Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Apple CarPlay verbreekt verbinding
Het apparaat verbreekt willekeurig de verbinding met nieuwere iPhones, wat leidt tot een storing in Apple CarPlay.
Siri inactief
Een van de hoofdredenen voor dit probleem is dat Siri inactief is. De stereo herkent de iPhone niet als Siri niet ingeschakeld is. Om dit probleem op te lossen, moet de gebruiker Siri inschakelen en activeren terwijl het apparaat aan staat.
Algemene instellingen Apple CarPlay
Op de meeste nieuwe iPhones zijn beperkingen voor Apple CarPlay toegepast. Dit kan voorkomen dat het apparaat de telefoon herkent; de gebruiker moet dit daarom aanpassen in de algemene instellingen van de telefoon. Ga hiervoor naar: Algemeen -> Beperkingen op mijn telefoon -> Uitschakelen. Dit proces zou het probleem moeten oplossen.
Schakelt willekeurig uit
Het apparaat werkt soepel en schakelt plotseling uit terwijl het apparaat aan staat.
Oververhitting
Als het apparaat in direct zonlicht wordt geplaatst, kan het oververhit raken. Zorg ervoor dat het apparaat op een schaduwrijke plek wordt geïnstalleerd om blootstelling aan direct zonlicht te voorkomen. Probeer het apparaat bovendien niet langer dan 5 uur achter elkaar te gebruiken, vooral tijdens lange autoritten.
USB-apparaat wordt niet ondersteund door nieuwe Apple-producten
Wanneer u probeert uw telefoon via een USB-Lightning-kabel op het apparaat aan te sluiten, herkent het systeem uw apparaat niet of werkt Apple CarPlay niet naar behoren.
Het gebruik van een USB-Lightning-kabel van derden
Zorg ervoor dat u de originele, standaard USB-Lightning-kabel van Apple gebruikt, omdat Apple de afgelopen jaren iOS-updates heeft uitgebracht die het gedrag van het afspelen van muziek via een bedrade verbinding veranderen. Het gebruik van een originele USB-Lightning-kabel lost dit probleem daarom meestal op.
Zwart scherm bij gebruik van Android Auto
Het scherm wordt zwart zodra de gebruiker de telefoon verbindt via Android Auto.
USB-kabels
Een aantal gebruikers merkte op dat het probleem verdwijnt zodra de gebruiker de Android-telefoon loskoppelt van de gebruikte USB-kabel. Probeer uw USB-kabel te vervangen terwijl u Android Auto gebruikt. Daarnaast heeft Sony zojuist updates voor het apparaat uitgebracht, dus zorg ervoor dat uw apparaat over de nieuwste update beschikt.
Piepend geluid wanneer het apparaat uit staat
Het apparaat piept te lang wanneer de gebruiker het uitschakelt.
Algemene instellingen van het apparaat
Hoewel veel gebruikers dit als een probleem zien, beschouwt Sony het als een functie. De standaardinstellingen van het apparaat dwingen het om een piepend geluid te produceren wanneer de gebruiker het apparaat uitschakelt. Soms werkt deze functie niet goed, waardoor het apparaat gedurende een lange periode kan blijven piepen. Om dit aan te passen, drukt u tegelijkertijd op de "SEL"- of "SOUND"-knop en de "6"-knop op de head-unit. Het indrukken van deze knoppen herstelt de piepfunctie.
Abdulaziz Redha
741 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S1-G5, Cagle Spring 2018 Lid van USF Tampa, Team S1-G5, Cagle Spring 2018
USFT-CAGLE-S18S1G5
2 Leden
60 handleidingen geschreven
16 opmerkingen
Hello all the functions work, but the screen stopped responding to touch. Try giving reset but continue with the problem. I can only use the remote control or the iphone to operate the unit. Any suggestions? Thank you
angel - Antwoord Deel
This is the worst troubleshooting advice, ever.
Carey Coudini - Antwoord Deel
After while the volume randomly goes up on mine. Anyone have any ideasorchid point me in the direction of someone who does. Couldn't find anything on a Google search
Jonathan Symmes - Antwoord Deel
I’m having similar issues but it appears that it’s only when my iPhone is connected. Both the regular music that I have stored in my phone and YouTube music will begin to distort in sound and then the device will black screen. It usually restarts as if I powered the unit down and turned it back on without killing the power to my vehicle. I’ve also encountered it just looping around playing and restarting. Someone help me please.
darkcloud0829 - Antwoord Deel
My unit won’t play or display all of the files and/or folders on my USB stick while plugged in to usb2. I have the stick formatted to the right file system and the file types are supposed to be supported. Anyone else have this problem?
Eric Hill - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 53
Altijd: 21,316
