Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Verkorte batterijduur
De levensduur van een volledig opgeladen batterij neemt af
Hoofdtelefoon gebruiken met minder batterijpercentage
Koppel de batterij los van de hoofdtelefoon, wacht 15 minuten en sluit deze weer aan.
Hoofdtelefoon niet volledig opgeladen
Als je hoofdtelefoon niet volledig is opgeladen, kan dit leiden tot een kortere batterijduur. Ze moeten voor gebruik volledig worden opgeladen om de batterijduur te maximaliseren.
Zwakke verbindingen
Maakt geen verbinding met bluetooth-connectie
Eerste poging werkt niet altijd
Probeer de bluetooth-functie uit te schakelen op het apparaat waarmee je de hoofdtelefoon probeert te verbinden en schakel deze weer in om opnieuw verbinding te maken. Er is een grotere kans dat de verbinding bij een tweede poging wel werkt.
Defecte bluetooth-antenne
Als de antenne defect is, moet deze worden vervangen.
Problemen met opladen
Apparaat laadt niet op wanneer aangesloten
Defecte batterij
Het apparaat laadt mogelijk niet op omdat de batterij niet naar behoren functioneert. Door de hoofdtelefoon uit elkaar te halen en de binnenkant te bereiken, kan de batterij worden vervangen.
Defecte oplaadkabel
Controleer of de oplaadkabel een USB-C-kabel is en of deze volledig is aangesloten op zowel de hoofdtelefoon als de adapter. Als dat niet zo is, sluit je deze opnieuw aan en zou het weer normaal moeten werken. Als de kabel wel goed is aangesloten, probeer dan een andere USB-C-kabel om het apparaat op te laden.
Noise cancelling werkt niet
Kan omgevingsgeluid horen terwijl de noise cancelling-modus is ingeschakeld
Gebruikersfout
Als de hoofdtelefoon niet goed gedragen wordt, werkt de noise cancelling-functie niet. De hoofdtelefoon moet op beide oren worden geplaatst als je gebruik wilt maken van de noise cancelling-functie. Een onjuiste verbindingssynchronisatie kan ook leiden tot een onjuiste werking.
Speaker werkt niet
Als de speaker niet naar behoren werkt, probeer het apparaat dan opnieuw op te starten. Als het opnieuw opstarten het probleem niet oplost, is het mogelijk dat de speakers moeten worden vervangen.
Schakelt willekeurig uit
De audio valt willekeurig weg
Hoofdtelefoon batterij leeg
Als het apparaat geen batterijstroom meer heeft, schakelt het automatisch uit. Om dit te voorkomen, schakel je de hoofdtelefoon uit voordat de batterij volledig leeg is en laad je deze op. Als dit al is gebeurd, begin dan direct met opladen.
Miranda
243 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-4, Santin Spring 2024 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-4, Santin Spring 2024
UMASSD-SANTIN-S24S1G4
3 Leden
24 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 40
Afgelopen 30 dagen: 197
Altijd: 3,933
