Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Bluetooth maakt geen verbinding
De Bluetooth-functie van het apparaat maakt niet goed of helemaal geen verbinding met het apparaat.
De Bluetooth-driver is mogelijk verouderd
Een Bluetooth-driver is een softwareprogramma dat communicatie tussen uw besturingssysteem en het Bluetooth-apparaat mogelijk maakt. Als uw Bluetooth-driver defect of verouderd is, kan uw computer mogelijk geen verbinding maken met uw Bluetooth-koptelefoon.
Interferentie met het apparaat
Bluetooth is een vorm van radiosignaal en radiogolven kunnen worden verstoord wanneer ze zich door de ruimte verplaatsen. Nieuwere Bluetooth-apparaten zijn minder gevoelig voor interferentie dan oudere versies, maar omgevingsfactoren kunnen nog steeds storingen veroorzaken. Op plekken waar een groot aantal Bluetooth-apparaten tegelijkertijd wordt gebruikt, zoals een drukke sportschool, kantoor of congrescentrum, kan het signaal wegvallen.
Apparaat staat niet in de juiste modus
Het apparaat heeft aan-/uit- en koppelingsmodi. De koppelingsmodus wordt geactiveerd door de aan-/uitknop ongeveer 5 seconden ingedrukt te houden.
Scharnieren kapot
De scharnieren van het apparaat werken niet naar behoren en moeten worden onderzocht om het probleem te bepalen (en op te lossen).
Volledig afgebroken scharnieren
Er moeten onderdelen worden gezocht om het apparaat te repareren.
Loszittende scharnieren
Dit kan worden verholpen door schroeven aan te draaien, indien van toepassing.
Luidspreker werkt niet
De luidspreker van het apparaat werkt niet naar behoren of helemaal niet.
De batterij van het apparaat is mogelijk niet opgeladen
Het apparaat volledig laten opladen kan dit probleem verhelpen.
Een knik of kortsluiting in de interne bedrading door intensief gebruik of schade
Dit kan tijdelijk worden verholpen door elk oortje voorzichtig afzonderlijk te draaien totdat de bedrading weer goed zit. Voor een permanente oplossing moet het apparaat worden geopend en de bedrading opnieuw worden uitgelijnd of vervangen.
Beschadigde luidspreker door overmatig geluidsgebruik of schade
Dit kan worden verholpen of voorkomen door naar muziek te luisteren op een lager volume. Indien nodig moeten de luidsprekers worden vervangen.
Knoppen werken niet naar behoren
De knoppen op het apparaat werken niet goed.
Koptelefoon heeft mogelijk een harde reset nodig
Probeer indien mogelijk de koptelefoon los te koppelen van het apparaat en deze opnieuw op te starten.
Knoppen kunnen vuil bevatten waardoor ze niet goed werken
Controleer de knoppen op stof- en vuildeeltjes en maak ze schoon met een wattenstaafje, stofzuiger of vergelijkbaar voorzichtig reinigingsmiddel. Als de knop nog steeds niet werkt, verwijder deze dan met een paperclip en spoel voorzichtig door met water.
Knoppen kunnen defect en/of kapot zijn
Als geen van de andere opties heeft gewerkt, moet u de knop(pen) mogelijk in zijn geheel vervangen.
Problemen met de oplaadpoort
De oplaadpoort van het apparaat werkt niet wanneer u probeert deze aan te sluiten op een oplaadkabel.
De koppelingsfunctie van het apparaat moet mogelijk worden gereset
Als het koppelen niet werkt, verwijder dan de koppelingsinformatie van de headset van het apparaat en koppel ze opnieuw.
Oplaadkabel is mogelijk defect
De kabel die u gebruikt is mogelijk defect en moet worden vervangen. Gebruik een nieuwe of andere oplaadkabel en kijk of deze methode werkt.
Oplaadpoort kan vuil bevatten
De oplaadpoort is mogelijk vies, dus probeer deze schoon te maken met gereedschap dat specifiek is ontworpen om deze poorten te reinigen, zodat u het product niet per ongeluk beschadigt.
Whisper O'Brien
51 Reputatie
0 handleidingen geschreven
1 Opmerking
my headphones connecter cable bw both sides is broken, which cable I need to buy to fix it and reconnect
Siddharth singh - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 41
Afgelopen 30 dagen: 184
Altijd: 2,567
