Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Het scherm van de Walkman loopt vast
"Het scherm van de Walkman reageert niet, ook al speelt de audio nog steeds af."
Chip defect
Uw chip is mogelijk defect. Als uw chip defect is, kan de chip versleten zijn en niet de juiste signalen verzenden. Mogelijk moet u uw chip resetten of vervangen.
Weerschade
Er kan vocht in uw apparaat zijn gekomen. U zult de vochtindicator aan de binnenkant van uw apparaat moeten controleren op tekenen van waterschade. Als u waterschade heeft, moet u mogelijk uw chip en batterij vervangen.
Walkman gaat niet aan
"De Walkman gaat niet aan, zelfs niet als de aan-/uitknop wordt ingedrukt of als het apparaat is aangesloten op de oplader."
Defecte oplaadkabel
Uw oplaadkabel is mogelijk defect en laadt uw batterij helemaal niet op. Als dit het geval is, zult u een oplaadkabel moeten aanschaffen en deze vervangen.
Versleten batterij
Uw batterij kan verbruikt zijn. Als uw batterij verbruikt is, levert deze niet genoeg stroom om uw apparaat in te schakelen. U zult uw batterij moeten vervangen.
Aan-/uitknop defect
Uw aan-/uitknop maakt mogelijk geen verbinding met uw apparaat. Er kan vuil zijn dat voorkomt dat de knop een stevig contact maakt. U zult uw knop moeten demonteren en deze moeten reinigen of vervangen.
Computer herkent de Walkman niet
"Wanneer aangesloten op de computer, tonen het apparaat of de computer geen bestanden of informatie, of ze herkennen elkaar niet."
Bestandsoverdrachtkabel
Uw kabel is mogelijk beschadigd. Als uw kabel beschadigd is, probeer deze dan te vervangen. Als dit het probleem niet verhelpt, kan dit worden veroorzaakt door vuil in de poort van het apparaat. Overweeg om de poort op het apparaat grondig te reinigen of te vervangen.
USB-poort
Uw computer en apparaat maken mogelijk geen verbinding. Dit kan worden veroorzaakt door vuil in de USB-poort van het apparaat. Overweeg om de USB-poort op het apparaat grondig te reinigen of te vervangen.
Scherm gebarsten
"Het scherm van het apparaat is gebarsten of vertoont schade op de display."
Kapot scherm
Als uw scherm gebarsten is, schaf dan een nieuw scherm aan als u van plan bent dit probleem zelf te repareren. Bezoek vanaf dit punt onze handleiding voor stapsgewijze instructies over hoe u uw scherm kunt vervangen.
Statische ruis tijdens audio-/videoweergave
"Audioweergave op het apparaat kan statische achtergrondruis bevatten naast de audio, of audio kan haperen of overslaan tijdens het afspelen."
Aansluiting koptelefoon
Als u last heeft van statische ruis tijdens audio- of videoweergave, kan dit worden veroorzaakt door vuil in de aansluiting koptelefoon of kan de bedrading binnenin het apparaat kortsluiting maken. Overweeg om de aansluiting koptelefoon te demonteren en te reinigen, of controleer op losse bedrading die uw aansluiting koptelefoon binnenin het apparaat verbindt.
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 33
Altijd: 1,162
