Ga door naar hoofdinhoud
De Walkman gaat niet aan
Je krijgt de Walkman niet ingeschakeld.
De aan/uit-schakelaar staat in de verkeerde stand
De aan/uit-schakelaar aan de zijkant van de Walkman bepaalt in welke stand het apparaat momenteel staat. Zorg ervoor dat de schakelaar op "Radio" staat als je naar de radio wilt luisteren, of op "Tape" als je naar een cassette wilt luisteren.
Lege of defecte batterij
Als de Walkman niet aangaat, controleer dan of de batterijen zijn opgeladen en werken. Je kunt een oplaadbare batterij of twee gewone AA-batterijen gebruiken.
Defecte aan/uit-schakelaar
Het is mogelijk dat de aan/uit-schakelaar zelf defect is. Als je de aan/uit-schakelaar van de Walkman moet vervangen, volg dan deze handleiding.
Geen of slechte audiokwaliteit
Er is geen geluid, of het klinkt gewoon slecht.
Het volume staat niet hard genoeg
Zorg ervoor dat het volume omhoog staat. Gebruik de draaiknop aan de bovenkant van de Walkman om het volume te verhogen of te verlagen.
Je ontvangt geen helder signaal
Als je naar de radio luistert, is het mogelijk dat je je op een locatie bevindt met een zwak radiosignaal, of dat iets het signaal stoort. Probeer ergens anders naar de radio te luisteren om te zien of dat verschil maakt.
Defecte aansluiting koptelefoon
Het is mogelijk dat de aansluiting koptelefoon defect is. Zorg ervoor dat je koptelefoon niet het probleem is! Probeer een andere set koptelefoons. Als een andere set ook niet werkt, moet je mogelijk de aansluiting koptelefoon op de Walkman vervangen. Volg hiervoor deze handleiding.
Cassettes spelen niet af
De radio werkt, maar de cassettespeler niet.
Je hebt een defecte of lege cassette
Zorg ervoor dat je een goede cassette gebruikt waar opnames op staan. Als je een andere cassettespeler hebt, probeer de cassette daarin. Als deze niet afspeelt, weet je dat het probleem bij de cassette ligt en niet bij de Walkman.
De tape wordt niet rondgedraaid
Probeer een andere cassette. Als er niets gebeurt, ongeacht welke cassette je gebruikt, moet je mogelijk het bandje vervangen dat de spoelen verbindt. Volg hiervoor deze handleiding.
Wilson Riforgiat
931 Reputatie
4 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 33
Afgelopen 30 dagen: 66
Altijd: 11,426
