Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Problemen met het verbinden van de telefoon met wifi
Telefoon wil geen verbinding maken met of netwerken herkennen.
De telefoon resetten
Druk vanuit het startscherm op Menu - Back-up en reset - Fabrieksgegevens herstellen - Telefoon resetten. Mogelijk wordt er om een wachtwoord gevraagd. Selecteer vervolgens alles wissen.
Telefoon laadt niet op
De batterij is kapot of beschadigd.
De batterij vervangen
Vervang deze door een origineel exemplaar van de fabrikant of een exemplaar van een gerenommeerde derde partij. Onze ervaring is echter dat batterijen van derden vaak goedkoper zijn maar meer problemen opleveren dan ze waard zijn, en zelfs schadelijk kunnen zijn voor uw apparaat, dus gebruik deze op eigen risico.
Handleiding voor het vervangen van de batterij.
Telefoon schakelt plotseling uit
Telefoon bevriest en schakelt daarna uit.
Batterij loopt snel leeg
Schakel applicaties uit die niet worden gebruikt. Gebruik de uitgebreide stand-bymodus wanneer het scherm inactief is om het batterijverbruik te minimaliseren. Verlaag de helderheid van het scherm.
Telefoon bevriest
Het enige wat u hoeft te doen is de volume-omlaagknop en vervolgens de aan-/uitknop tegelijkertijd ingedrukt houden gedurende ongeveer 15-20 seconden. Als de telefoon na ongeveer 20 seconden ingedrukt houden niet opnieuw is opgestart, laat de knoppen dan los en probeer de telefoon op de normale manier in te schakelen door kort op de aan-/uitknop te drukken.
Geen netwerkdekking
Maakt geen verbinding met een netwerk, ontvangt geen oproepen of berichten.
Signaal beschadigd
Zorg ervoor dat u uw apparaat heeft ingesteld om het juiste netwerktype te gebruiken. Als uw abonnement de LTE (4G)-standaard niet ondersteunt, moet u een ander netwerktype dan LTE (4G) selecteren. Neem indien nodig contact op met uw provider voor meer informatie over uw abonnement en de ondersteunde netwerktypen.
Camera
De camera vervangen.
Handleiding voor het vervangen van de camera.
Aansluiting koptelefoon
De aansluiting koptelefoon vervangen.
Handleiding voor het vervangen van de aansluiting koptelefoon.
Luidsprekermodule
De luidsprekermodule vervangen.
Handleiding voor het vervangen van de luidsprekermodule.
Moederbord
Het moederbord vervangen.
Handleiding voor het vervangen van het moederbord.
Faisal
216 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 7-2, Leahy Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 7-2, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S7G2
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 29
Altijd: 1,012
