Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De Sony Xperia T2 Ultra Dual smartphone met een 13 megapixel camera, 16x digitale zoom, 1,1 megapixel camera vooraan, 6” HD-display met 720 x 1280 pixels, 1 gigabyte werkgeheugen (RAM), flashgeheugen tot 8 GB en compatibel met microSD-kaart.
Opmerking: Deze handleiding voor probleemoplossing heeft alleen betrekking op de Sony Xperia T2 Ultra Dual. Andere Sony-telefoonmodellen worden in andere handleidingen voor probleemoplossing behandeld.
Sony Xperia T2 Ultra Dual houdt de lading niet vast
Uw telefoon heeft de neiging om de batterij sneller dan normaal leeg te trekken
Applicaties draaien nog steeds
Wanneer u meerdere applicaties op de achtergrond hebt draaien, vereist dit meer rekenkracht, waardoor de batterijduur sneller afneemt. Met de knop rechtsonder op het scherm met de 2 vensters boven elkaar kunt u draaiende applicaties afsluiten met een veeg van uw vinger.
Gebruik batterijbesparende modi
Er zijn meerdere batterijbesparende modi in de Sony Xperia T2 Ultra Dual die toegankelijk zijn via het tabblad energiebeheer in de instellingen. Deze batterijbesparende modi werken om stroom te besparen door functies uit te schakelen die u niet nodig hebt wanneer uw apparaat niet in gebruik is, ze beginnen automatisch met stroom besparen wanneer de batterij een bepaald laadniveau bereikt, en ze stellen uw apparaat zo in dat de Wi-Fi®-functie alleen wordt geactiveerd wanneer het binnen het bereik van een opgeslagen Wi-Fi®-netwerk komt.
Defecte batterij
Als het bovenstaande niet werkt, moet u de batterij vervangen. De stappen hiervoor worden in detail beschreven in een batterijvervangingshandleiding.
Geen of vervormd geluid via interne luidsprekers
Het volume van de luidspreker is zacht.
Controleer volumeniveaus
Verhoog het volume door op de volumeknop aan de rechterkant van de telefoon te drukken.
Defecte interne luidspreker
Als het geluid na het bovenstaande nog steeds niet hard genoeg is of als er krakende geluiden te horen zijn, moet u de interne luidspreker vervangen. De stappen hiervoor worden in detail beschreven in een luidsprekervervangingshandleiding.
Geen of vervormd geluid via externe audiobron
“Uw Sony Xperia T2 Ultra Dual gaat aan en lijkt te werken, maar wanneer u een koptelefoon of luidsprekers aansluit, wordt het geluid niet goed afgespeeld.''
Geen of vervormd geluid via koptelefoon of luidsprekers
Als u onvoldoende geluid krijgt of als de audio niet goed wordt afgespeeld in de koptelefoon, probeer dan een nieuw paar koptelefoons om er zeker van te zijn dat het niet het onderdeel van de aansluiting koptelefoon is dat defect is.
Defecte interne aansluiting koptelefoon
Als de bovenstaande oplossing niet werkte, moet u de aansluiting koptelefoon vervangen. De stappen hiervoor worden in detail beschreven in een handleiding voor het vervangen van de aansluiting koptelefoon.
Problemen met cameraduidelijkheid
Er kan een probleem zijn met de scherpte, een zwart scherm en vervormde kleuren in de foto.
Wazig beeld
Als u geen scherp beeld krijgt, zijn er twee dingen die u kunt proberen. Probeer eerst de camera stabieler te houden. Als dit niet het gewenste resultaat oplevert, kunt u de autofocusoptie van de telefoon gebruiken door op het vierkantje in het midden van het scherm te tikken.
Zwart scherm of vuile lens
Als u geen scherp beeld krijgt of een zwart scherm ziet, kunnen er een paar dingen aan de hand zijn. U kunt een vuile lens hebben of de camera per ongeluk afdekken. Als u een vuile cameralens hebt, kunt u zowel de camera vooraan als de camera achteraan schoonmaken met een microvezeldoekje om krassen te voorkomen. Als u een zwart scherm krijgt, controleer dan of u uw vinger niet per ongeluk over de camera aan de voor- of achterkant houdt.
Donkere afbeeldingen
Wanneer u de camera aan de voor- of achterkant gebruikt en er zijn vervormde kleuren in de gemaakte foto, kan er een verlichtingsprobleem zijn. Om het verlichtingsprobleem op te lossen, kunt u proberen betere verlichting te vinden voor de plek waar de foto wordt genomen, of u kunt proberen de interne flitser in te schakelen door op het flitspictogram aan de bovenkant van het camerascherm te drukken.
Defecte camera vooraan
Als de bovenstaande oplossingen niet werkten, moet u de betreffende camera vervangen. De stappen hiervoor worden in detail beschreven in twee afzonderlijke handleidingen: handleiding voor het vervangen van de camera vooraan en handleiding voor het vervangen van de camera achteraan.
Christina Wojaczyk
1.450 Reputatie
7 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 13-3, Staggers Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 13-3, Staggers Fall 2014
USFT-STAGGERS-F14S13G3
3 Leden
84 handleidingen geschreven
7 opmerkingen
فصل في شبكه الاتصال والاندرويد
ahmed zaki - Antwoord Deel
الهاتف يسخن بسرعه
الأندرويد يحتاج إلى تعديل
Trying to shut it down,giving me power off forever without shutting down?
mohtaha99 - Antwoord Deel
Am everything do it but not got it results in this blury images
SALVE - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 39
Altijd: 24,610
