Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als je Sony Walkman D-EJ360 geen geluid geeft, volg dan deze pagina voor mogelijke oplossingen.
Apparaat staat niet aan
De cd-speler maakt geen geluid als deze uitgeschakeld is. Om er zeker van te zijn dat het apparaat aan staat, controleer of het apparaat oplicht wanneer de afspeel-/pauzeknop wordt ingedrukt. Als de lampjes niet branden, druk op de aan-/uitknop en probeer het opnieuw.
Als het indrukken van de aan-/uitknop niet werkt, volg dan deze probleemoplossingsgids voor het inschakelen van het apparaat.
De aansluiting koptelefoon is losgekoppeld
De cd-speler geeft geen geluid als de contactpunten van de aansluiting koptelefoon/AUX gedeeltelijk of volledig zijn losgekoppeld. Zorg ervoor dat de stekker volledig in de cd-speler is gestoken. Onder normale omstandigheden hoor je een klik en zou er geen metalen contact zichtbaar moeten zijn.
Als de stekker niet goed vastzit, controleer dan of er geen vuil in de aansluiting zit en probeer de stekker opnieuw in te pluggen.
Volume staat te zacht
Het volume van de Sony Walkman D-EJ360 kan erg laag staan, waardoor het geluid onhoorbaar is. Soms moet je aan de volumeknop draaien om het volume van de uitvoer te verhogen.
  • Controleer eerst of het aangesloten apparaat en de luidspreker zijn ingeschakeld en of de volumeknop omhoog is gedraaid.
  • Als het aangesloten apparaat specifieke instructies heeft voor het verbinden met de Walkman, zorg er dan voor dat de functies correct zijn ingesteld.
  • Als je apparaat is verbonden met een Bluetooth-apparaat, probeer het apparaat dan opnieuw te koppelen met de Walkman. Als je apparaat is verbonden met een kabel, koppel de kabel dan los en wacht een paar minuten voordat je deze weer in de Walkman steekt.
  • Verwijder eventuele metalen voorwerpen uit de buurt van de luidspreker. Controleer of de openingen aan de onderkant van de luidsprekers misschien worden geblokkeerd door afdichtingen; als dat zo is, verwijder deze dan.
AVLS is uitgeschakeld
Sommige draagbare audiospelers zijn ontworpen om het volumeniveau te beperken met het Automatic Volume Limiter System (AVLS). Hoewel het wordt aanbevolen om de AVLS-instelling aan te laten staan om het gehoor van de luisteraar te beschermen, kan het maximale volume niet worden bereikt totdat de AVLS-functie is uitgeschakeld; dit kan de reden zijn waarom er geluidsproblemen zijn.
  • Als je het volume niet kunt verhogen, zoek dan het Automatic Volume Limiter System (AVLS). De AVLS staat standaard op AAN.
  • Het wordt aanbevolen om de AVLS-instelling aan te laten staan om het gehoor van de luisteraar te beschermen.
  • Als je het maximale volume wilt, moet je de AVLS-functie UITschakelen.
  • Om de AVLS-functie uit te schakelen, houd je de SOUND-knop ingedrukt totdat de AVLS-indicator op het display verdwijnt.
  • Je zou nu het volume naar het maximale niveau moeten kunnen verhogen.
  • Als je AVLS weer aan wilt zetten, houd dan de SOUND-knop opnieuw ingedrukt totdat AVLS weer op het display verschijnt.
Als je nog steeds geluidsproblemen hebt, moet je mogelijk de aansluiting koptelefoon of de batterijklem vervangen.
Kaitlin Xi Dykstra
297 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 21
Altijd: 202
