Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Tablet gaat niet aan
Wat je ook doet, de tablet gaat niet aan.
Lege/defecte batterij
Het is mogelijk dat de batterij leeg is en moet worden opgeladen. Sluit de tablet aan op de lader en wacht een paar minuten. Als de tablet nog steeds niet aangaat, kan de batterij defect zijn en geen stroom meer vasthouden. In dat geval moet je de batterij vervangen met behulp van deze reparatiehandleiding.
Defecte oplaadpoort
Een andere mogelijkheid is dat de batterij in orde is, maar dat de oplaadpoort defect is. De oplaadpoort kan worden vervangen met behulp van deze handleiding.
Defect scherm
Het is mogelijk dat er niets lijkt te gebeuren omdat het scherm defect is. In dat geval moet het scherm worden vervangen.
Slecht/geen geluid
Het geluid uit de luidsprekers is onverstaanbaar of krakend.
Tablet staat op stil
Het kan zijn dat het geluid van de tablet uit staat, dus controleer of dit het geval is.
Defecte volumeknoppen
De volumeknoppen zijn mogelijk defect, waardoor je het volume van de tablet niet kunt aanpassen. Deze moeten worden vervangen.
Defecte luidsprekers
Als er geluid uit de luidsprekers komt maar dit krakend klinkt, dan is een of meer van de luidsprekers defect. De defecte luidsprekers moeten worden vervangen.
Camera's werken niet
De camera's maken slechte foto's of werken helemaal niet.
Camera beschadigd
Als een van de camera's (voorzijde/achterzijde) niet werkt, moet deze door een nieuwe worden vervangen. Je kunt de handleiding om zowel de camera vooraan als de achtercamera te vervangen hier vinden.
USB-poort werkt niet
Het apparaat herkent geen USB wanneer deze wordt aangesloten.
USB-apparaat is defect
Het kan zijn dat het USB-apparaat dat je hebt aangesloten defect is. Om dit te testen, probeer een ander USB-apparaat op de tablet aan te sluiten.
USB-poort is defect
Als je meerdere USB-apparaten hebt geprobeerd en geen van deze werkte met de tablet, dan is de USB-poort beschadigd of defect en moet deze worden vervangen. Je kunt de handleiding om de USB-poort te vervangen hier vinden.
SIM-kaart/geheugenkaart wordt niet herkend
Je plaatst een van de kaarten in de tablet, maar er gebeurt niets.
Incompatibele kaart
Het kan zijn dat je een kaart gebruikt die de software van de tablet niet kan lezen. Raadpleeg de gebruikershandleiding om een kaart te kiezen die de tablet kan herkennen.
Defecte poort
Als je een kaart gebruikt die de tablet wel kan lezen, maar het werkt nog steeds niet, dan zul je de poort moeten vervangen.
Norbert Kovacs
331 Reputatie
0 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 15-6, Remmell Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 15-6, Remmell Fall 2014
USFT-REMMELL-F14S15G6
3 Leden
60 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
I am not able to turn the experia Z tablet on. I charged it overnight as usual but this morning when I unplugged it the green light was still on and won't turn off. and I can't turn the tablet on. Please advise.
Vemila Karalasingam - Antwoord Deel
Incompetent! AWESOME? Get real.
Kim Noack - Antwoord Deel
I had mine on the charger all night and this morning it wont turn on it just shows the turning on sequence over and over again after freezing and does it again. Heck it since this month its been giving me problems. 5 times it restarted it self and none of the app cleaners work and it showed apps optimizing to 255. The only app i used was chrome.
konor.andrews - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 39
Altijd: 17,838
