uw apparaat op Bestanden overdragen.
  4. Selecteer back-up in Xperia Companion en volg de gedetailleerde instructies op het scherm.
Nadat u een back-up van uw apparaat heeft gemaakt, moet u een fabrieksreset uitvoeren door het volgende te doen:
  1. Ga naar Instellingen op het apparaat, tik op de optie Systeem en tik op Resetten.
  2. Tik op Fabrieksgegevens herstellen en tik op Telefoon resetten.
  3. Selecteer Alles wissen.
Een applicatie blijft crashen
Een applicatie crasht steeds plotseling op de telefoon.
De applicatie moet afkomstig zijn van Google Play™
Applicaties die niet zijn gedownload van Google Play™ zijn vaak niet compatibel met het apparaat. Controleer of de crashende applicatie is gedownload via Google Play™.
Als dit niet het geval was, verwijder de applicatie dan door het volgende te doen:
  1. Houd de applicatie aangeraakt totdat het apparaat trilt.
  2. Druk op het x-pictogram om de applicatie te verwijderen.
Naarmate er nieuwe versies van besturingssystemen worden uitgebracht, worden applicaties ook bijgewerkt ter compensatie. Om ervoor te zorgen dat applicaties soepel blijven werken, update uw Xperia XA1 Ultra.
De telefoon heeft een wifiverbinding nodig als de applicatie wifi vereist
Sommige applicaties werken alleen met wifi, dus zorg ervoor dat het apparaat niet in de vliegtuigmodus staat.
Als dat wel het geval is, doe dan het volgende om de vliegtuigmodus uit te schakelen:
  1. Open de applicatie Instellingen.
  2. Selecteer Netwerk en internet.
  3. Versleep de schuifregelaar voor vliegtuigmodus naar links.
Nadat u de vliegtuigmodus heeft uitgeschakeld, selecteert u een wifiverbinding door het volgende te doen:
  3. Kies een wifiverbinding.
Als niets anders werkt, moet u wellicht uw telefoon terugzetten naar de fabrieksinstellingen. Maak een back-up van alle persoonlijke informatie op het apparaat, aangezien alle gegevens worden gewist.
Doe het volgende om een back-up van persoonlijke informatie te maken:
  1. Download Xperia Companion naar uw computer.
  3. Open de software Xperia Companion op uw computer en zorg ervoor dat uw apparaat is aangesloten.
  4. Zet de USB-verbindingsmodus op uw apparaat op Bestanden overdragen.
  5. Selecteer back-up in de Xperia Companion en volg de gedetailleerde instructies op het scherm.
Voer een fabrieksreset uit.
Doe het volgende om een fabrieksreset uit te voeren:
  2. Tik op Fabrieksgegevens herstellen en selecteer Telefoon resetten.
De telefoon gaat niet aan
De Xperia XA1 Ultra gaat niet aan. Om het apparaat in te schakelen, houdt u de aan-/uitknop ingedrukt totdat de telefoon trilt en laat u vervolgens de aan-/uitknop los. Dit kan tot 10 seconden duren voordat de telefoon trilt.
De batterij is leeg
Zorg ervoor dat uw apparaat is opgeladen voordat u probeert het in te schakelen. Laat uw apparaat ongeveer 30 minuten opladen als de batterij leeg is, zodat het de tijd krijgt om te reageren op het opladen. Het kan tot 4 uur duren om een lege batterij volledig op te laden.
Zorg ervoor dat u de juiste oplader gebruikt die bedoeld is voor de Xperia XA1 Ultra. Controleer of u een originele Sony USB Type-C-kabel gebruikt. Probeer ook andere opladers te gebruiken. Als uw apparaat begint in te schakelen nadat u van oplader bent gewisseld, kan dit een teken zijn dat u een defecte oplader gebruikte.
De SD-kaart is defect
Als uw apparaat een geheugenkaart heeft geplaatst, verwijder deze dan en start het apparaat opnieuw op. Als het verwijderen van de geheugenkaart het probleem oplost, is uw SD-kaart mogelijk defect en moet deze worden vervangen.
De telefoon moet geforceerd opnieuw worden opgestart
Als uw telefoon niet reageert of niet normaal presteert, kunt u uw telefoon geforceerd opnieuw opstarten. Dit heeft geen invloed op persoonlijke gegevens of instellingen.
Doe het volgende om uw apparaat geforceerd opnieuw op te starten of uit te schakelen:
  1. Houd de aan-/uitknop en de volume-omhoogknop tegelijkertijd ongeveer 6 seconden ingedrukt.
  2. Uw apparaat zal één keer trillen. Afhankelijk van of u uw apparaat geforceerd wilt herstarten of uitschakelen, gaat u als volgt te werk.
    1. Om het apparaat opnieuw op te starten, laat u de knoppen op dit punt los.
    2. Om het apparaat uit te schakelen, blijft u de knoppen ingedrukt houden totdat het apparaat 3 keer trilt en uitschakelt.
Doe het volgende om uw apparaat in te schakelen:
  2. Wacht tot het apparaat is ingeschakeld.
De telefoon heeft een softwareherstel nodig
De software Xperia Companion kan worden gebruikt om een softwareherstel uit te voeren en uw apparaat te resetten. Het uitvoeren van een softwareherstel verwijdert alle gegevens uit het interne geheugen van het apparaat. Zorg ervoor dat u een back-up van uw apparaat maakt voordat u een softwareherstel uitvoert.
Maak een back-up van alle persoonlijke gegevens en informatie door het volgende te doen:
Herstel de apparaatsoftware door het volgende te doen:
  1. Zorg ervoor dat u uw Google-accountnaam en -wachtwoord weet. Afhankelijk van uw beveiligingsinstellingen kan u worden gevraagd deze in te voeren om uw apparaat opnieuw op te starten na het softwareherstel.
  2. Zorg ervoor dat Xperia Companion op uw computer is gedownload.
  3. Open de software Xperia Companion op uw computer, maar sluit uw telefoon niet aan totdat u hierom wordt gevraagd in de instructies in vijf stappen op het scherm van Xperia Companion.
  4. Selecteer Softwareherstel op het computerscherm.
  5. Volg de instructies op het scherm om de software opnieuw te installeren en het herstel te voltooien.
Jacob Jung
1.429 Reputatie
9 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S16-G3, Livingston Spring 2018 Lid van Cal Poly, Team S16-G3, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S16G3
4 Leden
108 handleidingen geschreven
4 opmerkingen
I have had too replace my old battery as it does not hold a charge well, when putting new one in it will not turn on even after leaving it 1 hour too charge. When i turn on i get a red battery icon then it switvhes off. When taking new battery out and trying old one it switches on. Any ideas?
Graeme Donald - Antwoord Deel
i have this faulty powering on my phone, it keeps turning on and off simultaneously. even i didn’t pressing the power button. what do i have to do with this issue?
renz_vhogzmendoza - Antwoord Deel
My Sony Xperia XA1 was full charged ! I try to power on the device it didnt work ! It just still unresponsivei ? Pls help!
June Chua - Antwoord Deel
The most common problem is the LCD. It never works after some time. Never buy this model!!! (might not be available anymore anyway)
codedata2018 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 44
Altijd: 17,009
