Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Apparaat wordt niet herkend door de computer via USB of door de Media Go-software.
Verbindingsmodus niet ingeschakeld
Zorg ervoor dat de Walkman in de gegevensoverdrachtsmodus staat. Wanneer het apparaat correct op de computer is aangesloten, geeft het scherm aan dat USB-opslag in gebruik is. Als op het scherm “USB verbonden” staat, moet u op de afspeelknop drukken wanneer “USB-opslag inschakelen” is gemarkeerd.
Reset vereist
Om de Walkman te resetten, gebruikt u een klein voorwerp of een naald om op de ‘RESET’-knop te drukken die zich rechtsonder op de achterkant van het apparaat bevindt. Controleer de verbindingsstatus van het apparaat nadat de reset is voltooid.
Onjuiste USB-verbinding
Het apparaat is mogelijk aangesloten op een USB-poort die alleen voor stroomvoorziening is bedoeld. Probeer het apparaat aan te sluiten op een andere USB-poort van uw computer. Zorg ervoor dat de USB-kabel stevig is aangesloten op de computer.
Als u een USB-hub gebruikt, koppelt u de speler los van de hub en sluit u deze rechtstreeks aan op de computer.
Onjuiste verbinding met mediaspeler
Zorg ervoor dat de kabel stevig is aangesloten op de Walkman; als de kabel loszit, maakt het apparaat geen verbinding met de computer.
Computer vereist een reset
Start uw computer opnieuw op en sluit de Walkman opnieuw aan om de verbindingsstatus te controleren.
Software niet bijgewerkt
Controleer op uw computer de Sony Support-website voor firmware-updates. Installeer alle beschikbare updates en sluit de Walkman opnieuw aan.
Batterij van het apparaat kan de lading niet vasthouden.
Apparaat staat constant aan
Als uw Walkman gedurende de dag snel leegloopt, kan dit komen doordat het apparaat onbedoeld steeds aanstaat. Wanneer u klaar bent met het gebruik van uw Walkman, houdt u de ‘OPTION’-knop ingedrukt waar ‘PWR OFF’ boven staat. Nadat het apparaat is uitgeschakeld, schuift u de ‘HOLD’-schakelaar naar de bovenste positie. Terwijl de ‘HOLD’-schakelaar omhoog staat, kunnen de knoppen op het apparaat niet worden gebruikt. Wanneer u het apparaat weer wilt gebruiken, schuift u de ‘HOLD’-schakelaar naar de onderste positie. Dit voorkomt dat de Walkman onbedoeld wordt ingeschakeld.
Defecte/lege batterij
Als de Walkman snel leegloopt, kan dit mogelijk komen door een defecte batterij. Volg de stappen hier om te testen of de batterij defect is.
Gebruik een klein voorwerp of een naald om op de ‘RESET’-knop te drukken die zich rechtsonder op de achterkant van het apparaat bevindt. Als de Walkman nog steeds snel leegloopt, sluit u deze aan op de computer en reset u hem opnieuw terwijl hij aangesloten blijft.
Zoek naar beschikbare firmware-updates op de Sony Support-website. Als er geen updates beschikbaar zijn en het handmatig resetten van het apparaat niet werkt, is het formatteren van het apparaat een andere optie. LET OP: Het formatteren van uw apparaat verwijdert alle gegevens, inclusief muziekbestanden. Om uw Walkman te formatteren, volgt u deze stappen: “SETTINGS > COMMON SETTINGS > RESET/FORMAT > FORMAT > YES”.
Als het proces is voltooid en de batterij nog steeds snel leegloopt, is de batterij hoogstwaarschijnlijk defect of leeg. Om de batterij te vervangen, gaat u verder naar de Sony Walkman NWZ-S764 batterijvervangingshandleiding.
Apparaat gaat niet aan of blijft slechts enkele seconden aan.
Hold-functie is geactiveerd
Het is mogelijk dat de hold-functie op het apparaat is geactiveerd. Als dit het geval is, zal het scherm enkele seconden oplichten wanneer er op een knop van de Walkman wordt gedrukt. Om deze functie uit te schakelen, schuift u de 'HOLD'-schakelaar naar de onderste positie.
Batterij volledig leeg
Als het apparaat helemaal niet aangaat, is de batterij zeer waarschijnlijk volledig leeg. Laad het apparaat op via een USB-poort van een computer.
Wanneer de batterij volledig leeg is, kan het tot vijf minuten duren voordat de Walkman aangaat. Als het apparaat na vijf minuten nog steeds niet aangaat, probeer dan op te laden met een USB-netadapter.
Reset vereist
Als het apparaat niet aangaat na het opladen, gebruikt u een klein voorwerp of een naald om op de ‘RESET’-knop te drukken die zich rechtsonder op de achterkant van het apparaat bevindt.
Apparaat gaat niet uit.
Reset vereist
Wanneer de Walkman niet uitgaat, reset u het apparaat door met een klein voorwerp of naald op de ‘RESET’-knop rechtsonder op de achterkant van het apparaat te drukken.
Als het apparaat nog steeds niet uitgaat, sluit u het aan op de computer en reset u het opnieuw terwijl het aangesloten blijft.
Scherm van het apparaat is leeg.
Onvoldoende lading
Zorg ervoor dat het apparaat correct is opgeladen. Raadpleeg het gedeelte "Batterij volledig leeg" van deze Probleemoplossingshandleiding.
Defect scherm
Als u denkt dat het apparaat is opgeladen en dat het probleem bij het scherm ligt, kunt u dit testen. Met aangesloten luidsprekers of een koptelefoon en uitgeschakelde hold-functie, drukt u enkele seconden op de "MENU/BACK"-knop. Dit brengt uw apparaat terug naar het hoofdmenu. Druk nu drie keer op de afspeelknop. Als het apparaat werkt, maar het scherm niet, zou u het eerste nummer op uw apparaat moeten horen.
Griffin
61 Reputatie
0 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 4-2, Brown Winter 2015 Lid van USF Tampa, Team 4-2, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S4G2
4 Leden
72 handleidingen geschreven
4 opmerkingen
Hey email me at scwski at gmail dot com or ill check this site again soon... i have a sony bluetooth nwz s764 bluetooth device from many years ago. and i would love to listen to the music on the mp3 player, music which is now unavailable on the web. the screen is not working and i have an aftermarket usb connector that works. i dont have the headset or any other OEM equipment. but i do remember that when u start the mp3 player if the headset isnt connected u needed to hit the back button a couple times. and then when your back at the main screen you need to get to pc mode. which is think is hit the down key once and then hit enter twice once to go into the menu and the next to enter PC mode. I have tried it but it hasn't worked yet. if you can give me any more detailed information on how to enter pc mode without a screen that would be awesome. and all the music on the mp3 player is music from when my mother passed and i really want to listen to the songs again... thanks for you help...
Steve Wilber
Steve Wilber - Antwoord Deel
my display is broken only white line on it when i turn him on
Dado Peric - Antwoord Deel
Hi, I have Sony walkman : NWZ-S764. today it got hanged and showing message : “checking library” on screen. I have reset by using backside reset button but still same after got power off. try to connect with laptop by using usb cable but again no change, also not showing walkman connection or its storage with laptop, Please help me out from the issue.
Vinod Sharma - Antwoord Deel
I have had this Walkman for ? > 20 years and STILL WORKING! Despite years and years of ABUSE! Why can’t new batteries work as well?
Nicky P - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 89
Altijd: 13,396
