Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De computer gaat niet aan
Je laptop gaat niet aan en reageert niet op acties
Defecte stroomadapter
Je laptop start mogelijk niet op vanwege een slechte verbinding met het stopcontact of de stroomadapterpoort zelf. Zorg ervoor dat de stroomadapter correct is aangesloten en dat het lampje dienovereenkomstig brandt. Als de adapter is aangesloten zonder dat het lampje brandt, kan de adapter zelf defect zijn en moet er mogelijk een vervangend exemplaar worden aangeschaft.
Defecte batterij
De batterij is mogelijk niet goed in de laptop bevestigd. Verwijder de batterij met behulp van de vergrendeling en plaats deze opnieuw, waarbij je ervoor zorgt dat je een klik hoort. Probeer de computer aan te zetten; als er geen reactie is, is de batterij mogelijk leeg. Laad hem ongeveer 10 minuten op en probeer de computer opnieuw aan te zetten. Als de computer niet aangaat, kan je batterij defect zijn en moet er mogelijk een vervangend exemplaar worden aangeschaft.
Apparaat loopt vast tijdens het opstarten
Het apparaat gaat niet volledig aan en loopt vast tijdens het opstarten.
Defecte harde schijf
Andere symptomen van een harde schijf zijn vaak verdwijnende bestanden en vreemde zoemende geluiden. Als het besturingssysteem niet opstart vanwege een beschadigde harde schijf, moet deze mogelijk worden vervangen.
Bekijk de reparatiehandleiding voor de harde schijf hier.
Defecte stuurprogramma's
Als stuurprogramma's op het apparaat beschadigd raken, kan het apparaat niet opstarten. Start je apparaat op in de “Veilige modus” om de stuurprogramma's terug te zetten naar de fabrieksinstellingen en start je computer opnieuw op.
Apparaat laadt niet op
Hoewel het apparaat al langer dan 30 minuten is aangesloten, loopt het batterijpercentage niet op.
Defect stroomsnoer
Er zijn veel gevallen waarin mensen niet doorhebben dat hun stroomsnoer niet werkt, waardoor het apparaat niet oplaadt. Volgens Sony heeft dit apparaat 35 minuten nodig om volledig op te laden. Als er tegen die tijd nog geen resultaat is, kan je stroomsnoer kapot zijn en moet dit worden vervangen.
Defecte voedingsaansluiting
De voedingsaansluiting bevindt zich op de plek waar de lader op het apparaat wordt aangesloten. Onvoorzichtig omgaan met het inpluggen/uitpluggen van het stroomsnoer kan schade aan de poort veroorzaken.
Apparaat is traag
De snelheid van het apparaat is niet optimaal.
Mogelijke virusbesmetting
Veel mensen hebben geen antivirussoftware op hun apparaat geïnstalleerd. In dat geval kan het klikken op de verkeerde link of webpagina een virus downloaden. Download een van de vele gratis antivirusprogramma's en voer een scan uit op je computer. Als er een virus wordt gevonden, moet je het apparaat mogelijk terugzetten naar de fabrieksinstellingen.
Defect RAM-geheugen
Als je apparaat vastloopt of trager wordt naarmate het langer aanstaat, heb je mogelijk defect RAM-geheugen. Je moet mogelijk meer RAM toevoegen aan je apparaat, of simpelweg het beschadigde RAM-geheugen vervangen.
Bekijk de reparatiehandleiding voor het RAM-geheugen hier.
Te veel actieve toepassingen
Te veel taken tegelijk uitvoeren op je apparaat kan leiden tot een hoog CPU- of geheugengebruik, waardoor je apparaat oververhit raakt en traag wordt. Sluit onnodige programma's af, verwijder toepassingen die je niet gebruikt en voer geen programma's uit die te veel rekenkracht vereisen.
Scherm reageert niet
Je Sony Vaio-scherm geeft geen beeld terwijl het apparaat aanstaat
Scherm is zwart
Als het scherm geen beeld geeft of zwart is terwijl het apparaat aanstaat, kan het scherm uitgeschakeld zijn. Om het scherm weer in te schakelen, druk je op “Fn” en “F2”. Als het scherm was uitgeschakeld, zouden alle functies met betrekking tot het scherm weer moeten werken. Zo niet, dan kan er een probleem met de bedrading zijn en moet het scherm mogelijk worden vervangen.
Scherm is gebarsten, heeft lijnen of is vervormd
Probeer eerst de computer opnieuw op te starten. Wanneer de computer opnieuw opstart, zou het beeld hersteld moeten zijn. Als er nog steeds zichtbare krassen, pixels of lijnen zijn die voor vervorming op het scherm zorgen, moet je mogelijk het scherm zelf vervangen.
Audio is vervormd of afwezig
Je hebt problemen met het horen van audio op of via je computer
Speakers zijn uitgeschakeld
Zorg ervoor dat de speakers niet gedempt zijn en dat het volume is ingeschakeld. Als dat niet werkt, klik dan met de rechtermuisknop op het speakericoon in de rechterbenedenhoek van je scherm en klik op “Afspeelapparaten”. Controleer of je onder het tabblad “Afspelen” bent en of je computerspeakers zijn geselecteerd.
Defecte aansluiting koptelefoon
Zorg ervoor dat je de audio test via je computerspeakers en controleer daarna met een externe koptelefoon. Als het geluid alleen bij de koptelefoon vervormd is, werkt de aansluiting koptelefoon of de koptelefoon zelf mogelijk niet naar behoren. Zorg ervoor dat zowel de aansluiting koptelefoon als de koptelefoon correct in je computer zijn geplaatst.
Touchpad/toetsenbord werkt niet
Je touchpad of toetsenbord reageert niet of er missen toetsen
Toetsen ontbreken
Als een toets ontbreekt of van je toetsenbord af is gesprongen, bewaar deze dan goed. Je kunt hem terugplaatsen door hem stevig terug op het toetsenbord te drukken, of de toets vervangen.
Plakkende toetsen
Stof en vuil kunnen zich onder het toetsenbord verzamelen, waardoor de toetsen gaan plakken. Als ze niet ingedrukt kunnen worden, verwijder de toetsen dan en maak het gebied grondig schoon. Plaats de toetsen daarna terug in hun oorspronkelijke positie.
Touchpad reageert niet
Het touchpad is mogelijk uitgeschakeld als het niet reageert. Druk eerst op de “Fn” en “F1”-toetsen op het toetsenbord om te testen of het is ingeschakeld. Probeer nogmaals op de “Fn” en “F1”-toetsen te drukken en als er niets verandert, moet je het touchpad mogelijk vervangen.
Ventilator werkt niet goed (geluid of hitte)
De ventilator van je laptop werkt op de een of andere manier niet goed
Ventilator maakt geluiden
Controleer of het geluid daadwerkelijk uit de ventilator komt en niet uit een ander onderdeel van de laptop. Het geluid uit het ventilatierooster kan erop wijzen dat je een BIOS-update voor je apparaat nodig hebt. Als het geluid na de update aanhoudt, moet je de ventilator zelf mogelijk vervangen of repareren.
Ventilator werkt niet of apparaat raakt oververhit
Als je computer tijdens gebruik continu oververhit raakt, kan de ventilator het probleem veroorzaken. Als de ventilator niet goed werkt in je laptop, kan deze defect zijn en reparatie behoeven.
Alexis
192 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Sam Houston State, Team 12-6, Blackburne Fall 2016 Lid van Sam Houston State, Team 12-6, Blackburne Fall 2016
SHSU-BLACKBURNE-F16S12G6
3 Leden
60 handleidingen geschreven
1 Opmerking
My laptop screen is black. Not showing anything at all. What could it be
BtsArmy KPop - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 52
Altijd: 5,641
